| Указатель температуры ОЖ + не работает спидометр и тахометр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1401 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kws2 [ Вт дек 02, 2008 8:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Указатель температуры ОЖ + не работает спидометр и тахометр |
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с указателем температуры ОЖ. При включении зажигания стрелка указателя поднимается и останавливается в одном положении (в любом состоянии показывает одну и ту же температуру), при выключении зажигания стрелка опускается. Если заменить его не родным, то хотелось бы что то аккуратное и небольшое поставить. И еще временами не работает спидометр, одометр, тахометр, эконометр. При езде в дождливую погоду все нормализуется, через время опять пропадает. Работает только лампочки давления масла, стояночного тормоза, указатели поворотов, аккумулятор. Где копать ? 1995 года, 1,6 литра, англичанка, без наворотов Спасибо. |
| Автор: | tj_tosha [ Вт дек 02, 2008 9:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
а панель снимал? попробуй снять и подергать контакты. вдруг в них проблема. |
| Автор: | kws2 [ Вт дек 02, 2008 9:58 pm ] |
tj_tosha писал(а): а панель снимал?
попробуй снять и подергать контакты. вдруг в них проблема. снимал, дергал, разъемы спиртом протирал - не помогает |
| Автор: | voldemarik [ Ср дек 03, 2008 1:50 am ] |
kws2, о с украины! а тут ты есть? http://carinae.com.ua/ ? Может проще взять другую приборку и проверить? Похоже где то контакт с проблемами. |
| Автор: | Fred_SPb [ Ср дек 03, 2008 11:28 am ] |
Может масса на приборку где-то отваливается.... или окислилась |
