| Постоянно горит индикатор двери и подсветка замка зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14012 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kos 777 [ Сб апр 07, 2012 11:23 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Постоянно горит индикатор двери и подсветка замка зажигания |
Подскажите, в чём может быть причина? Индикатор показывает, что что-то не закрыто, хотя всё закрыто. При закрытии авто, сигналка пикает, что что-то открыто. |
| Автор: | Алексей60 [ Сб апр 07, 2012 11:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Постоянно горит индикатор двери и подсветка замка зажига |
не факт, что на сигналку все двери заведены. Ну в ручную можно все датчики дверные понажимать поочереди несколько раз, и посмотреть на индикацию. Если дело в датчиках. А так, к электрику дорога, по проводке искать надо. |
| Автор: | Woolf [ Сб апр 07, 2012 11:28 pm ] |
Вероятнее всего какой то концевик барахлит либо обрыв где то.. |
| Автор: | ToXa [ Сб апр 07, 2012 11:55 pm ] |
Woolf писал(а): какой то концевик барахлит либо обрыв где то.. Скорее всего водительский, т.к. Kos 777 писал(а): и подсветка замка зажигания
| Автор: | Kos 777 [ Вс апр 08, 2012 12:03 am ] |
Алексей60 писал(а): не факт, что на сигналку все двери заведены. Ну в ручную можно все датчики дверные по нажимать по очереди несколько раз, и посмотреть на индикацию. я так и сделал сразу. Индикатор не гаснет, а только чуть-чуть тускнеет. |
| Автор: | Сергей85 [ Вс апр 08, 2012 7:46 am ] |
такая же шляпа сегодня всю ноч подрывался на сигналку ставить
| Автор: | [Gibson] [ Вс апр 08, 2012 8:33 am ] |
сними концоевик и клемму концевика вручную на корпус покоммутируй - я думаю лампочка погаснет) при контакте с корпусом |
| Автор: | Ash [ Вс апр 08, 2012 11:59 am ] |
[Gibson] писал(а): и клемму концевика вручную на корпус [Gibson] писал(а): лампочка погаснет) С чего бы вдруг? у нас на корпус концевики замыкаются. |
| Автор: | Боданыч [ Вс апр 08, 2012 1:39 pm ] |
У меня было подобное,барахлил концевик багажника |
| Автор: | Алексей60 [ Вс апр 08, 2012 10:14 pm ] |
Kos 777 писал(а): Индикатор не гаснет, а только чуть-чуть тускнеет. А это означает плохой контакт концевика. Того, при котором "чуть чуть тускнеет". Разбирайте, чистите. Как кто то писал, скорей всего водительский(подсветка замка зажигания заведена только на водительскую дверь) |
| Автор: | Боданыч [ Вс апр 08, 2012 10:19 pm ] |
У меня подсветка замка зажигания горит даже при открытии багажника,все в одну цепь завязано |
| Автор: | Leksa [ Вс июл 15, 2012 10:31 am ] |
Вчера возникла такая же проблема - постоянно горит индикатор дверей, подсветка замка и свет в салоне (положение "двери"). Сегодня разобрал хернюшку (кнопку), которую нажимает дверь при закрытии (это и есть концевик?) - там все впорядке. Потом снял обшивку двери - ничегоне трогал, т.к. непонятного там много... Кто сталкивался и кто "вылечил" эту болячку, отзовитесь!!! Опишите поподробнее процесс ремонта и, желательно, фото где копаться. Спасибо! |
| Автор: | R-tem [ Вс июл 15, 2012 11:08 am ] |
проверь все концевики - 4 двери и багажника. |
| Автор: | Leksa [ Вс июл 15, 2012 1:05 pm ] |
Нашел! Проблема оказалась в концивеке задней левой двери. Усики обломались и контачили постоянно. Теперь, правда, концевик этой двери не работает, но зато почистил все остальные. Раньше думал что лампа реагирует только на переднии двери и дверь багажника, а оказывается контакты просто были плохие. |
| Автор: | Sinclair [ Вс июл 15, 2012 2:41 pm ] |
Меня эта проблема не особо заботила... до вчерашнего дня, когда человек на Каринку сигнализацию ставил. Он же и посоветовал снять концевики и брызнуть внутрь WD-40, чем я вчера вечером уже и занялся. Результат - проблема полностью решена и сразу |
