http://carina-e.ru/
проблема с подсветкой панели отопителя
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1430
Страница 1 из 2
Автор:  Nick85 [ Пн дек 08, 2008 2:39 am ]
Заголовок сообщения:  проблема с подсветкой панели отопителя
пересала гореть подсветка панели отопителя
как её снять и поменять лампочку
я нашёл 4 винта по бокам панели
открутил ,а она не вылезает (держится на продох что ли)
боюсь что-нибудь отломать
подскажите пожайлуста
Автор:  voldemarik [ Пн дек 08, 2008 2:47 am ]
надо снять центральную консоль, ищи в поиске. Можно поддевать в определенных местах, а можно потянуть на себя.
А потом можно будет долезть до лампочек.
Автор:  Nick85 [ Пн дек 08, 2008 2:54 am ]
центральной считается так в которой магнитолла стоит?
так она должна целиком вытаскиваться?
я пробовл тянуть , не поддаётся
и лампочки там сверху или снизу подлазить нужно
ещё слышал краем уха,что поворот жалюзи работает на тросиках
так вот если я буду тянуть и дёргать,не поврежу ли я их?
и ещё сразу вопрос какие лампочки закупать
Автор:  voldemarik [ Пн дек 08, 2008 3:19 am ]
да, но кроме управления печки, там же видно что это две части.
я поддевал, но надо знать где именно. ищи на форуме.
сверху.
тебе будет мешать только провода магнитофона.
снимать консоль управления печки не надо.
безцокольные, для японцев, как и в приборку (я так просил:))
Автор:  makcumka [ Пн дек 08, 2008 9:04 am ]
Магнитолу удобнее снять вообще.
В блок печки влезают и диодки маленькие.
Поддевать надо в районе магнитолы и на 2 см. выше нижнего края панели
Автор:  Alien007 [ Пн дек 08, 2008 10:26 am ]
+1 Ne stoit snimat' blok upravlenija pe4koi, zapariwsja nazad stavit'...
Ja tut snjal blin... :evil: Zatdralsja nazad stavit...
Автор:  Silence... [ Пн дек 08, 2008 10:30 am ]
Снимать не обязательно. Чтобы получить доступ к лампочкам, достаточно просто подать блок климата чуть на себя. Тросики отсоединять не нужно! Тогда никаких сложностей не будет...
Автор:  tj_tosha [ Пн дек 08, 2008 10:52 am ]
народ вы забыли что кроме проводов магинтолы, там еще есть провода на часы, и кнопки. но их в принципе не очень сложно снять.
а вот лампочки там геморно менять.
патроны сделаны через жо..у.
были бы они по принципу как в приборной панели, было бы афигенно.
а они же там сволочи как бы защелкиваются. и из за этого патрон геморно вытащить.
Автор:  makcumka [ Пн дек 08, 2008 2:14 pm ]
tj_tosha писал(а):
...а вот лампочки там геморно менять.
присоединяюсь
Автор:  Nick85 [ Пн дек 08, 2008 10:00 pm ]
всем спасибо за ответы
на выходных попробу всё -таки решить свою проблему
а то машина уже пол года ,а разобраться с этой маленькой неприятностью никак не удаётся
Автор:  -=p@m=- [ Пн дек 08, 2008 10:38 pm ]
Интересно габаритные лампочки туда подойдут? а то я диоты думал туда поставить :)
Автор:  Ryaba [ Пн дек 08, 2008 10:45 pm ]
Я снимал все и разбирал,впаивал яркие диоды!Ничего сложного не было,не считая обратной постановки тросиков! :) А так все проще париной репы...Как говорится,глаза боятся,руки делают :)
Автор:  voldemarik [ Пн дек 08, 2008 10:49 pm ]
:shock: там лампочка в диаметре гдето 3 мм
Автор:  -=p@m=- [ Пн дек 08, 2008 10:59 pm ]
voldemarik
не в кнопочках,а где регулятор печки
Автор:  tj_tosha [ Вт дек 09, 2008 12:10 am ]
нет!
Автор:  Andre [ Вт дек 09, 2008 1:17 pm ]
Для габаритов не залезут, но можно диоды на 3W поставить - у меня белые - оба(в пластиковом корпусе - туго, но влезают). светится намного приятнее зеленых и четче видно. Единственное - перегорают раз в 2-3 месяца ))))
Автор:  tj_tosha [ Вт дек 09, 2008 1:59 pm ]
перегарают раз в месяц. ))) по этому лучше купить маленькие безцокольные лампочки и к ним цветные колпачки. поставить их и забыть.
а то в таком не удобном месте находятся что все желание отпадает их все время менять.
Автор:  diablo [ Вт дек 09, 2008 2:32 pm ]
А где найти эти колпачки? желательно разных цветов, а не только зеленого.
Автор:  tj_tosha [ Вт дек 09, 2008 2:49 pm ]
ну я т о знаю где их найти в москве ))
все на том же кунцевском рынке, в крытом павилионе.
там этого г... навалом.
Автор:  makcumka [ Вт дек 09, 2008 2:57 pm ]
Иногда диоды по длине не влезают. Приходится немного обрезать по краям :)
Автор:  Andre [ Вт дек 09, 2008 3:07 pm ]
Как, оказывается, все неравнодушны к лампочкам :lol:
Автор:  makcumka [ Вт дек 09, 2008 4:06 pm ]
а то))
Автор:  tj_tosha [ Вт дек 09, 2008 4:46 pm ]
к стати на счет длинны это точно.
Автор:  Crazy Frog [ Ср дек 24, 2008 12:10 am ]
ксати я сталкивался с такой проблемой как перегорание диодов в подсветке, на русских тазиках я это лечил тем что снижал яркость подсветки панели регулятором освещённости. это реально помогало , так диоды горели быстро, а после регулировки стали вечными тыщ 60 проехал и ничего.
Автор:  Ефрем [ Сб дек 27, 2008 5:18 pm ]
Никто не подскажет, а какая лампочка стоит в подсветки пепельницы?
И менять её как? На себя аккуратно выдергиваешь панель с прикуривателем и меняешь?
http://www.phpbb.com/
