| Помогите: измерьте ток утечки аккумулятора! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14332 |
| Автор: | komandor [ Пт май 04, 2012 6:11 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите: измерьте ток утечки аккумулятора! |
Здравствуйте, уважаемые кариноводы! Последнее время моя машинка стала глючить: внезапно глохнет на ХХ или во время езды не важно, на какой передаче. Но когда едешь, проще - я ее потом завожу с толкача. Все, что мог, проверил: форсунки промыл, КХХ и БДЗ прочистил карбклинером, проверил работу топливного насоса (замыкал контакты на диагн. разъеме и пальцами зажимал трубку, подводящую топливо к рампе - бензин не удержать). Контакты на трамблере почистил. Когда движок работает, то работает ровно, не троит. Но потом бац - и заглох. А когда пытаюсь снова заводить, очень быстро сажается аккумулятор, хотя он почти новый (1 год) и до этого таких проблем не было. Приходится раз в 2 дня таскать аккум. домой и заряжать. Генератор работает - проверял методом отключения аккум-ра при работающем двигателе. В общем, заметил следующую закономерность: когда дома аккумулятор зарядил, машинка едет бодро и не глохнет. Через несколько часов езды начинает глохнуть, как описал выше. На следующий день аккум. уже еле крутит стартер и можно уже вообще не завестись. Предположение у меня такое: наверное, аккумулятор очень быстро разряжается из-за какой-то паразитной проводимости. У меня есть к вам предложение-просьба, которое может помочь не только мне, но и всем, у кого похожие проблемы: я предлагаю всем, кто сможет и захочет, проверить тестером ток утечки аккумулятора при отключенных потребителях тока и двигателе. Впоследствии можно добавить сюда и другие параметры. Думаю, данная статистика будет полезна многим, ну а пока - мне |
| Автор: | levsha2010 [ Пт май 04, 2012 6:25 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите: измерьте ток утечки аккумулятора! |
komandor Для начала проверь напряжение зарядки. На ночь отключи АКБ- замерь вольтаж, утром снова замерь (если падение напряжения при отключеном АКБ есть, то АКБ менять), если АКБ исправен копем дальше - снимаеш минусовую клемму (на незаведенной машине) и в разрыв подключаешь мультиметр поставленный на Амперы (он покажет потерю тока). Ну а дальше обесточиваешь по очереди цепи путем выниманием предохранителей. |
| Автор: | komandor [ Пт май 04, 2012 6:30 pm ] |
Спасибо за совет, сегодня проверю аккум. |
| Автор: | Евгений Литяк [ Пт май 04, 2012 6:35 pm ] |
да тут ещё может быть проблема не подходящего акума, точнее бракованный акум у меня тоже был месяца тр нормально, а потом начались похожие симдромы, но правда машина не глохла |
| Автор: | славон [ Пт май 04, 2012 7:24 pm ] |
мне моего жруна третий год не поймать. два образования имею и опыт работы в отрасли электротехники с 1991г. думаю так и уедет он от меня.
| Автор: | Алексей60 [ Пт май 04, 2012 8:17 pm ] |
Ну и я добавлю свои "пять копеек". Теория: levsha2010 писал(а): снимаеш минусовую клемму (на незаведенной машине) и в разрыв подключаешь мультиметр поставленный на Амперы А он уже komandor писал(а): проверял методом отключения аккум-ра при работающем двигателе. 50/50 мог сгореть "регулятор напряжения" от ваших методов проверки. Отсюда может аккум и не заряжается тупо при езде. Разрядился - заглох. Зарядил дома, насколько заряда хватит - едешь, пока не разрядится. |
| Автор: | komandor [ Пт май 04, 2012 8:35 pm ] |
Да, конечено, метод проверки работоспособности генератора, может быть и плохой, но движок стал глохнуть задо-о-олго до того, как я стал искать проблему, потому как была зима и особо не хотелось на морозе с машиной возиться. |
| Автор: | Алексей60 [ Сб май 05, 2012 10:01 pm ] |
Ну тогда проверяй, как писАли выше. Аккум заряди и нагрузочной вилкой. ТОк зарядки на машине. Или возьми у кого нибудь заведомо исправный аккум и покатайся денек. А свой соответственно на другую машину. Вот и определите пригодность твоего аккума. З.ы. У меня был случай, мой аккум взял и осыпался на остановке. В 120км от дома. И никакое прикуривание не помогало. Пока новый не поставил. |
| Автор: | Kentavr [ Сб май 05, 2012 10:03 pm ] |
практически в любом магазине где продают АКБ есть нагрузочные вилки, в автопарках, таксопарках... |
| Автор: | SaiD [ Сб май 05, 2012 10:24 pm ] |
славон писал(а): мне моего жруна третий год не поймать. два образования имею и опыт работы в отрасли электротехники с 1991г. Ага, давеча 2 дипломированных инженера-электрика стояли и смотрели, как бездарь без соответствующего образования подключает им вилку системы световой сигнализации на автоприцепе. думаю так и уедет он от меня. ![]() |
| Автор: | XD [ Ср дек 26, 2012 3:18 pm ] |
померял и я утечку тока-120мА |
| Автор: | А Серёга я. [ Ср дек 26, 2012 4:27 pm ] |
Отключай сигналку,он связана с ц.з. После этого замеряй ещё раз. |
| Автор: | XD [ Ср дек 26, 2012 4:52 pm ] |
я уже писал-учить не надо.всё мерял по отдельности .сигналку ставил сам |
| Автор: | Sanchis85 [ Ср дек 26, 2012 5:58 pm ] |
интересно а как это подъемники и ц. замок могут кушать.... и каким образом определил что это именно они? |
| Автор: | XD [ Ср дек 26, 2012 6:05 pm ] |
XD писал(а): я уже писал-учить не надо.всё мерял по отдельности .сигналку ставил сам пред power-0мА.затем цепи по отдельности-по 45мА. и вообще с какой целью интересуешься? |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср дек 26, 2012 6:49 pm ] |
При выключенных потребителях должно быть не более 50 мА. В идеале - 25. |
| Автор: | XD [ Ср дек 26, 2012 7:31 pm ] |
в идеале -о |
| Автор: | Mouflon [ Ср дек 26, 2012 7:37 pm ] |
XD писал(а): в идеале -о ноль в природе не существует |
| Автор: | artem.levenkov [ Ср дек 26, 2012 8:15 pm ] |
Нуля не будет. Тотже беспроводной ЦЗ жрет всегда. Плюс ещё что-то было, давно разбирался с этим вопросом, уже запамятовал. Добавлено спустя 34 секунды: Иммо, кстати, тоже всегда включен. |
| Автор: | XD [ Ср дек 26, 2012 9:34 pm ] |
иммо нет.идеалов тоже |
