| Касаемо вентилятора и кондиционера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14458 |
| Автор: | delphi [ Пт май 18, 2012 5:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Касаемо вентилятора и кондиционера |
Проблема такого рода- вентилятор не выключается)(темы читал, такого рода проблемы не нашел). Конкретно.: Все работает в штатном режиме. Стрелка всегда на середине. Когда нужно(летом, на сфетофоре) вентиляторы включаются и отключаются!! НО- Если включить кондиционер и, неважно сколько он проработает(пробовал кондей включить и через минуту выключить), вентиляторы продолжают работать. Выключаешь двигатель, зажигание, включаешь зажигание- вентиляторы работают. И до.. полного остывания двигателя. При этом датчик температуры, который расположен около трамблера проверял, как описанно по ссылке viewtopic.php?f=4&t=10434 Т.е. При начальном этапе(не задействуя кондиционер), зажигание, снимаю клемы с датчика- Вентиляторы начинают работать. Вставляю- перестают.(на холодный двигатель). Вывод- этот датчик рабочий! Завожу двигатель, включаю кондиционер. Включаются вентиляторы! Тут же кондиционер выключаю. Вентиляторы продолжают работать. Снимаю клемы с датчика(который проверил,как описал выше, который возле трамблера)- вентиляторы работают. Двигатель холодный. Что может быть еще. Какой датчик смотреть??? |
