Текущее время: Вт май 26, 2026 11:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ]
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 5:05 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель: 5A
Проблема такого рода- вентилятор не выключается)(темы читал, такого рода проблемы не нашел).
Конкретно.: Все работает в штатном режиме. Стрелка всегда на середине. Когда нужно(летом, на сфетофоре) вентиляторы включаются и отключаются!!
НО-
Если включить кондиционер и, неважно сколько он проработает(пробовал кондей включить и через минуту выключить),
вентиляторы продолжают работать. Выключаешь двигатель, зажигание, включаешь зажигание- вентиляторы работают. И до.. полного остывания двигателя.
При этом датчик температуры, который расположен около трамблера проверял, как описанно по ссылке viewtopic.php?f=4&t=10434
Т.е. При начальном этапе(не задействуя кондиционер), зажигание, снимаю клемы с датчика- Вентиляторы начинают работать. Вставляю- перестают.(на холодный двигатель). Вывод- этот датчик рабочий!
Завожу двигатель, включаю кондиционер. Включаются вентиляторы!
Тут же кондиционер выключаю. Вентиляторы продолжают работать. Снимаю клемы с датчика(который проверил,как описал выше, который возле трамблера)- вентиляторы работают. Двигатель холодный.
Что может быть еще. Какой датчик смотреть???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
