| Не выключается вентелятор охлаждения http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1475 |
| Автор: | alexdeych [ Пн дек 15, 2008 5:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не выключается вентелятор охлаждения |
Проблема в следующем: При запуске двигателя сразу начинают работать вентиляторы охлаждения. Антифриз в норме. Где находятся реле и предохранители, связанные с работой вентиляторов? Как выяснить что же сломалось? Спасибо! |
| Автор: | alpine [ Пн дек 15, 2008 6:41 pm ] |
Привет Смотри контакт на крышке термостата датчик к нему подходит один провод если разъединено будет работать вентилятор. Посмотри так же соединена ли фишка на испарителе кондиционера -Так называемый "рессивер" если снята фишка то вент. будет работать посмотри по книге -релюшки на вентилятор или по проводу посмотри куда от вентилятора идет какая реле. все вроде!!! |
| Автор: | -=p@m=- [ Пн дек 15, 2008 9:10 pm ] |
alexdeych датчик температуры поменяй!! у моего отца такая же фишка |
| Автор: | alexdeych [ Пн дек 15, 2008 10:05 pm ] |
-=p@m=- писал(а): alexdeych
датчик температуры поменяй!! у моего отца такая же фишка Какой именно датчик и где он находится. Карину купил не так давно и ещё не разобрался что там и как. Спасибо. |
| Автор: | alpine [ Вт дек 16, 2008 8:58 am ] |
датчик находится на крышке термостата! если не знаешь где термостат? то смотри куда патрубок подходит к двигателю под трамблером -вот на этой крышке датчик. Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: или новый стоит не дорого я брал за , что то около 200 рублей или 300 рублей (не дорого) |
| Автор: | Silence... [ Ср дек 17, 2008 7:42 pm ] |
У меня вчера появилась похожая проблема.но немного по другому.у меня ИНОГДА все таки выключается.вот например сегодня утром специально включил зажигание-не работает.вечером после работы-то же самое.а в данный момент опять фигачит без остановки...это что? |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 17, 2008 8:03 pm ] |
Silence... писал(а): в данный момент опять фигачит без остановки...это что? Дребезг контактов |
| Автор: | Silence... [ Ср дек 17, 2008 8:06 pm ] |
А территорию поиска можешь подсказать?:) |
| Автор: | Silence... [ Чт дек 18, 2008 10:13 am ] |
Сегодня утром включаю зажигание. Вентилятор поработал секунду, и выключился. Затем завел. Минуту погрел. Заглушил, снова включил зажигание. Опять секунду вентилятор поработал и выключился. Потом завел, и больше он не выключался. То есть выключается он только на холодную. В чем же дело... |
