Текущее время: Вт май 26, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Омыватель .
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 12:43 pm
Ехал себе сегодня с дворниками, переодически побрызгивая незамерзайкой. Вдруг на кнопочку жму дворники работают а вода не брызгает!! :( Остановился незамерзайки пол бачка!  Ну поехал потихоньку с бутылочкой! Вдруг раз заработало льёт!!! Проехал почти до работы и опять отрубились! У кого такоебыло и есть какие соображения???
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 1:24 pm
Мусор в системе? Давно задумываюсь о врезке фильтра тонкой очистки от жиги
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 1:32 pm
У меня была проблема с задними, говорили что моторчик сгорел, оказалось просто пеной забилось.
Сними бачок, отсоедени трубочки и посмотри, будет лить или нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 1:48 pm
Прошу прощения :) Обычный омыватель!!!
В общем маза такая подёргал контакты заработало. Подприжал пласкогубцами контакты. Пока работает :)
А вот сзади кстати тоже нифига не работает!!! Ктознает у нас насос один? А как ты чистил, чтопеной забилось?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:23 pm
Кто то дунул:) Пена образовалась в бачке. У меня справо в сарае, под обшивкой, там где домкрат лежит, есть соеденение шлангочек омывателя. Попробуй найди,  и сними с бачка и продуй.
Еще можно поменять местами заднию шлангочку с передней, чтобы проверить почему не работает. Я так делал, но свовмесмно с продувкой, заработало, потом подключил правильно и все работало.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 2:39 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
У меня тоже задний не работает, грешу на насос. Он, как мне кажется реверсивный, т.е. на лобовое стекло - крутит в одну сторону, на заднее - вдругую. А вот поменять местами шлангочки - не допер! Спасибо за хороший совет!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:05 pm
Но сначало продуй! Может просто вообще шлангочка заломилась где то. Чтобы легче дулось, надо разсоеденить, там где я писал и в две стороны продуть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:06 pm
Я вот, что вычитал
Если у тебя клапан переключение потока воды "вперед-назад" совмещен с моторчиком омывателя и он установлен прямо в бачке - все проблемы находятся именно там.
Была у меня такая бодяга - вперед качает нормально, а назад либо вообще не идет, либо 1 раз из 5 включений псыкнет и кончется подача воды, хотя моторчик жужжит.
Лечится путем разборки этого девайса и заменой резиновых шайб выполняющих роль клапана, которые от старости и от всякой гадости, которую заливали в бачек омывателя, стали "деревянными", потрескались, и самое печальное - увеличились в диаметре. И из-за увеличенного диаметра касаются стенок и препятствуют перемещению штока клапана, проще говоря всегда открыт только канал подачи воды "вперед". После смены этих резинок нужно собрать все взад. При этом обязательно придется чем-то герметизировать, иначе водичка будет вытекать из этого устройства. Я использовал эпоксидку.
Можно было решить проблему более красиво - заменить новым, но жаба задавила... за такую хрень платить 50 басков.
Тока не особо понял чего :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 3:27 pm
Мне понравилось: После смены этих резинок нужно собрать все взад. :) У меня была идея мысль этот моторчик, но осталось только мысль, показалось что не так это легко, проще сделать поливалку на две стороны сразу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:20 am
У меня тоже не работает сзади...че у всех такая беда? Чета я ничего не понял куда дуть откуда не дуть...у нас всетаки один бачек и один матор? Мотор крутит а не льет воду на зад...су****а
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:37 am
сними шлангачки с бачка и посмотри во все второны будет лится или нет. (незубудь переключать режимы поливалки).
Если во все стороны (не сразу, а в зависимости от переключения), очевидно шлангачка забилась/перегнулась. Потом там где домкрат лежит, есть ли там рядом эта трубочка, у меня там можно разъеденить. Поидеи если у тебя залита зимняя жидкость, то лучше не дуть:)
Если только для лобового, смотри что Рома писал.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:45 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня тоже на заднее стекло не льет. Правда мне и не нужно. Тонировка и так нифига не видно =)
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 11:49 pm
Такая же проблема была с задним омывателем,прочистил клапан и все заработало!
Toyota Carina - E, 07.1995, 1.6 4A-FE LB, МКПП, XL, Black Sportswagon, англичанка.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 1:02 pm
А у меня вообще весело.
Если попытаться включить задний омыватель, вода заструится из очочницы, что на обивке крыши присобачена.
Можно на ходу умываться. :wink:
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 2:08 pm
:( а у меня омыватели фар через раз работают, день работают-месяц нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 2:22 pm
а у меня омывателя фар вооще нет. а хотца. прошлой зимой ездил без омывателя заднего стекла. думал чтото накрылось медным тазом. начал с малого( форсунка и шланги) оказалось вода замёрзла в шланге у форсунки. подарок от прежнего хозяина :D
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
 Заголовок сообщения: Re: про дворники
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 7:37 pm
Здравствуйте=)
Тут проблема такая...
Перестали стеклоомыватели работать...
Отдельно помпу от аккумулятора проверил-работает... А когда тестер к разъему подключил-в салоне при включении омывателей задымилось и появился запах проводки...
Что сделать посоветуете??? Заранее спасибо...
Дубль-посты удалил. От количества экземпляров одного вопроса количество ответов не вырастет пропорционально, только создаст лишние трудности отвечающим.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель .
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 5:36 pm
Машина: Toyota CarinaE седан
Здравствуйте форумчане, читал форум, ответа не нашел.
Собсно проблема следующая, моторчик подключенный к акумулятору гудит и работает, а подклчая фишку не хочет включаться. все трубки чистые, форсунки тоже. Что может не работать? рычажок включения дворников и омывателя или может предохранитель какой нить сдох и что на этот предохранитель еще идет кроме моточика омывателя? Если кто сталкивался отпишитесь пжалуста:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 7:28 pm
Фары то включал когда пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 9:40 pm
ТЫ тестер имеешь ввиду прибор(мультиметр)? А то некоторые так называют "контрольку". Еже ли прибор, то возможно режим не вольтметра поставил, а амперметра или какой другой(если о чем то это говорит). Хотя странно в том плане, если моторчик не работал. Может моторчик "завис" просто. Надо было замерить напряжение на клеммах разъема при подключенном моторчике.
Ты думаешь он про очистители фар спрашивает? А может стекла? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 6:06 am
А кто его знает(автора) ни какой конкретики, ведь омыватель понятие растяжимое! :ne_ne_ne: Не много выше речь о омывателе фар идёт, а ещё выше о стекло омывателе.
P.S. Забыл ещё колёса попинать надо и стёкла протереть!!! :)-(: :ps_ih: :D
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 9:15 am
Извиняюсь что не уточнил, омыватель лобового стекла, это единственное что у меня есть в автомобиле, покупал машину 2 недели назад, был мороз на улице, думал что незамерзайка застыла. вчера все проверял, так и не нашел причину. Сегодня буду дальше копаться, попробую в букваре почитать где этот предохранитель стоит.
колеса пинал, не помогло :lol: А стекло млять приходится каждый день не по разу протирать. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 11:39 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
[quote="Danil"]Извиняюсь это единственное что у меня есть в автомобиле
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 6:44 pm
ИМХО: А почему бы не ответить на вопрос, а не придираться к словам, очучение что кроме флудеров никто не читает форум.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 7:20 pm
По ходу за двигатель омывателя отвечает предохранитель F15 20A , но он у тебя гожий раз дворники машут, смотреть цепь , может с кнопкой или до неё , мож сам разьем ,что возле бачка омывателя , там всегда сыро , почистить контакты и проверить там напругу кантролькой ,цешкой .
