| блок регулировки частоты взмахов дворников http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14818 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Vilf [ Пт июн 22, 2012 10:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | блок регулировки частоты взмахов дворников |
Где искать сей блок и как он выглядит ? если не сложно сфоткать - буду рад, ибо приехав к продавцу так и не нашел его в груде запчастей. И легионовская книжка не помогла:( |
| Автор: | Виктор77 [ Пт июн 22, 2012 11:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: блок регулировки частоты взмахов дворников |
Vilf писал(а): Где искать сей блок и как он выглядит ? Такого блока нет. Есть переключатель стеклоочистителя, на правом рычаге которого есть колесико int time, эти колесиком и регулируется частота работы стеклоочистителя. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=102836#p102836 |
| Автор: | Vilf [ Пт июн 22, 2012 11:35 am ] |
[quote="Виктор77"][/quote] ведь должна же быть еще время задающая цепь какая то? неуж то все встроено в рукоятку переключателя ? |
| Автор: | sol-minor [ Пт июн 22, 2012 11:38 am ] |
Vilf писал(а): Виктор77 писал(а): ведь должна же быть еще время задающая цепь какая то? неуж то все встроено в рукоятку переключателя ? необязательно,может быть микруха стоит в которой записаны интервалы итд |
| Автор: | Vilf [ Пт июн 22, 2012 11:46 am ] |
микруха встроена рукоятку балалайки или под торпедо ? сигнал включения должени идти на реле задержки. такой маленький регулятор не может напрямую коммутировать цепь включения реле дворников |
| Автор: | sol-minor [ Пт июн 22, 2012 11:49 am ] |
Vilf писал(а): микруха встроена рукоятку балалайки или под торпедо ? сигнал включения должени идти на реле задержки. такой маленький регулятор не может напрямую коммутировать цепь включения реле дворников хз я просто предположил судя по ответам |
| Автор: | Vilf [ Пт июн 22, 2012 12:19 pm ] |
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: Виктор, колесик у меня есть, надо разобраться куда копать дальше |
| Автор: | Fred_SPb [ Пт июн 22, 2012 1:21 pm ] |
Схема, управляющая частотой взмахов и прочей хренью, находится в основании переключателя, там куда разъем втыкается. Там и микруха и реле и прочая требуха. Навороченность переключателя зависит от количества компонентов, распаянных на плате. |
| Автор: | Vilf [ Пт июн 22, 2012 1:26 pm ] |
Fred_SPb, внедряю эту опцию в Шевроле Нива, сама стрекоза кариновская есть, можно ли все это срастить со штатным Шнивским моторчиком? Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: Fred_SPb писал(а): Схема, управляющая частотой взмахов и прочей хренью, находится в основании переключателя, там куда разъем втыкается. Там и микруха и реле и прочая требуха. Навороченность переключателя зависит от количества компонентов, распаянных на плате. У карины е из стрекозы выходят через два разъема ( колодки "папы") |
| Автор: | Fred_SPb [ Пн июн 25, 2012 6:33 pm ] |
Логично предположить, что один разъем это поворотники и свет, а второй разъем это дворники. Да и вообще реально можно много подчерпнуть из репаир мануала. Ты вообще переключатель подрулевой от Карины в руках держал? Поверти его туда-сюда, попробуй разобрать, все станет понятней. |
| Автор: | Vilf [ Пн июн 25, 2012 7:08 pm ] |
Fred_SPb Я уже его купил и во всем разобрался ( если бы он был у меня в тот момент- я бы не спрашивал). Было не понятно где находится блок управления. Оказалось - интегрирован в правый переключатель ( и релюшка вышеупомянутая там тоже есть) |
