| Не включается охлаждение.=( http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14498 |
| Автор: | Андрей Александрович [ Вт май 22, 2012 3:30 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не включается охлаждение.=( |
Здравствуйте!=) Сегодня стала греться машина по причине того ,что не включается вентилятор охлаждения но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает!в чём может быть проблема!?(датчик отходил своё или же где то предохранитель выбило?
| Автор: | Allegator [ Вт май 22, 2012 3:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не включается охлаждение.=( |
Ели пред выбило, то вентилятор не включится. Скорей всего датчик. |
| Автор: | Пётр [ Вт май 22, 2012 3:34 pm ] |
Андрей Александрович писал(а): Здравствуйте!=) Сегодня стала греться машина по причине того ,что не включается вентилятор охлаждения но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает!в чём может быть проблема!?(датчик отходил своё или же где то предохранитель выбило? Если при скидывании фишки, вентилятор начинает крутиться, значит все предохранители на месте, дело в датчике - выкручивать, подключать тестер и в кипящую воду ( при нагреве к.з. должно поменяться на обрыв) |
| Автор: | Андрей Александрович [ Вт май 22, 2012 3:39 pm ] |
Если не датчик то,что это может быть!?С тестером не дружу, попробую его заменить! |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 22, 2012 3:45 pm ] |
Фишку скинь для начала. |
| Автор: | Андрей Александрович [ Вт май 22, 2012 3:45 pm ] |
Фишку скидывал!он включается! |
| Автор: | Пётр [ Вт май 22, 2012 3:47 pm ] |
Сергей С@ныч Сергей С@ныч писал(а): Фишку скинь для начала. Андрей Александрович писал(а): но если скинуть фишку с ДТОЖ он работает
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 22, 2012 3:50 pm ] |
Андрей Александрович писал(а): скидывал!он включается! Тогда меняй датчик и всё заработает.
| Автор: | Андрей Александрович [ Вт май 22, 2012 3:51 pm ] |
Сколько он сейчас примерно стоит?и как они по наличию в магазинах!? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт май 22, 2012 3:57 pm ] |
Стоит он от 200-300,в магазах не знаю,на Экзисте есть. |
| Автор: | Андрей Александрович [ Вт май 22, 2012 4:00 pm ] |
Спасибо! |
| Автор: | Андрей Александрович [ Пн май 28, 2012 12:53 pm ] |
Значит вот какая ситуация. Заказал я датчик ДТОЖ и на следующий день поехал забирать но столкнулся с проблемой! пришёл круглый а у меня он овальный. (то есть внутри где соединение он такой какой должен быть а наружность круглая а не овальная!)и на всех сайтах ,что было просмотрено продавцом он тоже круглый! Так же вопрос по каким признакам определить,что дохнет термостат!
| Автор: | Пётр [ Пн май 28, 2012 1:13 pm ] |
Андрей Александрович писал(а): Так же вопрос по каким признакам определить,что дохнет термостат! http://www.shymonkey.org/2011/09/blog-post_05.html |
