| Помогите с двигателем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13683 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | EndWorld [ Пт мар 09, 2012 10:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с двигателем |
У меня carina e 1992 г. в. Двигатель 3S-FE 2.0 GLi хетчбек японка. Заводится двигатель хорошо, но выдает 1200-1500 оборотов, когда машина еще не прогрета едет хорошо, как тока температура поднимается примерно выше 50 градусов начинается полный кошмар! (на горячий двигатель) 1. если падальку плавно нажимать обороты росту нормально, если резко то сразу падают до 500, а то и вообще глохнет 2. как тока даешь нагрузку (трогаешься) машина не тянет, и может заглохнуть. 3. (все таки тронулся) что бы машина стала разгоняться надо "утопить" педальку в пол, тогда она начинает ехать и редко слышны хлопки, если применять обычные способ езди (не давить педаль в пол) машина начинает дергается. Что это может быть??? Заменил: Фильтра, свечи, жду еще провода высоковольтные |
| Автор: | voron [ Пт мар 09, 2012 10:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с двигателем |
EndWorld писал(а): слышны хлопки проверь зажигание,метки ремень грм |
| Автор: | EndWorld [ Пт мар 09, 2012 11:04 pm ] |
Метки смотрем, стоят четко!!! Тока забыл указать машина стояла в гараже 4 года но переодически заводилась! |
| Автор: | voron [ Пт мар 09, 2012 11:12 pm ] |
скрепочную диагностику делал? Добавлено спустя 27 минут 22 секунды: блин,что угодно может быть,крышку трамблёра смотри,бегунок,бензонасос,форсунки,катушка.... Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t= ... 0abd7fb366 Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: viewtopic.php?f=6&t=334 |
| Автор: | EndWorld [ Сб мар 10, 2012 12:06 am ] |
у меня в городе Апатиты Мурмаская обл. ни кто не берется за диагностику! |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 10, 2012 12:22 am ] |
Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. |
| Автор: | Ц@рь [ Сб мар 10, 2012 12:30 am ] |
voron писал(а): скрепочную диагностику делал? Вот с этого и нужно начать....А потом уже MerTV писал(а): Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. Компрессию в цилиндрах замерить. |
| Автор: | voron [ Сб мар 10, 2012 12:49 am ] |
сам сделай- http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t= ... fbeb5b81cd Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: EndWorld писал(а): у меня в городе Апатиты Мурмаская обл. ни кто не берется за диагностику!
| Автор: | EndWorld [ Сб мар 10, 2012 11:55 am ] |
MerTV писал(а): Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. А где его искать можешь по точнее указать?? я так предпологаю что на рампе? |
| Автор: | MerTV [ Сб мар 10, 2012 12:27 pm ] |
Нет,не на рампе. На моторном щите. И от него идет трубочка на рессивер впускного коллектора |
| Автор: | Niker [ Сб мар 10, 2012 12:33 pm ] |
Может все таки ГРМ провернуло |
| Автор: | KRANLOD [ Сб мар 10, 2012 2:44 pm ] |
MerTV писал(а): Датчик абсолютного давления глянь. И трубочку на него. На моей был отломан сосок на который трубка подходит от МАП-сенсора.Симптомы такие же были. |
| Автор: | Dmitry_R [ Сб мар 10, 2012 2:59 pm ] |
EndWorld ДЛЯ НОВИЧКОВ! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ. Цитата: При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название.
Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме. |
| Автор: | EndWorld [ Пн мар 12, 2012 11:40 am ] |
хорошо, буду знать! а может быть такое что это инжектор так сильно засрался? потому сто машина 4 года в гараже стояла (законсервированая)? |
