Текущее время: Ср май 27, 2026 3:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: от какой машины ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:15 am
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
подскажите от какой машины этот ЭБУ, мне к нему на до блок предохранителей подобрать, но не знаю от чего
48cecb2b1e3e3372-large.jpg [ 145.85 КБ | Просмотров: 2335 ]
 Заголовок сообщения: Re: от какой машины ЭБУ
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:19 am
Год выпуска: 2006
Похож на от 7A-FE lb
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 7:37 am
Бьется на карину FF.
7А-FE STD. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:17 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
это точно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:18 am
89661-2D250
Если правильно считал с твоей картинки.
и если экзист не врет, то точно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:21 am
Год выпуска: 2006
Вроде 5А и 7А все лб..
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:22 am
antpl81
Ню-ню, только ЛБшность разная.
С обычной лямбдой (пусть будет типа STD), и датчиком обедненки (европейский вариант).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:35 am
Год выпуска: 2006
Честно говоря не слышал про разную ЛБшность. Лямбда она или лбшная или стандартная, без вариантов. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:40 am
antpl81
У японцев датчик кислорода и датчик давления CPS :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:48 am
Год выпуска: 2006
Как это Вы так всех японцев под одну гребенку зачесали, у меня вот японка, стоит датчик обедненной смеси, датчика CPS нет и не было, они тока на стандартные двигателя ставились.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:50 am
antpl81 писал(а):
у меня вот японка
ага, для ЕВРОПЫ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:51 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
как определить под мой он двигатель или нет? у меня 7AFE LB японец
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:52 am
TC2
А с чего у тебя мотор? Если "оттуда", то думаю должен подойти.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:53 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
я хз от чего он, я купил контрактный.как определить от чего он?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:54 am
Год выпуска: 2006
Открутить крышку и посмотреть контакты как здесь viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&start=125
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:55 am
TC2
Ну так попробуй завестись на этом блоке.
все входы подписаны на нем. сравни с тем что имеешь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:00 am
Год выпуска: 2006
Не хочу докучать, но если завести машину с трамблером лбшным на стандартных мозгах то мозги могут сгореть нахрен :)-(:
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:01 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
завестись пока что не вариант.переделываю карбюратор на впрыск
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:02 am
Интересно, у нас в клубе есть машины "гибридные" и блин ездят. %-)
А причем тут мозги и трамблер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:05 am
Год выпуска: 2006
И у меня именно такой гибрид, НО у меня вся электрика ЛБ, а движок стд. В этом и заключается гибридность. Не может электрика быть наполовину стд и лб :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:10 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
как определить от какого авто двигатель?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:13 am
Год выпуска: 2006
Слишком широкий вопрос, потому как одни и теже движки ставились порой на разные машины, как например авенсис и карина, карина е и корона, кариб и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:16 am
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
как же мне быть?коса от мозгов полностью подошла на мой двигатель ну кроме кондейного и акпп
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:27 am
Год выпуска: 2006
В этом и суть. Как я писал выше обязательно посмотрите ссылку, вскройте эбу и по контактам посмотрите, так как фишки на эбу одинаковые и на лб и на стд.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 2:46 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
и еще вопрос по поводу трамблера,я его поставил(все ок),но какая то непонятная дыра сбоку получается,фишка от косы подходит к нему
Комментарий к файлу: трамблер
23032012304.jpg [ 68.7 КБ | Просмотров: 2235 ]
