| проблема с вентеляторами охлаждения радиатора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13901 |
| Автор: | spilner [ Ср мар 28, 2012 8:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с вентеляторами охлаждения радиатора |
При включении зажигания начинают работать оба вентилятора. И так же при включении зажигания перещёлкивают какие то реле, раньше такого не было. А в целом мотор заводится всё работает. Помогите дельным советом. |
| Автор: | Lifeyar [ Ср мар 28, 2012 9:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с вентеляторами охлаждения радиатора |
spilner Смотри датчик включения вентилятора, возле термостата находится. |
| Автор: | spilner [ Чт мар 29, 2012 10:04 pm ] |
скорее всего проблема в релюшке потому как выдёргивая её вентелятор перестаёт крутиться а при втыкивании она не щёлкает а сразу подаёт сигнал на вентелятор...( Поеду завтра искать релюшку если дело в ней то дай бог если нет то х.з. |
| Автор: | spilner [ Пт мар 30, 2012 10:59 pm ] |
дело не в реле( Что то с блоком( Надо диагностику наверное делать... |
| Автор: | spilner [ Вт апр 10, 2012 12:30 am ] |
Кому интересно будет то вся проблема заключалась в том что у меня система охлаждения завязана на радиаторе кондея которого сейчас просто нет. В фишке которая втыкивается в радиатор кондея закоротил два контакта и аллелуя всё арбайтен как надо) |
