| самопроизвольно загораеться задняя противотуманка http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1471 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Alex5555 [ Пн дек 15, 2008 10:49 am ] |
| Заголовок сообщения: | самопроизвольно загораеться задняя противотуманка |
Сталкнулся с проблемкой самопроизвольного включения задней противотуманки, в основном при первых 15 км при включеннои ближнем свете загораеться противотуманка и плохо выключаеться в кнопку раз 3-10 надо тыркнуть чтоб выключилась, после прогрева салона загораеться реже в основном на кочках. Пытался найти реле и попробовать заменить, но безуспешно, нигде кроме кнопки не щелкает. Кто сталкивался с подобным и с чего начинать искать? |
| Автор: | Silence... [ Пн дек 15, 2008 10:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
разбери кнопку, посмотри, что с ней... |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 15, 2008 11:02 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: самопроизвольно загораеться задняя противотуманка |
Alex5555 писал(а): Сталкнулся с проблемкой самопроизвольного включения задней противотуманки, в основном при первых 15 км при включеннои ближнем свете загораеться противотуманка и плохо выключаеться в кнопку раз 3-10 надо тыркнуть чтоб выключилась, после прогрева салона загораеться реже в основном на кочках. Пытался найти реле и попробовать заменить, но безуспешно, нигде кроме кнопки не щелкает. Кто сталкивался с подобным и с чего начинать искать? |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 15, 2008 11:39 am ] |
Занимательное чтиво по теме топика http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=321 |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 15, 2008 11:49 am ] |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн дек 15, 2008 12:04 pm ] |
Jolly Roger писал(а): умер сайт то... Но почитать-то можно |
| Автор: | diablo [ Пн дек 15, 2008 12:20 pm ] |
самое прикольное, что без этой кнопки не работает ближний свет. |
| Автор: | Alex5555 [ Пн дек 15, 2008 1:59 pm ] |
в теории все освоил, седни пойду попробую полечить. а кнопка с наружи выковыриваеться или панель снимать нужно? |
| Автор: | Виктор77 [ Пн дек 15, 2008 2:01 pm ] |
Alex5555 писал(а): а кнопка с наружи выковыриваеться или панель снимать нужно?
Снимать панель. |
| Автор: | Jolly Roger [ Пн дек 15, 2008 4:24 pm ] |
снимаешь панель и проталкиваешь кнопку наружу |
| Автор: | blogger555 [ Ср май 04, 2011 8:53 pm ] |
а код кнопки для поиска по экзисту подскажите? |
| Автор: | Lifeyar [ Ср май 04, 2011 9:02 pm ] |
blogger555 84165-05021 |
| Автор: | Tosik [ Ср май 04, 2011 9:43 pm ] |
Выключатель задней противотуманки 12 - 1 181,73р. 8 - 1 182,86р. 1 4 - 2 203,01р. 1 3 - 2 292,81р. ну нифига |
| Автор: | Lifeyar [ Ср май 04, 2011 10:15 pm ] |
Tosik Так там не просто кнопка, там электроника и реле, наверно поэтому и дорого. |
| Автор: | Вася Макаров [ Ср май 04, 2011 10:17 pm ] |
друзья мои, не мучайте мозги. читать, читать и еще раз паять.... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4909 ... 1%F2%EE%EC |
| Автор: | blogger555 [ Чт май 05, 2011 7:21 am ] |
не думал что так дорого _____________________________________________________ Открыл - увидел круговую трещину в пайке той же ножки, что на фото. Пропаял ее - все получилось, больше самопроизвольно не включается... |
