| Air bag. Целый или стрелянный? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1375 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 26, 2008 1:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Air bag. Целый или стрелянный? |
Господа, возник такой вопрос. В моей Карине 1 эйр бэг (водительский). Вот вопрос работет он или нет?! При включенном зажигании лампочка не горит. может прегорела лампочка?! а есть ли такая лампочка на приборной панели вообще? Подключали тестер, никакой инфо по этому поводу не выдает! типа диагностируйте с помощью лампочки! так как определить, живой эйр бэг или нет? прозванивать говорят нельзя, т.к. он сразу выстреливает... У кого есть соображения по этому поводу, поделитесь. Спасибо. |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 26, 2008 1:22 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Он механический, коль один, скорее всего. Срабатывает от инерционного взрывателя, накалывающего капсюль при резком замедлении (в случае удара мордой). Электроники там нет, диагностировать нечего. Если на руле кнопки звукового сигнала сделаны отдельными пимпочками - это так и есть. |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 26, 2008 1:39 pm ] |
Кнопки звукового сигнала сдланы отдельно. так как все таки выяснить целый или нет? или это невяснимо? )) |
| Автор: | Beso [ Ср ноя 26, 2008 2:19 pm ] |
Легко выяснимо. Снять и поглядеть. |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 26, 2008 3:24 pm ] |
Ну понятно |
| Автор: | diablo [ Ср ноя 26, 2008 3:26 pm ] |
почитай в книжке.. там надо боек разрядить.. а то пальнет) |
| Автор: | SoSed60 [ Ср ноя 26, 2008 3:30 pm ] |
Этоже Японь!!!! Аер бег там не отсоединить пока боек не отведешь. Все там делается с помощью звездочки на 5 по моему. |
| Автор: | Roman [ Ср ноя 26, 2008 3:35 pm ] |
Понятно, буду смотреть. Спасибо! |
| Автор: | voldemarik [ Ср ноя 26, 2008 9:40 pm ] |
если подушка вылетает, она не "ломает" пласмаску? |
| Автор: | Vitek [ Чт ноя 27, 2008 12:00 am ] |
Roman "Механические" подушки ставили до 1996-го. У тебя 95-й. |
| Автор: | Роман [ Чт ноя 27, 2008 10:05 am ] |
У меня 95 руль с кнопочками |
| Автор: | DenChugun [ Чт ноя 27, 2008 1:19 pm ] |
А у меня 97 год. 2-е подушки. Как их наличие проверить? |
| Автор: | Димитриуш [ Пт ноя 18, 2011 3:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Air bag. Целый или стрелянный? |
у меня подушки оказались обе рабочие, сработали в нужный момент. Собственно вопрос. Что необходимо для восстановления работоспособности аир бэгов в дальнейшем, Как восстановить после ДТП? Машина "97 года. |
| Автор: | славон [ Пт ноя 18, 2011 4:14 pm ] |
менять сами блоки падушек в руле и торпеде. мозги шить на предмет (убрать флаг от инерционного датчика ) и менять датчики в подрамниках(ну или где они там стоят) если делать как положено бюджет = покупке такой же карины-да |
| Автор: | Димитриуш [ Пт ноя 18, 2011 4:28 pm ] |
так где у нас стоят датчики? |
| Автор: | Faranos [ Пт ноя 18, 2011 5:47 pm ] |
Датчик у нас англичан стоит в самом блоке аирбега который находится под центральной консолью, для начала нужно попробовать вместо подушек подключить резисторы 3.3ом и посмотреть погаснет лампочка на панели или нет если погаснет то ставь подухи и всё если же нет то скорей всего шить блок надо(хотя сомневаюсь по нашим авто может непотребоваться) Бывает ещё когда вод. подуха стреляет плавиться шлейф руля но это проверь после опытов с резисторами. |
| Автор: | Seg@ [ Пт ноя 18, 2011 8:42 pm ] |
когда машину в сервере смотрел перед покупкой, сказали электроника не видет подушек! Не подключены они. Хотя стоит, что то там В руле точно видел подушку, когда сигнал пытался подчинить, непонятно правда б/у от другой карины или свою запечатали и запаяли :/ от времени правда по трещинам эта пластиковая штукатурка осыпалась почти вся (на руле, а в полке еще нет, т.к. Нажимать туда незачем было Вопросы: Неужели так дорого подключить электронику когда подушки на месте, пускай и б/у? Я в сервере на скорую спросил сколько стоит починить air bag, сказали 4.5т.р. б/у подушки и 500р. Подключение, поскольку таких деньжишь небыло, не стал даже замарачивоться. Не снимая подоконник, можно выяснить имеется ли живая подушка пассажира?(из под низу например) Хотелось бы по подробнее узнать место расположение блока air bag с датчиками, чтобы самому попробовать заняться починкой. Предполагаю, что что-то там не "чисто", раз не подключили подушки 0_0 и в сервере выйдет больше 500р. За подключение |
| Автор: | Димитриуш [ Пт ноя 18, 2011 11:21 pm ] |
блок аирбэга находится между передними сидениями под подлокотником |
| Автор: | Димитриуш [ Сб ноя 19, 2011 11:42 am ] |
да, на ней это и написано
