| Радиопомехи при заведенном двигателе http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14608 |
| Автор: | Sairo [ Вс июн 03, 2012 12:07 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Радиопомехи при заведенном двигателе |
Всем привет! Вчера поставил новую антенну Bosch. Минус приделал к кузову, плюс от Remote Antenna магнитолы. Прием прекрасный! Весь день катался по Ногинску и Электростали (МО) - ловило супер! Сегодня с утра поехал - радио ловит, но почти постоянно идут помехи. Заглушил - помехи прекратились... Минус подергал, ничего не меняется. Товарисчи форумчане) может кто сталкивался? С чем это может быть связано? |
| Автор: | wAnTed [ Вс июн 03, 2012 12:31 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиопомехи при заведенном двигателе |
ксенон случаем не стоит? у меня бывало, что блоки помехи давали... как ксенон включишь, радио шипит, выключишь-ловит чисто. еще говорят, если силовые кабеля (для усилителя например) и акустические в одном пороге прокинуты, то тоже будут помехи |
| Автор: | Боданыч [ Вс июн 03, 2012 12:35 pm ] |
У меня видео регистратор помехи создавал |
| Автор: | Sairo [ Вс июн 03, 2012 3:06 pm ] |
Ксенона нет, видеорегистратора тоже. Сейчас доехал до гаража, пару часов чистил дроссельную заслонку, выехал из гаража - помех нет =) Боюсь завтра опять появятся... |
| Автор: | Ц@рь [ Вс июн 03, 2012 3:52 pm ] |
Sairo писал(а): С чем это может быть связано? Генератор может быть,щетки пора менять?!?Попробуй скинуть клемму с гены во время помех... |
| Автор: | Driver [ Вс июн 03, 2012 4:30 pm ] |
Боданыч писал(а): У меня видео регистратор помехи создавал Аналогично. Как кинул провод внутри панели сразу появились помехи, из под панели перемещать не хочу, надо будет чем-нибудь обмотать для изоляции, только не знаю чем. Фольгой какой чтоли. |
| Автор: | R-tem [ Вс июн 03, 2012 5:05 pm ] |
Driver писал(а): Боданыч писал(а): У меня видео регистратор помехи создавал Аналогично. Как кинул провод внутри панели сразу появились помехи, из под панели перемещать не хочу, надо будет чем-нибудь обмотать для изоляции, только не знаю чем. Фольгой какой чтоли. У себя я исправил заменой зарядки на нокиевскую) |
| Автор: | Sairo [ Вс июн 03, 2012 5:08 pm ] |
я понял из-за чего помехи. Это зарядка телефона) Кстати, оригинальная Нокиевская! Как подношу к магнитоле - начинаются помехи. |
| Автор: | wAnTed [ Вс июн 03, 2012 9:02 pm ] |
иногда пользуюсь зарядкой автомобильной для нокиа, но не оригинал, ничего не шипит |
