Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:56 pm
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 3:35 pm
Машина: Toyota Carina 1.8 SE
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4S 0062476
Доброго времени суток! Приобрел я недавно Карину 1988 года двигатель 1.8 se. Поездил на ней дня 2 и заглохла она у меня((( Сначала заводилась,только стартером крутил. Потом прислушался - бензонасос не пищит!!! Вот теперь гадаю либо что то с электрикой (релюшки) либо сам бензонасос!!! А он погружной, чтоб его поменять нужно бак снимать!!!!! Помогите кто,что знает про карины этого года! Заранее спасибо!)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 9:10 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
:o Это зачем бак то снимать? Насос великолепно извлекается, без снятия бака. Под задним сиденьем есть лючок на нескольких болтиках. Специально посмотрел схему, на прулях всё также. Да не факт, что сгорел, надо определиться с питанием насоса, измерив напряжение на его соединительной фишке при включении зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:03 pm
Cудя по году выпуска это вряд ли получится. Под задним сидением там находится поплавок,
а в районе багажника сам бензонасос. Кстати, нам - владельцам Карин Е (Корон) и владельцам
некоторых моделей Краунов в этом плане очень повезло.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 9:25 pm
Год выпуска: 1988
лючок я этот снимал,там только датчик бензина...а сам бензонасос находится в баке!! эх уж эти японцы :( думаю может реле бензонасоса неисправно!!! читал что бензонасос от 10ки подходит,но у них же атмосферное давление разное.....вот хожу пешком уже недели 2!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:16 pm
откуда будешь пришелец?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:19 pm
Год выпуска: 1988
Мордовия, Саранск!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:20 pm
заполни правильно профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:23 pm
Год выпуска: 1988
Я недавно здесь))) мне нужно релюшку бензонасоса найти,а от нее уже отталкиваться в чем проблема...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:42 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
реле бензонасоса находится у пассажира в ногах там где стыкуется моторная проводка с салонной.реле пяти-контактное скорее всего.ориентируйся по зелёно-красному проводу
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:03 pm
Год выпуска: 1988
у меня переделанная из праворукой в леворукую, значит со стороны водителя выходит??
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:18 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Год выпуска: 1988
не знаю.просто посмотри где стыкуется моторная проводка с подпанельной и там(например у меня)голубого цвета коробочка и в ней реле.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:33 pm
От 10ки не подойдет на твою Карину... Довольно другой по форме.
А зачем тебе реле искать? Попробуй напрямую подать питание на бензонасос. А там по результатам либо реле искать,либо бензонасос менять
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:37 pm
Год выпуска: 1988
А если бензонасос,то какой подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:46 pm
Такой какой стоит. В ексисте глянь,там неоригинал есть. Смысл колхозить от 10ки если есть примерно по такой же цене неоригинал
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:50 pm
Год выпуска: 1988
гляну,спасибо))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
