| заехал в лужу-глохнем... http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13938 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | egorert [ Вс апр 01, 2012 3:17 pm ] |
| Заголовок сообщения: | заехал в лужу-глохнем... |
проблема в следующем, стоит заехать в лужу (левым колесом) машина перестаёт реагировать на газ (жмёшь звук как буд то захлёбывается, но тахометр стоит ровно) проезжает 10 метров и глохнет, заводится только через 10-15 минут простоя или с верёвкой через 50 метров. Так вот такой вопрос, куда лезть и какие провода и разъёмы смотреть!? Так же постояв в дождливую или влажную погоду с утра может не завестись, причём никаких ошибок не показывает, можно завезти только с верёвки ( включаем скорость и ровно через 50 метров без чиханий и рывков заводится и работает ровно как буд то с ключа завели) вот такая байда за-ла уже как дождь с утра так хоть не подходи к ней... |
| Автор: | камиль [ Вс апр 01, 2012 3:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: заехал в лужу-глохнем... |
рассказываю своё также точно влетаю в яму с водой...и всё тоже самое как у тебя. открываю капот-даю газу и она тресь плесь дрынь дзынь..троит,пердит... прислушался-звук какой то непонятный...присмотрелся,а высоковольтный провод который на 3 силиндр,прямо из трамблёра пробивает на корпус тросика АКПП глушу...вытераю насухо...завожу-всё равно,но уже не так сильно...на холостых норм,а как газанёшь...искра хороша,яркая такая ещё раз снял...до конца вытер...постоял покурил. постояла постояла она у меня,потарахтела...видать провод подсох и пробивать перестало.поехал дальше. пришёл к выводу-нужно сменить провода и крышку трамблёра...потому ак в сырую погоду испытываю такую же картину как у тебя. |
| Автор: | egorert [ Вс апр 01, 2012 3:29 pm ] |
спасибо займусь! |
| Автор: | Женек 52 [ Вс апр 01, 2012 6:08 pm ] |
у меня в том году тоже было... на следующий день снял крышку трамблера, просушил феном и все стало отлично... |
| Автор: | Славян [ Вс апр 01, 2012 6:37 pm ] |
egorert Проверь так же уплотнитель капота,который возле лобового - может оторван быть и вода попадает на катушку или провод центральный и где-нить просачивается.У меня так же было - проклеил,прошло. |
| Автор: | Александр спб [ Вс апр 01, 2012 7:54 pm ] |
на заметку на отцовой такая же тема была.Меняли трамблер,провода,свечи и остальную преблуду системы зажигания.Вся проблема окзалась в том что закис из за влажности несрабатылал датчкик коленвала.Поменяли и уже лет 5 без проблем. |
| Автор: | Константин21 [ Вс апр 01, 2012 9:26 pm ] |
крышку распределителя зажигания глянь,она пробивает скорей всего,у меня так было! |
| Автор: | SancheG [ Вс апр 01, 2012 9:52 pm ] |
влетел в лужу...сегодня(( аж поплыл как на катере..( скорость была очень высокая лужа огромная ..тормоза противоказано понесло бы,( нажал тапочку.... все хорошо лужа одалена проехал еще 50 км,заглушил машину часа 2-3 дома побыл завел а холостые плвают 1000 500 300 1.500 и подтраивание(что делать? |
| Автор: | Женя-BOND [ Пн апр 02, 2012 12:18 am ] |
SancheG писал(а): влетел в лужу...сегодня(( аж поплыл как на катере..( скорость была очень высокая лужа огромная ..тормоза противоказано понесло бы,( нажал тапочку.... все хорошо лужа одалена проехал еще 50 км,заглушил машину часа 2-3 дома побыл завел а холостые плвают 1000 500 300 1.500 и подтраивание(что делать? Сушить воздушный фильтр. Была такая тема по осени: фильтр г@ве##ый стоял, а болота большие были. Правда я не глушил. Прочихалась, "пробздел@сь" и покатила дальше. Только чихи-вздохи продолжались километра 3.. Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: у тебя, я смотрю, пробег +50 км. Но возможно фильтр старый с кучей грязи и прочей нечести, которая хапает влагу и забивает поры фильтра. Попробуй махнуть его. |
| Автор: | Жека - Астраханский [ Пн апр 02, 2012 6:55 pm ] |
Такая же беда на чайнике была. поменял крышку трамблера и провода.И забыл что это такое |
