| Омыватель . http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=138 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Роман [ Пн янв 21, 2008 12:43 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Омыватель . |
Ехал себе сегодня с дворниками, переодически побрызгивая незамерзайкой. Вдруг на кнопочку жму дворники работают а вода не брызгает!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн янв 21, 2008 1:24 pm ] |
Мусор в системе? Давно задумываюсь о врезке фильтра тонкой очистки от жиги |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 21, 2008 1:32 pm ] |
У меня была проблема с задними, говорили что моторчик сгорел, оказалось просто пеной забилось. Сними бачок, отсоедени трубочки и посмотри, будет лить или нет. |
| Автор: | Роман [ Пн янв 21, 2008 1:48 pm ] |
Прошу прощения В общем маза такая подёргал контакты заработало. Подприжал пласкогубцами контакты. Пока работает А вот сзади кстати тоже нифига не работает!!! Ктознает у нас насос один? А как ты чистил, чтопеной забилось? |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 21, 2008 2:23 pm ] |
Кто то дунул:) Пена образовалась в бачке. У меня справо в сарае, под обшивкой, там где домкрат лежит, есть соеденение шлангочек омывателя. Попробуй найди, и сними с бачка и продуй. Еще можно поменять местами заднию шлангочку с передней, чтобы проверить почему не работает. Я так делал, но свовмесмно с продувкой, заработало, потом подключил правильно и все работало. |
| Автор: | Atoll74 [ Пн янв 21, 2008 2:39 pm ] |
У меня тоже задний не работает, грешу на насос. Он, как мне кажется реверсивный, т.е. на лобовое стекло - крутит в одну сторону, на заднее - вдругую. А вот поменять местами шлангочки - не допер! Спасибо за хороший совет! |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 21, 2008 3:05 pm ] |
Но сначало продуй! Может просто вообще шлангочка заломилась где то. Чтобы легче дулось, надо разсоеденить, там где я писал и в две стороны продуть. |
| Автор: | Роман [ Пн янв 21, 2008 3:06 pm ] |
Я вот, что вычитал Если у тебя клапан переключение потока воды "вперед-назад" совмещен с моторчиком омывателя и он установлен прямо в бачке - все проблемы находятся именно там. Была у меня такая бодяга - вперед качает нормально, а назад либо вообще не идет, либо 1 раз из 5 включений псыкнет и кончется подача воды, хотя моторчик жужжит. Лечится путем разборки этого девайса и заменой резиновых шайб выполняющих роль клапана, которые от старости и от всякой гадости, которую заливали в бачек омывателя, стали "деревянными", потрескались, и самое печальное - увеличились в диаметре. И из-за увеличенного диаметра касаются стенок и препятствуют перемещению штока клапана, проще говоря всегда открыт только канал подачи воды "вперед". После смены этих резинок нужно собрать все взад. При этом обязательно придется чем-то герметизировать, иначе водичка будет вытекать из этого устройства. Я использовал эпоксидку. Можно было решить проблему более красиво - заменить новым, но жаба задавила... за такую хрень платить 50 басков. Тока не особо понял чего |
| Автор: | voldemarik [ Пн янв 21, 2008 3:27 pm ] |
Мне понравилось: После смены этих резинок нужно собрать все взад. |
| Автор: | Vadzyk [ Вт янв 22, 2008 2:20 am ] |
У меня тоже не работает сзади...че у всех такая беда? Чета я ничего не понял куда дуть откуда не дуть...у нас всетаки один бачек и один матор? Мотор крутит а не льет воду на зад...су****а |
| Автор: | voldemarik [ Вт янв 22, 2008 3:37 am ] |
сними шлангачки с бачка и посмотри во все второны будет лится или нет. (незубудь переключать режимы поливалки). Если во все стороны (не сразу, а в зависимости от переключения), очевидно шлангачка забилась/перегнулась. Потом там где домкрат лежит, есть ли там рядом эта трубочка, у меня там можно разъеденить. Поидеи если у тебя залита зимняя жидкость, то лучше не дуть:) Если только для лобового, смотри что Рома писал. |
| Автор: | pp7 [ Вт янв 22, 2008 3:45 am ] |
у меня тоже на заднее стекло не льет. Правда мне и не нужно. Тонировка и так нифига не видно =) |
| Автор: | Равиль [ Пт окт 24, 2008 11:49 pm ] |
Такая же проблема была с задним омывателем,прочистил клапан и все заработало! |
| Автор: | Алексей Коннов [ Сб окт 25, 2008 1:02 pm ] |
А у меня вообще весело. Если попытаться включить задний омыватель, вода заструится из очочницы, что на обивке крыши присобачена. Можно на ходу умываться. |
| Автор: | RleoS [ Сб окт 25, 2008 2:08 pm ] |
| Автор: | evgen e [ Сб окт 25, 2008 2:22 pm ] |
а у меня омывателя фар вооще нет. а хотца. прошлой зимой ездил без омывателя заднего стекла. думал чтото накрылось медным тазом. начал с малого( форсунка и шланги) оказалось вода замёрзла в шланге у форсунки. подарок от прежнего хозяина |
| Автор: | SkyJIuK [ Вт фев 21, 2012 7:37 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: про дворники |
Здравствуйте=) Тут проблема такая... Перестали стеклоомыватели работать... Отдельно помпу от аккумулятора проверил-работает... А когда тестер к разъему подключил-в салоне при включении омывателей задымилось и появился запах проводки... Что сделать посоветуете??? Заранее спасибо... Дубль-посты удалил. От количества экземпляров одного вопроса количество ответов не вырастет пропорционально, только создаст лишние трудности отвечающим. |
| Автор: | Danil [ Ср фев 22, 2012 5:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Омыватель . |
Здравствуйте форумчане, читал форум, ответа не нашел. Собсно проблема следующая, моторчик подключенный к акумулятору гудит и работает, а подклчая фишку не хочет включаться. все трубки чистые, форсунки тоже. Что может не работать? рычажок включения дворников и омывателя или может предохранитель какой нить сдох и что на этот предохранитель еще идет кроме моточика омывателя? Если кто сталкивался отпишитесь пжалуста:) |
| Автор: | Faranos [ Ср фев 22, 2012 7:28 pm ] |
Danil писал(а): Здравствуйте форумчане, читал форум, ответа не нашел. Фары то включал когда пробовал?
| Автор: | Алексей60 [ Ср фев 22, 2012 9:40 pm ] |
SkyJIuK писал(а): А когда тестер к разъему подключил-в салоне при включении омывателей задымилось и появился запах проводки... ТЫ тестер имеешь ввиду прибор(мультиметр)? А то некоторые так называют "контрольку". Еже ли прибор, то возможно режим не вольтметра поставил, а амперметра или какой другой(если о чем то это говорит). Хотя странно в том плане, если моторчик не работал. Может моторчик "завис" просто. Надо было замерить напряжение на клеммах разъема при подключенном моторчике. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Faranos писал(а): Фары то включал когда пробовал? Ты думаешь он про очистители фар спрашивает? А может стекла?
| Автор: | Faranos [ Чт фев 23, 2012 6:06 am ] |
Алексей60 писал(а): SkyJIuK писал(а): А когда тестер к разъему подключил-в салоне при включении омывателей задымилось и появился запах проводки... ТЫ тестер имеешь ввиду прибор(мультиметр)? А то некоторые так называют "контрольку". Еже ли прибор, то возможно режим не вольтметра поставил, а амперметра или какой другой(если о чем то это говорит). Хотя странно в том плане, если моторчик не работал. Может моторчик "завис" просто. Надо было замерить напряжение на клеммах разъема при подключенном моторчике. Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: Faranos писал(а): Фары то включал когда пробовал? Ты думаешь он про очистители фар спрашивает? А может стекла? ![]() Не много выше речь о омывателе фар идёт, а ещё выше о стекло омывателе. P.S. Забыл ещё колёса попинать надо и стёкла протереть!!! |
| Автор: | Danil [ Чт фев 23, 2012 9:15 am ] |
Извиняюсь что не уточнил, омыватель лобового стекла, это единственное что у меня есть в автомобиле, покупал машину 2 недели назад, был мороз на улице, думал что незамерзайка застыла. вчера все проверял, так и не нашел причину. Сегодня буду дальше копаться, попробую в букваре почитать где этот предохранитель стоит. колеса пинал, не помогло
| Автор: | lihach [ Чт фев 23, 2012 11:39 am ] |
[quote="Danil"]Извиняюсь это единственное что у меня есть в автомобиле |
| Автор: | Danil [ Чт фев 23, 2012 6:44 pm ] |
ИМХО: А почему бы не ответить на вопрос, а не придираться к словам, очучение что кроме флудеров никто не читает форум. |
| Автор: | lihach [ Чт фев 23, 2012 7:20 pm ] |
По ходу за двигатель омывателя отвечает предохранитель F15 20A , но он у тебя гожий раз дворники машут, смотреть цепь , может с кнопкой или до неё , мож сам разьем ,что возле бачка омывателя , там всегда сыро , почистить контакты и проверить там напругу кантролькой ,цешкой . |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
