| Минусовой провод катушки зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14239 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Fabarm [ Сб апр 28, 2012 11:25 am ] |
| Заголовок сообщения: | Минусовой провод катушки зажигания |
Здравствуйте,друзья! у мня проблемы серьезные начались с электрикой..нет искры..по своим исследованиям выяснил что нету минуса на проводе который к катушке подключается.."+" есть. и у мня возникли вопросы,мжет кто-нить подскажет,: 1.откуда приходит минусовой к катушке?(слышал что от коммутатора,но я его не нашел в указанном месте,т.е.под капотом к левой стойке) 2.Откуда приходит минусовой к трамблеру?и можно ли от него взять минус на катушку с помощью дублирующего провода? и есть предположения что сигналка затупила(она у мня кажица штатная)хотя она не функционировала,и я закрывал всегда ключом..3.Как отключить штатную сигу чтоб она не мешала запуску двигателя? ![]() и на заметку у мня трамблер рыжий,и катушка соответственно расположена отдельно.. |
| Автор: | СергейS [ Сб апр 28, 2012 12:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Минусовой провод катушки зажигания |
Fabarm писал(а): у мня трамблер рыжий По схемам, я думаю мурзилка тебе в помощь. Может где нет контакта, если нет мурзилки то можно по косе проводов выйти на необходимый тебе узел. |
| Автор: | Fabarm [ Сб апр 28, 2012 1:03 pm ] |
печально все-таки все волосы разобрать..можно и похуже сделать.. |
| Автор: | Fidel [ Сб апр 28, 2012 1:14 pm ] |
Fabarm Расположение коммутатора зажигания komandor писал(а): крышка рыжая, допустим не ЛБ, но где же коммутатор???. voldemarik писал(а): но у тебя походу он в мозгах значит, минусом катушки управляет ключ в ЭБУ |
| Автор: | Fabarm [ Сб апр 28, 2012 2:45 pm ] |
да, ты кажица прав: результат преследования этого провода показал,что минус катушки идет к блоку с номером 89661-05060(мотроник какой-то)под бардачком..фото выложить чето не получилось..но я незнаю ЭБУ это или нет,их там 2, это который слева стоит.Вытащил его и поковырялся внутри может спаялась что там,но ничего криминального не обнаружил..что дальше делать? Добавлено спустя 19 минут 39 секунд: а кто может подскажет -вообще минус на катушке при включенном зажигании должен быть или сигналы подаются только при работе стартера? |
| Автор: | Rash [ Сб апр 28, 2012 3:09 pm ] |
Fabarm писал(а): минус на катушке при включенном зажигании должен быть или сигналы подаются только при работе стартера? Минус присутствует не постоянно, а импульсами, при работе двигателя, а не только при работе стартера |
| Автор: | Fabarm [ Сб апр 28, 2012 3:52 pm ] |
значит ,как я понял,при неподвижном включенном зажигании минус отсутствует?завтра при работающем стартере попробую проверить этот провод..не дай бог с ЭБУ что-то |
| Автор: | Fabarm [ Вс апр 29, 2012 4:29 pm ] |
При работающем стартере оказывается тоже нету сигнала на минус катушки.. а кто может знает как отключить штатную сигналку от ЭБУ? мне кажется что сига затупила.. |
| Автор: | fuzz [ Вс май 13, 2012 11:06 pm ] |
чем кончилось то (причина)???? |
| Автор: | Fabarm [ Пн май 14, 2012 11:59 am ] |
еще не закончилось.. Сам я предполагаю что сгорел ЭБУ или его заблокировала сигналка..в чем еще может быть причина? |
| Автор: | fuzz [ Пн май 14, 2012 12:56 pm ] |
просто у меня тоже вчера не завелась крутил не фига поменял крышку трамлёра нефига нет искры и всё и свечи сухие когда тощил в сервис дай думаю завизти попробую она с пол пинка завелась моргаю тормозим глушу через минуту заводить опяне заводится опять дёрнули прогрелась потом уже с ключа заводилась что это было не знаю может кто знает?? приятель говорит что у них есть толи релюха толи датчик который отвичает за "холдный старт" вот типо он и подвис а где он стоит не знаю подкажите!??? |
| Автор: | Евген [ Пн май 14, 2012 1:08 pm ] |
fuzz Сначала сделай самодиагностику, считай ошибки, а потом гадать будем. Я тут из-за плохого контакта 1,5 года назад почти всю систему зажигания перебрал |
| Автор: | fuzz [ Пн май 14, 2012 4:22 pm ] |
на крышке рамблёра написано BOSCH сечас был в сервисе у знакомого тоже говорит что гдето контакт плохой или масса через 3 часа поеду будем разбираться! так и не доехал до него фиг знает пока вроде заводится с ключа! блин мистика какаето! |
| Автор: | Fabarm [ Вт май 15, 2012 8:46 am ] |
задолбали эти мистические машины..сегодня опять вот выхожу в поисках причины..аккумик уже устал от зарядки и разрядки.. тада мне тоже попробовать завести ее с "дергача"или как? |
| Автор: | fuzz [ Вт май 15, 2012 2:52 pm ] |
Fabarm писал(а): попробовать завести ее с "дергача"или как? попробуй однако не чего не теряешь! |
| Автор: | Fidel [ Вт май 15, 2012 3:15 pm ] |
Fabarm писал(а): нет искры Fabarm писал(а): попробовать завести ее с "дергача" думаешь, это возможно? Тут читал? |
| Автор: | fuzz [ Вт май 15, 2012 7:05 pm ] |
дак у меня тоже на холодную нет искры и свечи сухие после полу часа(образно) кручения стартером а с толкача с пол пинка на тесте выдаёт 13 ошибку! |
| Автор: | Евген [ Вт май 15, 2012 7:09 pm ] |
fuzz Не торопи события. Давай по порядку, как договорились. Хотя скорее всего все-таки дело в исчезновении контакта от ДПКВ до катушки, но все же... |
| Автор: | fuzz [ Вт май 15, 2012 7:20 pm ] |
надо на думаю на яму заскочить в пятом посёлке посмотреть с низу всё может масса в моём случае! |
| Автор: | Fabarm [ Ср май 16, 2012 6:33 am ] |
Добрый день+ночь всем! Вчера удачный для меня день выдался!:) Нашел все-таки "мистику" в ней и сразу устранил:)в тот день еще раз проверил все предохранители,массы,но результатов 0..устал,присел на землю перед машиной и там вдруг вижу под правым приводом провода какие-то висят...нырнул под машину,достал эти провода,(это был типа кабеля,состоящий из 3х проводов)вижу один из них оборвался..подсоединил,изолировал прикрепил косу наверху и проверяю на искру, и там,не верится глазам!Поставил свечи,фильтр и она сполпинка! Мне кажется что этот кабель датчика коленвала,но пока еще неуверен..У кого подобные проблемы с искрой проверьте этот провод прежде чем обратиться в сервис. |
| Автор: | fuzz [ Ср май 16, 2012 7:57 am ] |
вот вот и я думаю что какае-то хрень получилась с проводкой я сам ещё досконально не лазил по ней я тоже склоняюсь что какие-то провода обломались ну не может так резко не заводится!? сегодня проверю это место! но у меня-то заводится с толкача???????????? блин как всегда мне невезёт у меня не чего не висит от дачика колена всё подключено |
| Автор: | Fabarm [ Чт май 17, 2012 7:39 pm ] |
есл у тя при прогретом двигателе стартером заводиться,то скорее всего проблема в датчике холодного запуска,или как его там реле,или что-то вроде..незнаю где оно находиться в наших машинах,схемку наврно надо псмотреть.. |
| Автор: | MerTV [ Чт май 17, 2012 8:03 pm ] |
Fabarm давай ты больше не будешь свои догадки и предположения выдавать? А то людей сбиваешь с толку,приедут они в сервис,начнут плести при датчик холодного запуска,разведут их на бабосы сразу,независимо от причины неисправности. Учи лучше матчасть,потом глядишь и советы будут в тему |
| Автор: | fuzz [ Сб май 19, 2012 9:37 am ] |
MerTV сам то что думаешь про мои симптомы стала и с толкача всё хуже и хуже заводится и обороты перестала держать когда заведу глохнет есле не прогазовать конечно я поеду к электрикам в воскресенье ночью поставлю чтоб они утром когда остынет разбирались! не хочется чтобы меня развели на бобы!!
| Автор: | Евген [ Сб май 19, 2012 10:46 am ] |
fuzz Надо разбираться с ошибкой. Датчик и проводка от него к катушке. Там скорее всего собака и зарыта |
