| машина умерла после купания в луже :( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=13966 |
| Автор: | corona 48rus [ Вт апр 03, 2012 11:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | машина умерла после купания в луже :( |
доброго времени суток товарищи автомобилисты. случилась у меня сегодня беда с моей короной 4афе лб. заехал в небольшую лужу. примерно через киллометр машина остановилась и больше не завелась. в гараж меня притащили на тросе. из выявленных недочетов только отсутствие импульса на форсунках(при включенном зажигании 12 вольт подходит, начинаешь крутить стартером а на третьем проводе ничего) и как результат отсутствие бензина в цилиндрах. искра нормальная. хотелось бы примерно узнать что могло "отвалиться"? |
| Автор: | Medved [ Вт апр 03, 2012 11:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: машина умерла после купания в луже :( |
Чудес не бывает, если виновата лужа то нужно осматривать всю!!! подкапотную проводку на предмет скруток, протертых изоляций, окислов, прогоревших колодок и контактов. Вода достаточно хороший проводник может замкнуть так что мало не покажется а потом испарится и так до следущей подлой лужи. |
| Автор: | corona 48rus [ Ср апр 04, 2012 7:52 am ] |
да у меня там все гофры целы. а не мог я случаем убить датчик положения коленвала? он же внизу стоит |
| Автор: | MerTV [ Ср апр 04, 2012 9:20 am ] |
corona 48rus писал(а): он же внизу стоит А почему он у тебя внизу стоит? Двигатель не родной? И даже если и внизу стоит то для рабочего датчика колена не страшна работа даже под водой |
| Автор: | Marat [ Ср апр 04, 2012 9:23 am ] |
MerTV писал(а): ...для рабочего датчика колена не страшна работа даже под водой Датчику - да, а вот разъёму - нет... Хотя также сомневаюсь в нижнем расположении датчика на машине 91-го года. |
| Автор: | Ash [ Ср апр 04, 2012 9:24 am ] |
Да нет внизу никакого датчика. Это на мотрониках он есть. Трамблер надо мучать. |
| Автор: | corona 48rus [ Ср апр 04, 2012 9:25 am ] |
попаду на работу и буду мучать Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: может кто нибудь подскажет что отвечает за подачу сигнала на форсунки? |
| Автор: | balboni [ Ср апр 04, 2012 9:31 am ] |
corona 48rus писал(а): попаду на работу и буду мучать Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: может кто нибудь подскажет что отвечает за подачу сигнала на форсунки? мозги |
| Автор: | corona 48rus [ Ср апр 04, 2012 9:32 am ] |
)))))), мозгам же надо от чего то "отталкиваться" |
| Автор: | Ash [ Ср апр 04, 2012 9:34 am ] |
corona 48rus Я же тебе в аське сказал - отвечают мозги. Берут инфу с датчиков. Датчики в трамблере. |
| Автор: | Atoll74 [ Ср апр 04, 2012 9:34 am ] |
corona 48rus писал(а): из выявленных недочетов только отсутствие импульса на форсунках(при включенном зажигании 12 вольт подходит, начинаешь крутить стартером а на третьем проводе ничего) Что за третий провод??? К форсункам подходит вроде по два проводника... |
| Автор: | Ash [ Ср апр 04, 2012 9:36 am ] |
Форсунки управляются минусом у нас. Плюс постоянный. Минус коммутируется мозгами. |
| Автор: | Medved798 [ Пн май 14, 2012 7:48 pm ] |
Была такая же проблема, только я пролетел несколько луж, потом машина встала, минут 15 постояла и завелась, и так по дороге (1200 км) еще парочку луж и остановок. Был поначалу в панике, все-таки от дама далековато забрался, но потом понял, что лужи надо объезжать. Это так предисловие. Ну, так вот. Потом по возвращению домой проблема как бы была забыта, но после очередного попадания в лужу и временной стояночкой, решил заняться ее устранением. Сначала была поменяна крышка трамблера с бегунком - все стало хорошо, а потом в сырую погоду иногда не заводилась (примерно через пол года после замен). Погнал на СТО и там мне еще пришлось катушку поменять + опять же крышку трамблера и бегунок. Сейчас все как на новой! Так что копаем в сторону КРЫШКИ ТРАМБЛЕРА, БЕГУНКА И КАТУШКИ! Удачи! |
