| Трапеция стеклоочистителей, объединенная тема. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=145 |
Страница 1 из 23 |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср янв 23, 2008 1:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Трапеция стеклоочистителей, объединенная тема. |
Сразу пардон,ежели не нарыл на форуме-ткните ссылкой .Так вот,вчера,при поездке Москва-Орёл-Москва дворники перестали доходить до своего крайнего положения и останавливаются почти посередине .Причём при попытке довести их до их родного положения они начинают работать в одиночном режиме .Т.Е. чтобы было совсем понятно-не доходят они до низа стекла градусов 45.Вопросов несколько-у кого-нибудь было?Как отремонтировать?Какой выход?Нутром чую-неисправность детская,но непонятно с какого боку подойти.Механического воздействия НЕ БЫЛО.Так что хелп! |
| Автор: | Роман [ Ср янв 23, 2008 1:30 am ] |
| Заголовок сообщения: | очистители стёкол...дворники то есть |
Надо снять воздухозоборник пластмаска под дворниками. Тока сначало надо снять дворники. И посмотреть нормально ли ходит трапеция. (Вообще то может разболтаться шлиц на который дворник сажается. но тогда бы глючил один.) Тама тропеция если ей ничего не машает, то варианта 2 может соскочило одно соединения. Если же нет может быть плохой вариант (В электромоторе на пластмасовой шестерне сьело зубцы и он как бы пропускает часть, но тогда бы он думаю останавливался, соответственно дворники бы застревали.) В общем я грешу в первую очередь на трапецию. |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср янв 23, 2008 1:45 am ] |
Никогда не снимал дворники....Ром,опиши,а? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 1:47 am ] |
дворники или трапецию? |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср янв 23, 2008 1:50 am ] |
и то и то.Вряд ли это шлиц,так как они,скоты,под одним и тем же углом встают всё время |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 2:10 am ] |
ну поводки снять легко. крышечки снимаеш и откручиваеш гайки. а потом уже надо открутить решетку (пластиковую). ну а там уже дальше все видно и просто снимаеш фишку и откручиваеш трапецию (4 гайки вроде). |
| Автор: | Роман [ Ср янв 23, 2008 2:22 am ] |
3 помоему 2 сбоку и одна посередине. МОжет тебе снимать и не придётся трапецию так увидишь в чом дело. Ну а коли придётся, то как и писали выше ничего сложного. Главное ключами поудобнее запастись. Откручиваешь болты отсоединяешь фишку и снимаешь. Как только снимешь думаю поймёшь принцип действия как у паровоза колесо и по нему палочка получается туда сюда |
| Автор: | Роман [ Ср янв 23, 2008 2:24 am ] |
Да P.S. Дворники снимать лучьше накидными ключами удобней. И ещё перед тем как снимать дворники посмотри в каком они положении на старте. А то я потом по памяти примерно ставил и теперь у меня немного один низковато по капоту подбивает впадлу переставлять |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 2:27 am ] |
нет. не соскочил. у меня когда шарнир один лопнул, у меня только один дворник не работал. и как я мучался. не мог ни где найти трапецию или отдельно эту долбанюу пластмасовую защелку. но потом я там че то смастерил и уже год как все нормально. |
| Автор: | Роман [ Ср янв 23, 2008 2:31 am ] |
Дело в том, что трапеция устроена так, чтобы вернуться обратно она ОБЯЗАННА пройти весь круг. ВОзможно не слетело а почти или раздолбался тот шарнир, то есть сначало сила толкает его а потом например треснул и в том месте он не дворники толкает, а сам проворачивается, и получается неполный круг. Больше ничаго на ум не приходит. Валяется у меня подраздолбанная трапеция в багажнике завтра позырю вспомню процесс представлю, что может быть. |
| Автор: | Jolly Roger [ Ср янв 23, 2008 2:36 am ] |
"перед тем как снимать дворники посмотри в каком они положении на старте" Старт-это первоначальное положение дворников?То есть как-какое оно теперь стало или какое оно должно быть при правильном положении? |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 2:43 am ] |
при правильном положении. в принципи можеш не заморачиваться. когда будеш обратно ставить трапецию можешь дворники уже настраивать как тебе нравится. повыше, пониже. |
| Автор: | Роман [ Ср янв 23, 2008 2:46 am ] |
Да старт начальное положение. ААА чёрт туплю Оно у тебя сбилось |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 2:54 am ] |
))))) ну так я и говорю. потом поставиш. я вон по несколько раз снимал и ставил. и вот буквально пару дней опять снимал и нормально поставил обратно. |
| Автор: | Marat [ Ср янв 23, 2008 3:13 am ] |
Чтобы добраться до трапеции достаточно снять половину пластиковой решетки, которая с левой по ходу стороны. Стартовое положение отмечать по-моему бесполезно - там такие мелкие зубцы, что устанавливать приходится всё равно опытным путём... |
| Автор: | Ден [ Ср янв 23, 2008 1:55 pm ] |
Я опытнып путём у устанавливал летом поставил пониже чтоб не особо мешали, а вот уже зимой зараза не отогреваются (от печки) замерзают а переставлять чего-то в падлу. |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 3:36 pm ] |
меня радует на новых машинах на лобовом стекле идет обогрев ка сзади. по бокам. и все оттаивает. |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср янв 23, 2008 5:15 pm ] |
Обогрев дворников на лобовом можно пришить и самому, было бы желание Немножко колхозно, как обогрев зеркал. Но ведь работает! От обогретых зеркал я не перестаю тащиться до сих пор, ага. Планирую на лето |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 5:25 pm ] |
БелыйГусь у тебя стоят самодельный обогрев зеркал??? если до то можно подробнее плиз ))) |
| Автор: | BrabusS [ Ср янв 23, 2008 5:53 pm ] |
На старом форуме помню была ветка. Сам хочу оригинал, цена вопроса за стекляшку 50уе. новая За бу лопух.... как повезет) |
| Автор: | Пётр [ Ср янв 23, 2008 6:40 pm ] |
Я тоже сам ставил обогрев зеркал и про обогрев дворников тоже подумывал, но начитал, что от него может лопнуть лобовое стекло (сильный локальный нагрев) и решил не делать.... |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 7:25 pm ] |
а как ты делал обогрев зеркал?? |
| Автор: | Пётр [ Ср янв 23, 2008 7:34 pm ] |
Купил нагревательные элементы для зеркал (продаются на авторынках), приклеил к стекляшкам, протянул провода в салон, там подключил параллельно к обогруву заднего стекла..на самом деле про это написано много на старом форуме БелымГусём, просто сейчас не могу долго описывать - работой завалили, будут вопросы отвечу позже, |
| Автор: | tj_tosha [ Ср янв 23, 2008 7:39 pm ] |
один вопрос только сколько они стоят эти элементы? |
| Автор: | Пётр [ Ср янв 23, 2008 7:43 pm ] |
120 рублей/шт российские, 150 р/шт - польские |
| Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
