| Где расположен датчик заднего хода (АКПП) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1413 |
| Автор: | kirser [ Чт дек 04, 2008 9:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Где расположен датчик заднего хода (АКПП) |
Подскажите, не могу найти, где распологается датчик заднего хода у АКПП |
| Автор: | kirser [ Вс дек 07, 2008 7:48 pm ] |
Можно отвечу сам себе Датчик включения заднего хода расположен, точнее совмещен, с выключателем запрещения запуска двигателя. |
| Автор: | Safon [ Вт дек 09, 2008 8:48 am ] |
Скажи у меня на холодную...не загорается лампочка на приборке R и не загораются фонари заднего хода |
| Автор: | kirser [ Вт дек 09, 2008 12:47 pm ] |
Safon писал(а): Скажи у меня на холодную...не загорается лампочка на приборке R и не загораются фонари заднего хода
скорее всего тебе надо разобрать сам датчик блокировки стартера. Промыть его, зачистить медные контакты, и собрать обратно. Скорее всего у тебя окислились контакты или застарела смазка. Внание! при разборке не потеряй два маленьких медных контакта (пластинки) и две пружинки. Я у себя потерял. Медную пластинку выточил, а пружинки подходят от колесного золотника. отрезав нужной длины... |
| Автор: | Safon [ Вт дек 09, 2008 5:10 pm ] |
Не потскажешь гдеон находится??? |
| Автор: | kirser [ Вт дек 09, 2008 7:51 pm ] |
Он находится спереди коробки, к нему крепится трос переключения передач, и шлейф проводов. Снятие его описана в легионе (стр.239), но напомню: 1 откручиваем гайку , которая крепит рычажок переключения передач. Снимаем рычажок, он останется висеть на тросике. 2 откручиваем центральную гайку, расконтрогаив ее. 3 выкручиваем два болтика держащие сам датчик блокировки стартера. 4 снимаем датчик с вала 5 разбираем сам датчик выкрутив 6-ть болтов под отвертку (они смазаны фиксатором резьбы и выкручиваются плохо) Для 1,2, и 3-го пункта рекомендую использовать wd-40 |
| Автор: | Safon [ Ср дек 10, 2008 9:18 am ] |
Ок. спасибо на дняхбуду колдовать:) |
