| Натяжитель ремня генератора http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14446 |
| Автор: | Lemans [ Чт май 17, 2012 1:08 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Натяжитель ремня генератора |
Товарисчи, подскажите номерок натяжителя ремня на гену, чето не могу найти его по каталогу. Папуасы из автосервиса сорвали резьбу, щас ремень свистит..
| Автор: | aptemlp [ Чт май 17, 2012 2:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Натяжитель ремня генератора |
16385-15020 этот должен быть, судя из этой темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2662 |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт май 17, 2012 3:44 pm ] |
возьми на разборке ... я вон у Игоря Сертолово взял за 3 копейки и доволен... |
| Автор: | Евгений Литяк [ Чт май 17, 2012 3:46 pm ] |
да не обязательно у Игоря Сертолово, он новый копейки стоит |
| Автор: | Торпеда [ Вс май 05, 2013 11:45 pm ] |
Друзья!, Кто может показать как выглядит этот натяжитель ремня генератора, а то у меня нет. Кто может сфоткать? Очень надо.
| Автор: | max32 [ Пн май 06, 2013 12:05 am ] |
в смысле как выгляди?? там бол обычный |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн май 06, 2013 12:15 am ] |
max32 писал(а): там бол обычный Не совсем так. Чуть более сложный там механизм: болт то куда-то вкручивается. |
| Автор: | Торпеда [ Пн май 06, 2013 12:54 am ] |
Mr_Nuke писал(а): max32 писал(а): там бол обычный Не совсем так. Чуть более сложный там механизм: болт то куда-то вкручивается. Да да вот куда и как и какой болт и где стоит этот болт? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Пн май 06, 2013 1:23 am ] |
Торпеда Ну так вот же схема http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.a ... &office=ru Ищи деталь 16385. В нее два болта закручиваются: 90119-08419 и 90119-08875. Ушко для первого болта находится прям под генератором, если смотреть со стороны капота. |
| Автор: | GSM-911 [ Пн май 06, 2013 2:37 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Ушко для первого болта находится прям под генератором А второй болт, по идее, проходит через нижнее ухо генератора (часть без резьбы) и тоже вкручивается в 16385. |
| Автор: | Торпеда [ Ср май 08, 2013 8:29 pm ] |
[quote="Mr_Nuke"][/quote] GSM-911 Понятно, а как это система работает? Как я понял на одну гайку закручивается два болта с разных сторон... |
| Автор: | GSM-911 [ Чт май 09, 2013 3:48 pm ] |
Торпеда писал(а): Понятно, а как это система работает? Как я понял на одну гайку закручивается два болта с разных сторон... Один болт (90119-08875) фиксирует генератор за ухо к кронштейну 16381-02030, второй (длинный 90119-08419) при откручивании/закручивании перемещает генератор по прорези в кронштейне (тянет ухо за эту же гайку), изменяя его положение относительно движка и соответственно двигает шкив генератора ближе/дальше. PS у меня так же сделано. только зеркально, генератор со стороны салона стоит. Ослабляю болты крепления на обоих ушах, потом болтом натяжителя регулирую натяжку ремня, потом крепления зажимаю. |
| Автор: | Торпеда [ Чт май 09, 2013 8:32 pm ] |
[quote="Mr_Nuke"][/quote] Спасибо |
| Автор: | PoTaP0ffs [ Вт июл 23, 2013 10:24 pm ] |
Ребят, подскажите, а на 4s - крепление генератора такое же как и на 4e? И саму фигню куда болт вкручивается, как найти в каталоге? А то я все перерыл, никак не могу найти((( |
