http://carina-e.ru/
от какой машины ЭБУ
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13837
Страница 1 из 2
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 7:15 am ]
Заголовок сообщения:  от какой машины ЭБУ
подскажите от какой машины этот ЭБУ, мне к нему на до блок предохранителей подобрать, но не знаю от чего
48cecb2b1e3e3372-large.jpg [ 145.85 КБ | Просмотров: 2329 ]
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 7:19 am ]
Заголовок сообщения:  Re: от какой машины ЭБУ
Похож на от 7A-FE lb
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 7:37 am ]
Бьется на карину FF.
7А-FE STD. :)
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 10:17 am ]
это точно?
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 10:18 am ]
89661-2D250
Если правильно считал с твоей картинки.
и если экзист не врет, то точно.
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 10:21 am ]
Вроде 5А и 7А все лб..
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 10:22 am ]
antpl81
Ню-ню, только ЛБшность разная.
С обычной лямбдой (пусть будет типа STD), и датчиком обедненки (европейский вариант).
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 10:35 am ]
Честно говоря не слышал про разную ЛБшность. Лямбда она или лбшная или стандартная, без вариантов. :du_ma_et:
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 10:40 am ]
antpl81
У японцев датчик кислорода и датчик давления CPS :)
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 10:48 am ]
Как это Вы так всех японцев под одну гребенку зачесали, у меня вот японка, стоит датчик обедненной смеси, датчика CPS нет и не было, они тока на стандартные двигателя ставились.
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 10:50 am ]
antpl81 писал(а):
у меня вот японка
ага, для ЕВРОПЫ.
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 10:51 am ]
как определить под мой он двигатель или нет? у меня 7AFE LB японец
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 10:52 am ]
TC2
А с чего у тебя мотор? Если "оттуда", то думаю должен подойти.
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 10:53 am ]
я хз от чего он, я купил контрактный.как определить от чего он?
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 10:54 am ]
Открутить крышку и посмотреть контакты как здесь viewtopic.php?f=6&t=6187&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8&start=125
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 10:55 am ]
TC2
Ну так попробуй завестись на этом блоке.
все входы подписаны на нем. сравни с тем что имеешь.
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 11:00 am ]
Не хочу докучать, но если завести машину с трамблером лбшным на стандартных мозгах то мозги могут сгореть нахрен :)-(:
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 11:01 am ]
завестись пока что не вариант.переделываю карбюратор на впрыск
Автор:  Ash [ Пт мар 23, 2012 11:02 am ]
Интересно, у нас в клубе есть машины "гибридные" и блин ездят. %-)
А причем тут мозги и трамблер?
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 11:05 am ]
И у меня именно такой гибрид, НО у меня вся электрика ЛБ, а движок стд. В этом и заключается гибридность. Не может электрика быть наполовину стд и лб :)
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 11:10 am ]
как определить от какого авто двигатель?
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 11:13 am ]
Слишком широкий вопрос, потому как одни и теже движки ставились порой на разные машины, как например авенсис и карина, карина е и корона, кариб и т.д.
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 11:16 am ]
как же мне быть?коса от мозгов полностью подошла на мой двигатель ну кроме кондейного и акпп
Автор:  antpl81 [ Пт мар 23, 2012 11:27 am ]
В этом и суть. Как я писал выше обязательно посмотрите ссылку, вскройте эбу и по контактам посмотрите, так как фишки на эбу одинаковые и на лб и на стд.
Автор:  TC2 [ Пт мар 23, 2012 2:46 pm ]
и еще вопрос по поводу трамблера,я его поставил(все ок),но какая то непонятная дыра сбоку получается,фишка от косы подходит к нему
Комментарий к файлу: трамблер
23032012304.jpg [ 68.7 КБ | Просмотров: 2229 ]
http://www.phpbb.com/
