| Спидометр лжет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14773 |
| Автор: | Sha1tan [ Пн июн 18, 2012 12:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Спидометр лжет |
Помогите разобраться со спидометром! На днях полетел спидометр =(( Разобрал приборку и понял, что моторчик умер... Я не долго думая нашел спидометр со старой своей Corona автомата правда, на 180... Затем решил шкалу поменять со 180 на 240... Тут то и начались проблемы врет! Еду 100 км/ч этот гад говорит, что 140 иду Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: Нашел в инете вот это http://www.kakprosto.ru/kak-107271-kak- ... -spidometr но там про 220 и не понятно малость... Куда там ставить на 160 или 180 для моих 240
| Автор: | Mouflon [ Пн июн 18, 2012 12:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Спидометр лжет |
может я конечно щас скажу хрень, но на основании информации полученной с форума chiptuner.ru имеем следующее: С датчика спидометра на спидометр идёт меанд ширина которого обратно пропорциональна оборотам колеса. далее он обрабатывается некими микросхемами и стрелка отклоняется на какой то угол. Подозреваю что сейчас у тебя она откланяется так как должна в соответствии с мозгами короновского спидометра, но на том месте стоит другое значение на табло. Тут видится 2 варианта того, как можно сделать корректным положение стрелки: 1. Сделать преобразователь, который бы пропорционально увеличивал ширину меандра. в этом случае можно достаточно точно всё настроить, НО есть существенный минус - одометр будет врать в сторону уменьшения пробега. 2. Разобраться со схемой спидометра, определить принцип работы и допилить напильником. PS. Быстро глянув в инете нашёл нечто функционально схожее: http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/f ... enDocument Глядя на даташит аналога используемой микросхемы (SAY115X) видим что резисторами между 7 и 8й лапами регулируется чувствительность стрелки спидометра, т.е. именно то что тебе и надо. Отсюда вывод - смотри что за микруха стоит на твоём, и ищи на неё даташит. PS. Окончательную тарировку спидометра безопаснее всего делать на стоящей машине с подручными средствами типа осциллографа и генератора меандра. Генератор подключаешь вместо датчика скорости к приборке, проверяешь осциллографом что ширина меандра соответствует необходимой скорости и добиваешься того, что бы она показывала корректное значение. |
| Автор: | Sha1tan [ Пн июн 18, 2012 1:13 pm ] |
Хм... Реально и оч сложно. Вся соль в том что микросхемы обоих спидометров одинаковы. Разница лишь в наличии сопротивления. Даже элементы микросхем одинаковы! В чем тогда прикол, может моторчики разные, хотя на вид и количество витков одинаковы? Спасиб за совет будем пробовать. |
| Автор: | Mouflon [ Пн июн 18, 2012 1:16 pm ] |
Кинь маркировку - может какой даташит найдётся. Тогда будет более менее понятно куда рыть. |
| Автор: | Sha1tan [ Пн июн 18, 2012 2:42 pm ] |
TOSHIBA JAPAN TB9213P Добавлено спустя 44 секунды: И на 240 и 180 тоже самое они одинаковые
| Автор: | Faranos [ Пн июн 18, 2012 2:46 pm ] |
Здесь то был? viewtopic.php?f=4&t=1072&p=408908&hilit=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0#p408908 |
| Автор: | Sha1tan [ Пн июн 18, 2012 2:51 pm ] |
О вот это то что надо! Молоток!
| Автор: | BAMBLBI [ Сб окт 27, 2012 8:50 pm ] |
[quote="Faranos"][/quote] НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СПИДОМЕТР К АБС Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: Mouflon НУЖНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СПИДОМЕТРА К АБС help? |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 27, 2012 8:56 pm ] |
BAMBLBI Всмысле? Добавлено спустя 56 секунд: Суть проблемы поясни.. |
| Автор: | Lifeyar [ Сб окт 27, 2012 8:58 pm ] |
BAMBLBI писал(а): НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СПИДОМЕТР К АБС |
| Автор: | СергейS [ Сб окт 27, 2012 9:39 pm ] |
BAMBLBI Троль? |
| Автор: | Vadim609 [ Сб окт 27, 2012 10:01 pm ] |
не проще было бы здесь заказать,тот который нужно,и мудрить не надо |
| Автор: | Medved [ Сб окт 27, 2012 10:23 pm ] |
Faranos писал(а): BAMBLBI Всмысле? Добавлено спустя 56 секунд: Суть проблемы поясни.. Не у всех спидометры работают от датчика скорости, у кажись у корноводов встречал инфу что спидометр каким то образом работает от датчика(ов) АБС. В принципе возможно, в обоих случаях сигнал с датчиков меандр. |
| Автор: | Mouflon [ Сб окт 27, 2012 10:26 pm ] |
Medved писал(а): Не у всех спидометры работают от датчика скорости, у кажись у корноводов встречал инфу что спидометр каким то образом работает от датчика(ов) АБС. В принципе возможно, в обоих случаях сигнал с датчиков меандр. На современных машинах вроде как везде уже спидометр + одометр работают от ABS. Что во всю и используется для накрутки спидометров, что бы списать топливо. |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 27, 2012 10:30 pm ] |
Medved Я понимаю когда нет датчика скорости на коробке, только вот на 190х каринах и коронах он есть.... поэтому х.з. чего BAMBLBI спрашивает ![]() Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: Mouflon Не, не все новые от абс работают, кстати у старых 30-х и 40-х камри и вист есть с датчиком и без, также как и на ноахе 1996г |
| Автор: | Mouflon [ Сб окт 27, 2012 10:38 pm ] |
Faranos писал(а): Не, не все новые от абс работают, кстати у старых 30-х и 40-х камри и вист есть с датчиком и без, также как и на ноахе 1996г Ты бы ещё бабушку вспомнил (c) анекдот... |
| Автор: | Faranos [ Сб окт 27, 2012 10:42 pm ] |
