Текущее время: Сб апр 11, 2026 3:23 pm
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:59 am
Где искать сей блок и как он выглядит ? если не сложно сфоткать - буду рад, ибо приехав к продавцу так и не нашел его в груде запчастей. И легионовская книжка не помогла:(
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:29 am
Такого блока нет. Есть переключатель стеклоочистителя, на правом рычаге которого есть колесико int time, эти колесиком и регулируется частота работы стеклоочистителя. :)
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=102836#p102836
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:35 am
[quote="Виктор77"][/quote]
ведь должна же быть еще время задающая цепь какая то? неуж то все встроено в рукоятку переключателя ?
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:38 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Vilf писал(а):
необязательно,может быть микруха стоит в которой записаны интервалы итд
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:46 am
микруха встроена рукоятку балалайки или под торпедо ? сигнал включения должени идти на реле задержки. такой маленький регулятор не может напрямую коммутировать цепь включения реле дворников
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:49 am
хз я просто предположил судя по ответам
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:19 pm
:D
Виктор, колесик у меня есть, надо разобраться куда копать дальше :)
Виль
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:21 pm
Схема, управляющая частотой взмахов и прочей хренью, находится в основании переключателя, там куда разъем втыкается. Там и микруха и реле и прочая требуха. Навороченность переключателя зависит от количества компонентов, распаянных на плате.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:26 pm
Fred_SPb, внедряю эту опцию в Шевроле Нива, сама стрекоза кариновская есть, можно ли все это срастить со штатным Шнивским моторчиком?
У карины е из стрекозы выходят через два разъема ( колодки "папы")
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 6:33 pm
Логично предположить, что один разъем это поворотники и свет, а второй разъем это дворники. Да и вообще реально можно много подчерпнуть из репаир мануала.
Ты вообще переключатель подрулевой от Карины в руках держал? Поверти его туда-сюда, попробуй разобрать, все станет понятней.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:08 pm
Fred_SPb
Я уже его купил и во всем разобрался ( если бы он был у меня в тот момент- я бы не спрашивал).
Было не понятно где находится блок управления. Оказалось - интегрирован в правый переключатель ( и релюшка вышеупомянутая там тоже есть)
Виль
