| Не работают часы ,магнитола ,пропал звук включенных фар! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14547 |
| Автор: | nanas [ Вс май 27, 2012 3:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работают часы ,магнитола ,пропал звук включенных фар! |
Не работает магнитола ,часы ,звук в машине пропал оставленных включенных фар,прикуриватель работает ,поменял предохранитель внутри салона 15А CIG&rad не помогло,что теперь делать какой нужно искать под капотом или дело в чем то другом? |
| Автор: | Upiter [ Вс май 27, 2012 3:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работают часы ,магнитола ,пропал звук включенных фар |
под капотом смотри предохранители. |
| Автор: | artptz [ Вс май 27, 2012 3:45 pm ] |
посмотри в салоне квадратные пред-ли. которые со стеклышками. |
| Автор: | Upiter [ Вс май 27, 2012 3:51 pm ] |
была недавно такая проблема, сгорел пред. под капотом. |
| Автор: | nanas [ Вс май 27, 2012 4:23 pm ] |
Всем спасибо,причина устранена ,сгорел под капотом на 20 волт! |
| Автор: | камиль [ Вс май 27, 2012 5:42 pm ] |
nanas писал(а): 20 волт жёлтого цвета |
| Автор: | Upiter [ Вс май 27, 2012 6:05 pm ] |
nanas не вольт, а ампер |
| Автор: | Андрей Александрович [ Пн авг 13, 2012 5:43 pm ] |
Часы и магнитола работают!прикуриватель же нет!проволчка на прикуривателе с тыльной стороны целая!в чём ещё может быть проблема? |
| Автор: | Андрей Александрович [ Пт авг 17, 2012 5:40 pm ] |
Не кто не знает? |
| Автор: | Sinclair [ Пт авг 17, 2012 5:41 pm ] |
Смотреть, приходит ли напряжение на прикуриватель |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 17, 2012 5:46 pm ] |
У меня такая хрень была.Преды все в норме.Обрыв где-то в проводке,есть желание,то снимай торпедо и смотри проводку.Магнитола,кстати,здесь не при чём,она на другом плюсе сидит,вот к нему я прикуриватель и прикрутил. |
| Автор: | Vitek [ Пт авг 17, 2012 5:49 pm ] |
Андрей Александрович писал(а): проволчка на прикуривателе с тыльной стороны целая! А вывод сделан на основе визуального осмотра, или после "прозвонки" тестером?
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт авг 17, 2012 5:52 pm ] |
Что смотреть-то,тестером нужно,тестером
| Автор: | Андрей Александрович [ Сб авг 18, 2012 3:08 pm ] |
Я с тестером не дружу |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб авг 18, 2012 3:56 pm ] |
Тогда к электрику. |
| Автор: | Vitek [ Вс авг 19, 2012 12:36 am ] |
Андрей Александрович писал(а): Я с тестером не дружу Вон оно что! Проволочка там хитрая. Она в какой-то чёрной хреновине типа изоляции упрятана. Верно? Когда проволочка перегорает, изоляция остаётся целой, и с виду всё это выглядит как живое. Для проверки тут даже тестер не нужен. Достаточно лампочки на 12в с куском провода. Один проводок от лампочки на массу (корпус прикуривателя), другой - тыцнуть по очереди на оба зажима концов проволочки. Если на одном из концов лампочка загорится, а на другом нет - проволочка дохлая (только зажигание не забудь включить для прикуривателя). Можно сделать ещё проще - воткнуть в прикуриватель какой-либо потребитель. и перемкнуть эту проволочку куском провода, или отвёрткой. Заработало - опять же меняй проволочку.Один из вариантов ремонта - здесь: viewtopic.php?p=82820#p82820 Сергей С@ныч писал(а): Тогда к электрику. Это же не наш метод! |
| Автор: | Андрей Александрович [ Вт авг 21, 2012 3:49 pm ] |
Так уже делал!не помогло!полазал по проводке визуального обрыва нет!так же от прикуревателя запитаны попагрейки они тоже не работают! |
| Автор: | Vitek [ Вт авг 21, 2012 6:03 pm ] |
А подсветка прикуривателя работает? |
