http://carina-e.ru/
Лампочка подсветки положения ручки АКПП
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1416
Страница 1 из 2
Автор:  Алексей Коннов [ Пт дек 05, 2008 2:15 pm ]
Заголовок сообщения:  Лампочка подсветки положения ручки АКПП
Некоторое время назад меня радовала подсветка положения рычага коробки. Потом стала радовать время от времени - потухала, но после лёгкого постукивания по консоли подсветка включалась.
Теперь не реагирует даже на нелёгкие постукивания. :x
Вот сижу и думаю:
Может, контакт какой потёрся?
А там лампочка или светодиод?
Если диод, то какой? Или что за лампочка?
Чего там обычно ломается и перегорает?
Может, кто сталкивался?
Автор:  Alf [ Пт дек 05, 2008 2:19 pm ]
недавно менял эту лампочку,там маленькая безцокольная лампа, как в приборной панели...
чтоб заменить откручивал и приподнимал панель подлокотника
Автор:  Алексей Коннов [ Пт дек 05, 2008 2:22 pm ]
Характеристики лампочки не помнишь?
Автор:  Alf [ Пт дек 05, 2008 2:31 pm ]
я поставил 1,2 Вт кажись
Автор:  Lex@84 [ Пт дек 05, 2008 6:35 pm ]
Заголовок сообщения:  да
я тоже менял лампочку в Акпп, но не раскручивал подлокотник, решил так снять, удалось, но так намучлся наверно час доставал и столько же вставлял, лампочка там стоит как в передних поворотниках и как в подсветке номера у меня на хэчбэке 94г, она бесцокольная овальной формы с двумя длинными усами, причем сначала идет колба со спиралью, а потом пресованое стекло прямоугольной формы, эти усы нужно загнуть один на одну сторону пресованного стекла, другой на другую сторону и вставить в патрон, но после того как вставил не собирай, а проверь сначала горит или нет т.к. по моему полярность имеет значение у меня так и было. Апроще зайди в автозапчасти и спроси самые маленькие бесцокольные лампочки для ВАЗА не ошибешься.
Автор:  Alf [ Пт дек 05, 2008 6:47 pm ]
у меня лампочки освещения номерного знака тоже безцокольные но гораздо больше по размеру. хотя незнаю как в хетчбэках....
Lex@84
а как ты добрался до лампочки не откручивая подлокотник?
Автор:  Алексей60 [ Пт дек 05, 2008 8:07 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: да
Ну, ребята, какая нафик полярность в лампочке? Вы чё?
Автор:  old_Duglas [ Пт дек 05, 2008 8:11 pm ]
про полярность конечно перебор))) У меня центральная консоль тоже от постукиваний загоралась, поменял лампочки все нормально стало. Так что проблема в лампочках, а не в проводке.
Автор:  Lex@84 [ Пт дек 05, 2008 11:26 pm ]
блин ну и намучился я с этой лампочкой в АКПП, ни кому не советую так делать, а если и будете то запаситесь длинной отверткой обязательно с магнитом, узкими и длинными пасатижами и кучей терпения, ну про полярность мож и перебор конечно, но тока она у меня работала в одном из положений в другом категорически отказывалась, наверно в цоколе контакты стоят не по всей длинне с одной и другой стороны а по диагонали друг к другу. На счет того что лампочки гаснут, а если ударить загараются, есть некоторые соображения: на самом деле в нутри каждой лампочки есть спираль скорее всего вольфрам, вот как раз эта спираль и перегорает в самом тонком месте, мне кажется что те лампочки которые загораются от удара по кнопкам скорее всего перегорели и при ударе спираль соединяется обратно, горит совсем немного а потом опять падает, у меня было именно так потому что когда они меня достали то горят то не горят я решил заменить их все сразу, старую лампочку вытаскиваю и прозваниваю, а она все, перегорела, не звонится, что интересно перед этим в панели она горела, прозваниваю новую горит, ставлю и наслаждаюсь, уже нет того гемора. А мне интересно можно вместо лампочки туда светодиод поставить? у них ведь срок служвы гораздо дольше по идеи, у меня есть парочка, но они мне по напряжению не подходят, нужно ставить блин не помню как он называется, что то типа кондера, но тока у кондера трубка и с низу торчат оба контакта, а у него трубка один контакт с верху а другой с низу как у плавкой вставки ПН2
Автор:  diablo [ Сб дек 06, 2008 6:00 am ]
про диоды можно почитать вот тут ledforum.ru
Автор:  вася [ Вт июн 22, 2010 7:00 pm ]
где она колитесь
Автор:  Bob51 [ Вт июн 22, 2010 10:13 pm ]
вася писал(а):
где она колитесь
Че там колоться? Там надо немного покамасутриться,описано все выше. Находится она под селектором выбора передач АКПП, со стороны пепельницы. Удачи в поиске и замене.
Автор:  Gagarin [ Вс дек 02, 2012 6:56 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Лампочка подсветки положения ручки АКПП
Все прочел так и не понял где лампочка прячется нужно всю эту панель( что между сидениями) целиком снимать?
Автор:  ETYRIN [ Вс дек 02, 2012 7:38 pm ]
Я именно так на Калдине делал недавно, причем безо всякой "камасутры". И лампочку поменял, и мусор/пыль там убрал... Даже две зажигалки нашел (обе не мои, старых хозяев) :D
Автор:  Gagarin [ Вс дек 02, 2012 8:12 pm ]
понятно...будем искать зажигалки :ya_hoo_oo:
Автор:  Gagarin [ Пт янв 11, 2013 2:31 am ]
ФОТКИ Перевернулись 9я получилась сверху, первая с низу!!!
Добавлю свой отчет о замене этой :evil: ой лампочки:
Сама лампа меньшего размера нежели в подсветке заднего номера, как писалось выше...
И так начнем, существуют два способа замены этой лампы и оба они геморойны.
Первый способ без снятия панели которая располагается между сидениями:
а) снимаем пластиковую накладку, я поддевал ножиком (рис 1-2)
б) откручиваем три винта (рис 3-4), только это возможно сделать с помощью длиной крестовой отвертки с магнитным напылением...( очень важно что бы руки не тряслись)
в) слева располагаются 2 защелки(видны на рис 2), поддеваем ножиком и отщелкиваем их.
г) приподнимаем консоль и видим нашу лампочку, выдергиваем и ставим новую...если будете ставить светодиодную, то обязательно включите габориты и проверьте горит ли она, если не горит вытаскиваем и переворачиваем лампу!!! (рис 5)
Собираем в обратной последовательности. Самое сложное в этом способе это открутить три винта, не знаю возможно это будет сделать или нет, так как я снимал панель целиком и сразу.
Второй способ со снятием панели:
Все тоже самое только со снятием панели:
Снимаем панель:
Один винт со стороны руля один со стороны ног пассажира( рис 7), два болта в подлокотнике( рис 8), снимаем кожух ручника( рис 9) открутив винт с левой стороны и тянем его тупо вверх, затем вытаскиваем пепельницу, внутри где она была с левой стороны вытаскиваем солдатик и его дюбель, выдергиваем все в месте с прекуривателем, просовываем это все боком в отверстие предназначенное для посадки этого модуля, поднимаем заднюю часть панели в верх вытаскиваем продивая ручку акпп и ручник через места предназначенные для них. покрутив панель вытащили и убрали, далее все из первого способа, собираем в обратной последовательности.
То что получилось (рис 6)
9.jpg [ 246.24 КБ | Просмотров: 12094 ]
8.jpg [ 115.14 КБ | Просмотров: 12094 ]
7.jpg [ 273.09 КБ | Просмотров: 12094 ]
6.jpg [ 21.79 КБ | Просмотров: 12094 ]
5.jpg [ 238.2 КБ | Просмотров: 12094 ]
4.jpg [ 274.73 КБ | Просмотров: 12094 ]
3.jpg [ 245.11 КБ | Просмотров: 12094 ]
2.jpg [ 191.5 КБ | Просмотров: 12094 ]
1.jpg [ 405.65 КБ | Просмотров: 12094 ]
Автор:  Gagarin [ Пт янв 11, 2013 1:51 pm ]
надеюсь кому нибудь понадобится
Автор:  камиль [ Пт янв 11, 2013 3:04 pm ]
да
Саш
фотоотчет нужен,потому как некоторые не могут допетрить как махнуть лампочку....
+ за труд полюбому
PS-я смотрю у тебя под букавкой L тоже прожжено :lol: ...не один я такой
однажды я ехал с открытой форточкой и.....проепал вспышку-во время не сброшенный пепел улетает либо между яичек(становится горячо и даже загораются чехлы,в след за яйками)...либо на консоль.....
:hi_hi_hi:
Автор:  artem.levenkov [ Пт янв 11, 2013 3:09 pm ]
Конечно понадобится! Я как раз собирался проводить ту же процедуру. Спасибо за отчет!
Автор:  Gagarin [ Пт янв 11, 2013 4:29 pm ]
камиль
Да уж но это не я прожег... Спасибо за плюсик, старался :D
Автор:  Sanchis85 [ Вс янв 13, 2013 1:15 am ]
Буквально неделю назад сделал то же самое. Очень приятно теперь стало по ночам в авто.
Заодно и поменял лампочку в кнопке "Спорт режима", теперь прям глаз не оторвать ))
ЗЫ а вообще я дико удивлен тем как предыдущий хозяин эксплуатировал авто, так как не горели и были мной поменяны уже куча ламп - подсветки акпп и ее кнопки, обе лампы подсветки заднего номера, обе лампы подсветки печки, пара ламп в приборке... жуть, ему вообще по ходу по*ер было на машину :ne_vi_del:
Автор:  Виктор77 [ Вс янв 13, 2013 1:24 am ]
ОФФ: Интересно, что это за режим такой?
Автор:  Sanchis85 [ Вс янв 13, 2013 1:28 am ]
Режим "PWR", позволяет двигу крутить до отсечки, акпп переключать позднее, да и вообще авто ощутимо резвее становиться. в отчете она СЛЕВА от рычага, правда там 2 кнопки, у меня одна
Автор:  Gagarin [ Вс янв 13, 2013 4:38 am ]
у менЯ еще кнопка режим снег есть:-)
Автор:  камиль [ Вс янв 13, 2013 8:35 pm ]
Санек...
это как это? :D
у меня ни разу такого не было.
С АКПП-это просто не возможно,разве что если перевести коробас в режим L и давить в тапку или же перевести в положение 2
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
