| Как снять переключатель стеклоочистителя? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14235 |
| Автор: | igoryan LB [ Сб апр 28, 2012 12:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как снять переключатель стеклоочистителя? |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как снимается переключатель стеклоочистителя? А то у меня на первой скорости он начинает жжужать и ни чего не работает, а на второй и третьей всё в порядке. |
| Автор: | sibiryak [ Сб апр 28, 2012 4:54 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как снять переключатель стеклоочистителя? |
нужно снять пластик который под рулем, само рулевое колесо. Ну а там увидишь четыре самореза которые и держат блок переключателек. Ничего там сложного Нет |
| Автор: | igoryan LB [ Сб апр 28, 2012 11:43 am ] |
Да вот хотелось бы без снятия руля попробывать! Может можно как то его вытащить отдельно? |
| Автор: | Krest496 [ Сб апр 28, 2012 12:39 pm ] |
а по моему, пластика вполне достаточно... руль снимать ни к чему |
| Автор: | Nick_Smith [ Сб апр 28, 2012 12:53 pm ] |
Там вся конструкция подрулевых переключателей (поворотники и стеклоочистители) сидит на общей основе, одетой на рулевой вал. Правильнее все же снимать рулевое колесо, снимать переключатели и нормально чинить. |
| Автор: | sibiryak [ Вс апр 29, 2012 12:53 pm ] |
Nick_Smith полностью согласен. Там не снимая рулевого колеса толком не добраться ни до чего. Проще снять. Только совет сделал насечки на валу и самом колесе, чтобы потом правильно поставить по шлицам |
