| Как подключить неоригинальный стеклоподъёмник? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14881 |
| Автор: | junixar [ Чт июн 28, 2012 2:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить неоригинальный стеклоподъёмник? |
Всем привет. Левая передняя дверь. Порвался тросик. На не оригинальном подъёмнике всего два провода - меняешь полярность и двигатель крутится в другую сторону. На оригинальном разъёме 6 контактов и 5 проводов, которые реально используются, судя по схеме. При этом про неоригинал сказано, что он без функции комфорт. Как подключить? Судя по схеме в автодатовской книге, на оригинале на одном контакте всегда плюс, на втором всегда минус, на третий приходит сигнал для опускания, на четвёртый для поднимания. А пятый, судя по всему как раз функция комфорт - опустить немного. Мне нужно хотя бы опускание/подъём. Может кто сталкивался? Может быть можно переставить блок реле со старого на новый? Или они спрятаны в корпусе двигателя? Заранее спасибо. |
| Автор: | Kentavr [ Чт июн 28, 2012 2:35 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить неоригинальный стеклоподъёмник? |
наверное комфорт это когда оно само опускается до конца... |
| Автор: | R-tem [ Чт июн 28, 2012 3:19 pm ] |
Нужно начинать с того - какая у тебя машина? Потому, что на оригинальном кариновском подъемнике - будь то англичанка или японка, всего два контакта - плюс и минус. |
| Автор: | junixar [ Чт июн 28, 2012 3:44 pm ] |
Ну да, прошу прощения, забыл написать, потому что копипастил. Машина Avensis T22. Думал, что на Carina-e суть такая же, а оказывается нет. Запостил и на авенсисовский форум и сюда. Просто уже весь интернет перерыл, нигде эта проблема не освещается. Как будто никто неоригинал на водительскую дверь не ставит. А между тем неоригинал продаётся, причём разных фирм: Valeo, Magneti-Marelli, Bölk, какой-то No name. И везде по два провода. То ли можно контроллер переставить, то ли надо самому схему городить, то ли надо кнопку менять, чтобы без auto работала. |
