| нужен совет или помощь по электрике тойота карина 1.8 se http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14546 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Куйгорож [ Вс май 27, 2012 3:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет или помощь по электрике тойота карина 1.8 se |
Доброго времени суток! Приобрел я недавно Карину 1988 года двигатель 1.8 se. Поездил на ней дня 2 и заглохла она у меня((( Сначала заводилась,только стартером крутил. Потом прислушался - бензонасос не пищит!!! Вот теперь гадаю либо что то с электрикой (релюшки) либо сам бензонасос!!! А он погружной, чтоб его поменять нужно бак снимать!!!!! Помогите кто,что знает про карины этого года! Заранее спасибо!) |
| Автор: | Lifeyar [ Вс май 27, 2012 9:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет или помощь по электрике тойота карина 1.8 se |
Куйгорож писал(а): А он погружной, чтоб его поменять нужно бак снимать!!!!! |
| Автор: | Виктор77 [ Вс май 27, 2012 10:03 pm ] |
Lifeyar писал(а): Насос великолепно извлекается, без снятия бака Cудя по году выпуска это вряд ли получится. Под задним сидением там находится поплавок, а в районе багажника сам бензонасос. Кстати, нам - владельцам Карин Е (Корон) и владельцам некоторых моделей Краунов в этом плане очень повезло. |
| Автор: | Куйгорож [ Ср май 30, 2012 9:25 pm ] |
лючок я этот снимал,там только датчик бензина...а сам бензонасос находится в баке!! эх уж эти японцы |
| Автор: | Kentavr [ Ср май 30, 2012 10:16 pm ] |
откуда будешь пришелец? |
| Автор: | Куйгорож [ Ср май 30, 2012 10:19 pm ] |
Мордовия, Саранск!!! |
| Автор: | Kentavr [ Ср май 30, 2012 10:20 pm ] |
заполни правильно профиль |
| Автор: | Куйгорож [ Ср май 30, 2012 10:23 pm ] |
Я недавно здесь))) мне нужно релюшку бензонасоса найти,а от нее уже отталкиваться в чем проблема... |
| Автор: | TC2 [ Ср май 30, 2012 10:42 pm ] |
реле бензонасоса находится у пассажира в ногах там где стыкуется моторная проводка с салонной.реле пяти-контактное скорее всего.ориентируйся по зелёно-красному проводу |
| Автор: | Куйгорож [ Ср май 30, 2012 11:03 pm ] |
у меня переделанная из праворукой в леворукую, значит со стороны водителя выходит?? |
| Автор: | TC2 [ Ср май 30, 2012 11:18 pm ] |
не знаю.просто посмотри где стыкуется моторная проводка с подпанельной и там(например у меня)голубого цвета коробочка и в ней реле. |
| Автор: | MerTV [ Ср май 30, 2012 11:33 pm ] |
От 10ки не подойдет на твою Карину... Довольно другой по форме. А зачем тебе реле искать? Попробуй напрямую подать питание на бензонасос. А там по результатам либо реле искать,либо бензонасос менять |
| Автор: | Куйгорож [ Ср май 30, 2012 11:37 pm ] |
А если бензонасос,то какой подойдет? |
| Автор: | MerTV [ Ср май 30, 2012 11:46 pm ] |
Такой какой стоит. В ексисте глянь,там неоригинал есть. Смысл колхозить от 10ки если есть примерно по такой же цене неоригинал |
| Автор: | Куйгорож [ Ср май 30, 2012 11:50 pm ] |
гляну,спасибо)) |
