http://carina-e.ru/
Замена подушек безопасности
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1427
Страница 1 из 2
Автор:  Алексей_Е [ Вс дек 07, 2008 7:57 pm ]
Заголовок сообщения:  Замена подушек безопасности
Скажите пожалуйста, что именно нужно менять после срабатывания обеих подушек безопасности на 7A-FE?
Автор:  Kraizer [ Вс дек 07, 2008 8:09 pm ]
а они тебе нужны? если нет то руль с сигналом, и торпеду, а если нужны то Аирбег на руль , и капсулу пасажирской подушки, и датчик или оба датч. Аирбега в зависимости который датчик сработал. И Ремни безопасности... у тебя какого года машина?
Автор:  Beso [ Вс дек 07, 2008 9:35 pm ]
И мозг эйрбэга, скорее всего.
По словам Фреда, во всяком случае, даже дилерские станции не имеют интерфеса, чтобы сбросить из мозгов SRS флаг срабатывания...
Автор:  atl [ Вс дек 07, 2008 9:39 pm ]
а зачем менять торпеду и руль если они уже сработали?
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс дек 07, 2008 9:41 pm ]
можно не менять - но надо тогда зашивать подушку пассажирскую - как собсно и делал я
Автор:  atl [ Вс дек 07, 2008 10:29 pm ]
Зачем зашивать? Максим дай более подробный ответ пожалуйста
Автор:  Kraizer [ Вс дек 07, 2008 10:40 pm ]
atl писал(а):
Зачем зашивать?
чтоб неторчала выстреленая подушка , меняется руль на обокновеный а панель можно заклейить , или если нужен айрбег то ставиш новую капсулу пасажиру и на руль, ремни безопасности так как там натижитель ремня (они одноразовые) и все необходимые датчики. мозги менять ненадо просто когда всё поставил_---"проинсталировать"
Автор:  MAKCbIMKA [ Вс дек 07, 2008 10:46 pm ]
это если ремни с пиропатроном. На каринах такие вроде не ставили, на короны ставили. кстати у меня пиропатрон от пассажирского аирбэга валяется дома (8 могу сфоткать или подарить на память
Автор:  Vitek [ Вс дек 07, 2008 10:52 pm ]
А кто подскажет, что это за хрень прикручена к катушке ремня? Те самые натяжители? Как оно работает, если никаких проводов к нему не идёт? Подушки у меня электронные, на заднем плане виден их блок управления (алюминиевая коробка с жёлтой наклейкой).
IMG_4194.jpg [ 404.33 КБ | Просмотров: 9381 ]
Автор:  MAKCbIMKA [ Пн дек 08, 2008 12:45 am ]
Vitek
да эт те самые пиропатроны ремня. Удивлен что они у тя есть. Думал что на каринах не ставили
Автор:  Vitek [ Пн дек 08, 2008 1:21 am ]
И как эта хрень работает без проводов? Инерционный механизм, как на подушках до 96-го года? А как же электронный блок управления пиропатронами подушек?
Автор:  MAKCbIMKA [ Пн дек 08, 2008 1:33 am ]
Vitek
я не знаю :D
Автор:  Алексей_Е [ Пн дек 08, 2008 2:57 pm ]
Kraizer писал(а):
atl писал(а):
Зачем зашивать?
Автор:  MAKCbIMKA [ Пн дек 08, 2008 4:05 pm ]
Кстати тика для справки - аирбэг в торпеду стоит 27-30к в зависимости от цвета крышки (серая или синяя, серая дешевле). В то время как на руль мона найти б\у не отработанный за 6000. Зашить аирбэг в торпеду стоит 1.5-2.5к рублей.
Автор:  atl [ Пн дек 08, 2008 8:45 pm ]
всмысле меняется вместе с верхней крышкой торпеды?
Автор:  Алексей_Е [ Вт дек 09, 2008 8:24 pm ]
Kraizer писал(а):
atl писал(а):
Зачем зашивать?
Что значит "проинсталировать"? А капсула подушка водителя меняется отдельно от руля? А где находятся "все необходимые датчики"?
Автор:  MAKCbIMKA [ Вт дек 09, 2008 11:02 pm ]
аирбэг пассажира идет в виде металлической прямоугольной коробки в которой весь этот будерброд а сверху крышка под цвет торпеды
так и есть - капсупа отсоединяется от руля и меняется.
Автор:  Игорек [ Ср дек 10, 2008 8:42 am ]
блок подушки и саму подушку менять!!!
Автор:  Kraizer [ Ср дек 10, 2008 8:44 pm ]
В Литве есть очень хорошие умельцы которые "перетягивуют" цельную торпеду (например как на новом авенсисе) и разорваную капсулу на руле так что у некопетентново человека а иногда и "специалиста " невозникнут некаких сомнений , что торпеда была порвана в следствии сработаной подушки безоп.
Автор:  MAKCbIMKA [ Ср дек 10, 2008 10:03 pm ]
Kraizer
такие умельцы есть везде - но если человек видел как оно должно быть в оригинале - отличить реаль
Автор:  Kraizer [ Ср дек 10, 2008 10:10 pm ]
MAKCbIMKA
Код:
неподскажишь? немогу вехать как  добавить фотографию , а то что то пробую..и неполучается :oops:
Автор:  Алексей_Е [ Чт дек 11, 2008 1:12 am ]
Что всетаки значит "проинсталировать"? И где именно находятся "все необходимые датчики" в автомобиле?
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт дек 11, 2008 2:23 am ]
Kraizer
нажимаешь "ответить" и там внизу есть кнопочка "обзор" - там выбираешь. Но нельзя чтобы картинка была больше определенного размера и объема (там указано)
Автор:  Kraizer [ Чт дек 11, 2008 10:41 am ]
незнаю как на Карине но у Короллы 2000г по датчику стоит на лонжероне (сразу за пер. панелю) и за передн. колёсами на кузове ( где то в в стоиике передн . двери у карины может только на лонжеронах
Автор:  Алексей_Е [ Чт дек 11, 2008 11:47 pm ]
Не подскажите, от каких моделей подходит руль к Toyota Carina E?
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
