| Друзья! Где стоит реле на стеклоочиститель лобового стекла http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14756 |
| Автор: | Юра Самара [ Сб июн 16, 2012 7:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Друзья! Где стоит реле на стеклоочиститель лобового стекла |
Если, правда, что он, как бы, встроен в распределитель у движка,- можно ли ремонтировать как то. Рычаги машут только на самой предельной скорости. Ничего другого не понимают с команды переключателя на руле. |
| Автор: | Homos [ Сб июн 16, 2012 8:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Друзья! Где стоит реле на стеклоочиститель лобового стек |
я поменял только что моторчик и все скорости заработали. на старом моторе были оторваны все провода. попорбуй мнять мотор и посмотри провода. может то же самое. так сделали видимо для продажи. короч удачи! |
| Автор: | Юра Самара [ Вс июн 17, 2012 1:02 am ] |
Я тоже поменял двигатель вместе с железками- но древний он. Поработал 4-5 дней и все. Где реле стоит и есть ли у него ремонтоспособность? |
| Автор: | Карамелька [ Чт май 08, 2014 10:42 am ] |
Реле находится в подрулевом переключателе. Было: дворники машут только на максимальной скорости, в исходное самостоятельно не возвращаются. Вскрыли пластик со стороны водителя чтоб подобраться к приводу стеклоочистителя. Оказалось пред.хозяин уже лазил туда и оторвал два провода от колодки разъема (синий и зел/красный). Подсоединили. Получилось: при включении зажигания дворники начинают махать не переставая. Появилась низкая скорость. Хрен редьки не слаще. Копаем дальше. Погуглив, наткнулись на решение проблемы у митсубисиводов - проблема в реле. Разобрали подрулевое. Реле cx-10n оказалось вскрытым. С демонтированным реле поехали искать ему замену. Нашли. BS-115c. Цена 62р. После установки и возврата всего и вся в исходное включаем зажигание, вуаля, дворники сразу зажужали - это они вернулись в ноль. Проверка - все режимы работают. Вложение:
Комментарий к файлу: релюшки. слева - родная, справа - замена IMG_8560.jpg [ 252.76 КБ | Просмотров: 10303 ] Вложение:
Комментарий к файлу: подрулевой переключатель с новым реле IMG_8566.jpg [ 236.78 КБ | Просмотров: 10303 ] Вложение:
Комментарий к файлу: подключаем косу проводки к переключателю IMG_8567.jpg [ 436.41 КБ | Просмотров: 10303 ] Вложение:
Комментарий к файлу: Ставим на место переключатель. Крепится на 4х болтах под "крестовую" отвертку IMG_8568.jpg [ 444.35 КБ | Просмотров: 10303 ] Вложение:
Комментарий к файлу: разъемы закрепляем на кронштейне IMG_8569.jpg [ 384.93 КБ | Просмотров: 10303 ] Вложение: далее устанавливаем на место нижнюю часть панели. Вложение: Вложение:
Комментарий к файлу: рулевое колесо. Гайка на 19. Перед снятием рулевого колеса шлицевое соединение пришлось обработать WD40. IMG_8581.jpg [ 402.39 КБ | Просмотров: 10303 ] Вложение:
Комментарий к файлу: разъем звукового сигнала. Подушки нет поэтому центральная часть рулевого колеса крепится к остальной части пластмассовыми фиксаторами. IMG_8582.jpg [ 372.04 КБ | Просмотров: 10303 ] Осталось закрутить в нижней части рулевого колеса болт, фиксирующий центральную часть рулевого колеса. |
| Автор: | Sanchis85 [ Чт май 08, 2014 11:26 am ] |
Карамелька писал(а): Если надо есть фотоотчет сборки Кидай, фотоотчет это всегда полезно! |
