http://carina-e.ru/
Блок управления двигателем СТД
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14861
Автор:  cook13forever [ Вт июн 26, 2012 8:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Блок управления двигателем СТД
Интересуют каталожные номера, не могу разобраться в каталогах. Что не смотрю везде выдаёт LB. Помогите пожалуйста.
Автор:  Евген [ Вт июн 26, 2012 9:25 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок управления двигателем СТД
Это вероятнее всего LiftBack :wink:
Автор:  cook13forever [ Вт июн 26, 2012 9:39 pm ]
Так же интересно, на коронах шли лб двигатели?
Автор:  cook13forever [ Ср июн 27, 2012 1:34 am ]
Вот что нашёл: -1992. Появляется Corona AT190 - до самого конца она идет с обычным 4A-FE STD. Так что походу можно от короны брать и не думать?
Автор:  cook13forever [ Сб июн 30, 2012 11:10 pm ]
Евген
Думаю разницы никакой какие мозги брать: седан, лифт или вагон?
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс июл 01, 2012 1:39 am ]
На коронах вот такие мозги шли.
Если двигатели одинаковые,то разницы нет.
эбу.jpg [ 47.16 КБ | Просмотров: 8506 ]
Автор:  MerTV [ Вс июл 01, 2012 1:46 am ]
их на Коронах и Каринах вообще дофига разных шло.
Методом первого тыка,с Короны,не LB,с механики:
607afafa.png [ 18.44 КБ | Просмотров: 8505 ]
Автор:  cook13forever [ Пн июл 02, 2012 2:53 am ]
Нашёл вроде подходящее:
CARINA E(UKP) (AT19#,ST191,CT190)
89661-2B660
89661-05120
89661-05010
WG JPP
89661-21040
CARINA E(JPP)SED/LB
89661-2B370
89661-2B371
89661-2D070
Corona
89661-2B350
89661-2D050
Не брал пока во внимания такие мозги как:
89661-2D090 W/O(CATALYTIC CONVERTER) или W/O IMMOBILIZER
89661-2B390
Насчёт 89661-21040 не уверен что СТД.
Да, кстати, каталоги не всегда показывают что мозг LB.
Например: мой мозг точно LB, номер 89661-05050. Вбиваю в экзист номер, выбираю свою комплектацию AT190L-BWMDKW и нажимаю посмотреть на схеме. Переходит на http://www.japancats.ru и показывает мне:
12.1994 - 01.1996 AT190..UKP..LHD..WG;AT190..UKP..RHD..MTM
Ни слова про lean burn.
Нажимаю на другую комплектацию, выводит AT190..UKP..LHD..(LB,SED)..MTM
LEAN BURN ENGINE
Опять я в ступоре :wo)(ll: Что ж он мне гад не пишет сразу в первом случае что мой мозг Лен бёрн? И остальные мозги из этой же группы серии Лен бёрн не подписывает как Лен бёрн?
Во втором случае указывает всё как надо, подписывая всё полностью.
Так же хотел узнать что обозначает W/O IMMOBILIZER ( под него нужен ключ с иммо? )
Либо W/O обозначается как without, типа без иммо? И тогда придётся смотреть наоборот мозги с таким обозначением типа 89661-2D090 и 89661-05060? Либо брать с Короны любые мозги с номерами 89661-2B350 и 89661-2D050, а так же перечисленные выше 89661-2B370 89661-2B371 89661-2D070, 89661-2D090 89661-2B390 и без разницы какое у них там обозначение?
Простите что ломаю вам мозг, но описал как мог понятнее. У самого уже не варят мозги :)-(:
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн июл 02, 2012 6:44 am ]
А не проще срисовать конфигурацию у владельцев СТД Карин?У меня,например,трамблёр 6+2 Денсо и ЭБУ Денсо как на фото.
эбу.jpg [ 47.16 КБ | Просмотров: 8477 ]
трамблёр 6+2.jpg [ 151.66 КБ | Просмотров: 8477 ]
Автор:  BAMS [ Вс окт 28, 2012 4:19 pm ]
Добрый день!
У меня на машине стоят мозги 89661-2D070, в разборках с такой маркировкой не нашёл. Можно ли подобрать другие? Exist по моему вину выдаёт 89661-2D070 и 89661-2B570. Они что получается взаимозаменяемы? Спасибо.
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс окт 28, 2012 4:23 pm ]
Посмотри по применяемости на свою модель машины.
Автор:  BAMS [ Вс окт 28, 2012 4:26 pm ]
Где это посмотреть? :botan_ik:
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс окт 28, 2012 4:33 pm ]
На подкапотной табличке указана модель-AEMKW-191L(к примеру).С буковкой D-денсо,с В-бош,если не ошибаюсь,но они не взаимозаменяемы,бошевский эбу работает с трамблёром и т.д. бош,а денсо соответственно с денсо.Если не ошибаюсь,эбу стд 4а-фе денсо подойдёт с другого стд денсо,пусть и артикулы не совпадают.Главным образом нужно учитывать наличие иммо.
Автор:  BAMS [ Вс окт 28, 2012 5:48 pm ]
По вину вот что выдаёт:
EUROPE CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 AT190L-AEMDKW 4AFE
ЭБУ с маркировкой 89661-2D070. На самом блоке написано DENSO. Получается, что мне подойдёт любое ЭБУ которое идёт на 4A FE 1,6l, главное чтобы было в маркировке буква D? Так что ли?
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс окт 28, 2012 5:54 pm ]
Я не до конца уверен что д в маркировке это денсо,но тебе подойдёт эбу денсо,ну соответственно смотри распиновку и отсутствие/наличие иммобилайзера.Эбу с моего фото тебе бы подошёл,скажем так.Но вещь это редкая и дефицитная.Что с твоим эбу?
Автор:  BAMS [ Вс окт 28, 2012 6:27 pm ]
Да собственно эпопея началась с того, что не работает топливный насос. В процессе выяснилось что ЭБУ не даёт минус на релюху бензонасоса. Сегодня при подключении релюхи принудительно машина не завелась. Выяснилось что свечи не искрят и на форсунки не подаётся минус опять же от ЭБУ. Снял мозги, по букварю проверил сопротивление на выводах ЭБУ. Показания навели на сомнения, что ЭБУ не рабочее. К примеру сопротивление между выводами G1 и G- у меня 22КОм, вместо 240-325 Ом по букварю. Замеры по другим выводам тоже показывают отклонения.
Автор:  Лодочник [ Вс окт 28, 2012 6:32 pm ]
Ево надо вскрыть и отдать электронщику...только не ленивому....мне иногда носчт эти штукенции, если контроллер не в ауте, остальное ремонтируется.
Автор:  BAMS [ Вс окт 28, 2012 6:39 pm ]
Вот сейчас и пытаюсь найти электронщика. Или схемку какую-нибудь от мозгов.
Автор:  Лодочник [ Вс окт 28, 2012 7:55 pm ]
Мануал на него найти маловероятно.....опытный электронщик и без мануала разберётся....у меня есть мозг с короллы 4афе.стд
Автор:  BAMS [ Вс окт 28, 2012 7:59 pm ]
Он мне подойдёт?
Автор:  Лодочник [ Вс окт 28, 2012 8:11 pm ]
денсо....89661-1А360.....просто я когда лб хотел переделывать на стд всё закупил на стд....переделать не успел так как поменял машину.
теоретически должен.
Автор:  BAMS [ Пн окт 29, 2012 9:20 am ]
Настораживает слово - "теоретически". :D А что может произойти практически, если мозги не подойдут?
Автор:  cook13forever [ Чт ноя 01, 2012 1:57 am ]
У bonie (тоже Питер) не спрашивал мозг? Может у него завалялся. ролла.рф
http://www.phpbb.com/
