Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:30 am
 Заголовок сообщения: Стрелка топлива упала
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 6:23 pm
Машина: Toyota Caryna E
Все работало стабильно и вот вдруг: сажусь в машину, бенз больше половины (так и было на тот момент), через минут пять стрелка начала падать и упала до E. Ездил пока не стала моргать лампочка топлива. Заправился 40 литров, стрелка так и не поднялась. Поднял сиденье, снял разъем, стрелка упала ниже Е, втыкаю - поднимается до Е. Замыкаю в разъеме 2 и 3 выводы - стрелка ползет вверх до F. Снял приборку, винты не ослаблены, все чисто и красиво. Куда еще посмотреть? В чем проблема в баке или в приборке?
 Заголовок сообщения: Re: Стрелка топлива упала
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 10:26 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
У меня почти такая же проблема - стрелка гуляет сама по себе - зальешь бензина - она поднимется, через некоторое время падает до минимума, потом снова ползет вверх, потом опять до минимума... В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2013 11:22 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
В баке есть плата с сектором ламелей по ним ходит ползунок управляемый поводком от поплавка , смотрите как прилегает ползунок к ламелям , может разболтался , но обычно стираются сими ламели , лечится сменой или перисверливаешь плату с ламелями немного ниже , то есть ползунок будет ходить немного выше где ламели целые еще не потерлись .
