| датчик спидометра проводка к нему http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14918 |
| Автор: | rustufa [ Вт июл 03, 2012 1:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | датчик спидометра проводка к нему |
всем привет! я менял вчера мкпп,устал без машины,коробку прислали мне,ну т.е поменял,сегодня с утра все пласмасски докрутил,масло налил,кстати ушло ровно 3 л. при съеме старой коробки,не заметил датчик скорости,ну и оторвали его,его похоже отрывали еще до меня,так как штекера так такогого небыло,сам датчик был залит герметиком,а из него торчали провода,при осмотре выяснилось что внутри датчика три "папки" торчат,а подходят к нему два провода тоже неродные,вот у меня возник вопрос,сколько проводов подходит к датчику и куда они идут,спидометр не работает!!! очень неудобно! заранее спасибо!
| Автор: | rustufa [ Вт июл 03, 2012 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: датчик спидометра проводка к нему |
мужики,помогайте,где мне искать недостающий провод! |
| Автор: | Никита [ Ср июл 04, 2012 10:02 am ] |
В схеме посмотри,там все есть!!!Если нет схемы,то завтра напишу что и куда,вчера цепляли этот датчик,но я уже забыл,так как всю косу плели!!! |
| Автор: | rustufa [ Ср июл 04, 2012 1:04 pm ] |
схему смотрел! нихрена не понял,не электрик я, буду оч.благодарен! в выходные надо разобраться! |
