| Тупой вопрос №1 http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13913 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 10:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тупой вопрос №1 |
Из чего состоит трамблёр СТД ? ( это ещё не последний вопрос ЗЫ. Вопрос был задан с целью кроилова которое не должно стать попадаловым |
| Автор: | voron [ Чт мар 29, 2012 10:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тупой вопрос №1 |
http://www.japancats.ru/toyota/unit.asp ... 0%9B%D0%AC) как бы вот |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 29, 2012 10:54 pm ] |
Из железа,пластмассы,резины,меди,алюминия Может еще что есть. С какой целью интересуешься? Суть вопроса непонятна. |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 10:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Тупой вопрос №2 |
Что нужно: Трапеция механизма стеклоочистителя и Моторчик рычага стеклоочистителя в сборе Что получается: 85150-05020 Трапеция механизма стеклоочистителя = 4 327,52р. 85110-05020 Моторчик рычага стеклоочистителя в сборе = 17 194,77р. Итого: 21522,29 Но! Так же имеем: 85010-20150 Трапеция стеклоочистителя в сборе = 11 115,04р. Всё Toyota. Как такое может быть? В сборе в два раза дешевле чем по отдельности? На автодоке эта трапеция с моторчиком вообще стоит 9500!? |
| Автор: | Tosik [ Чт мар 29, 2012 11:02 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тупой вопрос №2 |
Блин,ну зачем темы то создавать такие?ладно одну,но вторую?че в той не мог написать? |
| Автор: | voron [ Чт мар 29, 2012 11:02 pm ] |
[quote="cook13forever"] Всё Toyota. Как такое может быть? разные поставщики |
| Автор: | tj_tosha [ Чт мар 29, 2012 11:10 pm ] |
еще один тупой вопрос в виде отдельной темы, и все эти вопросы пойдут в корзину. пиши все сови вопросы в одной теме. |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 11:11 pm ] |
voron На фото вроде ЛБ-шный трамблёр. Я про СТД. Вопрос был задан исключительно ради выгоды. Мой коструктор ( двиг ЛБ + зажигание СТД ) хочет переделки в полноценный СТД. Вот и собираю потихоньку информацию. 19100-02030 - 13 426,46р.(Трамблёр) 19235-16170 - 3 668,27р. (Распределитель бесконтактного зажигания) 19102-74040 - 255,19р. (Бегунок распределителя зажигания) 19101-02030 - 1 373,02р. (Крышка распределителя зажигания) Ну и как я понял при установке вместо коммутатора нужен: Блок управления зажиганием (заместо коммутатора на ЛБ? Походу нужно) 4 719,00р. По отдельности 10к получается. Почти на 3.5к дешевле получается. Что забыл поправьте. |
| Автор: | Ctazzz [ Чт мар 29, 2012 11:17 pm ] |
Ага ещё забыл сам корпус,проводку,крепления,провода,кондюк,так что в сборе дешевле получается.Во Владе кстати такой новый за 7 или 8 тыщ продают+доставка рублей 500 |
| Автор: | voron [ Чт мар 29, 2012 11:18 pm ] |
cook13forever я по вину твоему подбирал |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 29, 2012 11:20 pm ] |
Корпус могу подарить Тока там датчики мертвые,а они отдельно не продаются |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 11:22 pm ] |
MerTV Вот почему я и спрашиваю, из чего состоит и что продаётся. Откуда знаешь что отдельно не продаются? Вроде всё что есть в родном каталоге всё по отдельности продаётся. |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 29, 2012 11:24 pm ] |
Бредовая идея собирать все по частям. Цена космос выйдет,впрочем как и целиком на новый. Зы: если Карину Е собрать из оригинальных запчастей в наше время,то цена думаю уйдет за 2 миллиона Производитель ведь не только на машинах прибыль имеет,на запчастях наверное даже больше. Это к тому почему по отдельности дороже. |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 11:25 pm ] |
Дак если нет допустим трамблёра не родного то что, на разборе брать? |
| Автор: | MerTV [ Чт мар 29, 2012 11:27 pm ] |
cook13forever писал(а): Откуда знаешь что отдельно не продаются? Поверь,знаю. Из того же каталога. Тока вместе с корпусом трамблера идет двойной датчик положения коленвала,считается несъемным |
| Автор: | alek-r2008 [ Чт мар 29, 2012 11:29 pm ] |
[quote="voron"][/quote] Переведи мотор на "Январь",если есть конечно такая возможность,и будет тебе счастье.... ни каких проблем с трамблёром больше не будет...
| Автор: | MerTV [ Чт мар 29, 2012 11:30 pm ] |
cook13forever писал(а): Дак если нет допустим трамблёра не родного то что, на разборе брать? Знал одного человека,который купил новый оригинальный насос ГУРа. Не знал что на разборке за эту цену можно их десяток,а то и полтора взять |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 11:33 pm ] |
alek-r2008, я не просто с 4 тазов слез чтобы опять к этому возвращаться. Колхозинг, тем более с запчастями от русских авто, нафиг не нужен. Добавлено спустя 14 минут 13 секунд: Ладно, я просто всех заманил в отдельную тему для удовлетворений своих коварных замыслов. На будущее хочется доделать свой конструктор в полноценный СТД. На данный момент имеется ЛБ авто с двигом, впускным коллектором и как я понял топливной рампой СТД. Система зажигания ЛБ, соответственно штаны и датчик тоже ЛБ. Как я понял для полноценного СТД нужно: трамблёр СТД, мозги, ДД ( куды вставлять то? ), выпускной коллектор, обычный датчик и доделать косу? Ребят, подскажите что ещё нужно! Нужно доделывать начатое предыдущим хозяином.
| Автор: | MerTV [ Чт мар 29, 2012 11:50 pm ] |
cook13forever писал(а): Как я понял для полноценного СТД нужно: трамблёр СТД, мозги, ДД ( куды вставлять то? ), выпускной коллектор, обычный датчик и доделать косу ага. все правильно |
| Автор: | cook13forever [ Чт мар 29, 2012 11:55 pm ] |
MerTV, в Ярославле не бываешь? Как знаю вроде движки умеешь перебирать, ну это я так, к слову |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 30, 2012 12:06 am ] |
cook13forever Зря ты так...,почитай темку про ''7А с турбинкой"...,работает и едет... |
| Автор: | cook13forever [ Пт мар 30, 2012 12:13 am ] |
alek-r2008, я ничего плохого не имел ввиду, просто вроде MerTV ( или не он могу ошибаться ) кому-то перебирал двигатель и мне понравилось, вот и спросил. Не подумайте ничего плохого |
| Автор: | Ctazzz [ Пт мар 30, 2012 12:14 am ] |
cook13forever] Полноценного STD у тебя не выйдет,головы у них немножко разные,поищи темы на форуме есть ДД-это что такое? Выпуск можно не менять |
| Автор: | cook13forever [ Пт мар 30, 2012 12:26 am ] |
Ctazzz, я вообще-то выше написал что двигатель стандарт, подразумевается что и голова СТД! Добавлено спустя 36 секунд: Датчик Детонации. |
| Автор: | alek-r2008 [ Пт мар 30, 2012 12:30 am ] |
cook13forever писал(а): alek-r2008, я ничего плохого не имел ввиду, просто вроде MerTV ( или не он могу ошибаться ) кому-то перебирал двигатель и мне понравилось, вот и спросил. Не подумайте ничего плохого Та я тя умоляю... |
