| Не заводится 2С http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13816 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Natisk [ Ср мар 21, 2012 7:28 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится 2С |
Без огонька потому что не заводиться! Вставляю ключ в ключеприемник, поворачиваю - а хрен там... только тумблер какой то тумблерит и часики потухают... раньше было такое пару раз, но открывался копот и с помощью вибратора виброровался блок с предохранителями, контакт появлялся... (бывший хозяин научил меня такому приему) Решил самостоятельно разобраться в чем дело, подскажите, пожалуйста, как заменить предохранитель стартера, пошагово, если можно, потому что тот, который там сейчас, больше похож на кусоч гамна... и как разбирается эта коробочка с предохранителями не понятно, она вроде как спаяна...
| Автор: | l_denis [ Ср мар 21, 2012 8:04 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: история без огонька:) |
1. Зачем менять предохранитель стартера? 2. открути блок от площадки аккумулятора, переверни и хорошо позащелкивай все фишки. А виновник отсутствия огонька - белый провод толстенький с синей фишкой. Он плохо контачит поэтому падает напруга и поэтому трещит реле и не крутит стартер. Такая же беда наблюдается когда аккум севший. |
| Автор: | Natisk [ Ср мар 21, 2012 9:36 am ] |
l_denis писал(а): 1. Зачем менять предохранитель стартера? 2. открути блок от площадки аккумулятора, переверни и хорошо позащелкивай все фишки. А виновник отсутствия огонька - белый провод толстенький с синей фишкой. Он плохо контачит поэтому падает напруга и поэтому трещит реле и не крутит стартер. Такая же беда наблюдается когда аккум севший. сегодня гляну, спасибо))
