| Помогите с зарядкой http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14952 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nikolai 83 [ Пт июл 06, 2012 10:56 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с зарядкой |
Сегодня утром машина завелась как обычно(без всяких проблем с первого раза), попал за превышение, выписали протокол, повернул ключ а там треск, сел аккумулятор, завожу с толкача.Фары светят нормально, музыка играет и все по электрике работает нормально вот только аккумулятор не заряжается.Я так понимаю что гена работает а зарядки нет, походу где то разрыв, куда капать???Завтра дерну машиной жены и буду разбираться, может кто то поможет с чего в первую очередь начать так как с электрикой не очень дружу!!!??? Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: завтра после обеда нужна машина, жду помощи!!! |
| Автор: | Vilf [ Пт июл 06, 2012 11:09 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с зарядкой |
1. Сначала проверь надежно ли закреплены клеммы на аккумуляторе.пробуй завести с ключа. 2. Сделай простейший пробник из лампочки , патрорна и двух проводов. Пусть один поворачивает ключ на старт, а ты возьми лампочку и сначала проверь надежность массы ( один конец лампы на минусовую часть аккумулятора, а вторую на двигатель- если контакт массы надежный- лампочка гореть не должна), а затем "плюса" ( один конец лампочки на положительный контакт аккумулятора, другой на силовой вход стартера, во время запуска ключом , лампочка гореть не должна). Если в обоих случаях лампа не горит, надо позаимствовать у кого нить тестер ( вольтметр) и проверить наличие напряжения , сначала на болтике генератора ( он под резиновым колпачком прячется), затем на плюсовом выводе аккумулятора. ( с толкача заведешь и померишь) Мерить относительно массы( металл кузова или двигателя) . На болтике должно быть напряжение около 13.5 вольт. Значит генер работает. Ищи "недоконтакт" дальше по цепи. |
| Автор: | Nikolai 83 [ Пт июл 06, 2012 11:13 pm ] |
Клеммы в порядке, массу проверял(все в порядке)Плюс не трогал, если не он куда еще копать??? |
| Автор: | Vilf [ Пт июл 06, 2012 11:14 pm ] |
На клемме генератора напряжение замерял ? |
| Автор: | Nikolai 83 [ Пт июл 06, 2012 11:26 pm ] |
Да, еще и задний стеклоподъемник отказался поднимать стекло, крутит в пустую.Поднял руками стекло и прижал ножом , Такое ощущение что стекло слетело с креплений.Что может быть??? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Vilf писал(а): На клемме генератора напряжение замерял ? Нет, тестер приедет утром, буду замерять. |
| Автор: | levsha2010 [ Пт июл 06, 2012 11:35 pm ] |
Nikolai 83 Если бы не было зарядки у тебя лампочка заряда (аккумулятор на приборке) горела, второе даже если ты завелся с толкача машина бы долго не проработала (музыка играет, вентилятор на жаре срабатывает часто, катушка зажигания, форсунки эликтрические, датчики). Проверяй АКБ, либо стартер, похоже масса. |
| Автор: | Vilf [ Пт июл 06, 2012 11:38 pm ] |
Nikolai 83 писал(а): буду замерять. Заодно замерь сопротивление между массой и минусовой клеммой АКБ. |
| Автор: | Nikolai 83 [ Пт июл 06, 2012 11:45 pm ] |
Вот и я об этом.Лампа не горит, все работает, боялся глушить за городом,работала 5 часов с включенной на всю печкой(боялся перегреть).Делаю вывод что с геной все нормально.Даже электролит проверил.Я тоже грешу на массу, хотя вроде бы все провода в поряде, мнение старших хотел услышать. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: Vilf писал(а): Заодно замерь сопротивление между массой и минусовой клеммой АКБ. Какое должно быть??? |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 07, 2012 1:24 am ] |
Если напряжение в норме - 13,8-14,5 попроси у кого нибудь (не без друзей живешь) заведомо живой аккум для проверки.Чей-та мну кажисса аккум у тебя помирает... |
| Автор: | lukregion152 [ Сб июл 07, 2012 9:06 am ] |
Vilf писал(а): На болтике должно быть напряжение около 13.5 вольт Vilf, это точная информация? Тоже разбираюсь с зарядкой, так вот у моего Гены на болтике 14,2. На машине нашего одноклубника замерял, у него 14,3. На клеммах аккумуляторов соответственно 13,8/13,9. 13,5 вольт на болтике чем подтверждается? |
| Автор: | SaiD [ Сб июл 07, 2012 11:42 pm ] |
lukregion152 писал(а): Vilf писал(а): На болтике должно быть напряжение около 13.5 вольт Vilf, это точная информация? Тоже разбираюсь с зарядкой, так вот у моего Гены на болтике 14,2. На машине нашего одноклубника замерял, у него 14,3. На клеммах аккумуляторов соответственно 13,8/13,9. 13,5 вольт на болтике чем подтверждается? Кариновские генераторы не особо обращают внимание на свой болтик. Для них критично именно напряжение на батарее.. С этой целью от батареи через пред АЛЬТ 15А происходит контроль напряжения генератором, и поддержка необходимого напряжения именно на клеммах батареи, а не на болту генератора. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Nikolai 83 писал(а): Vilf писал(а): Заодно замерь сопротивление между массой и минусовой клеммой АКБ. Какое должно быть??? Реально сопротивление замерить трудно. Проще мерять перепад напряжения между кузовом, дрыгателем и минусовой клеммой батареи на заведенном ДВС. Просадка более 0,1 вольта уже не есть гут. |
| Автор: | lukregion152 [ Вс июл 08, 2012 8:59 am ] |
SaiD писал(а): С этой целью от батареи через пред АЛЬТ 15А происходит контроль напряжения генератором, и поддержка необходимого напряжения именно на клеммах батареи, а не на болту генератора. Предохранитель ALT 100А (F43) - система зарядки аккумулятора. Или мы разные схемы рассматриваем? |
| Автор: | Tosik [ Вс июл 08, 2012 9:34 am ] |
Nikolai 83 вот у меня похожее было...viewtopic.php?p=471339#p471339 решение оказалось простейшим |
| Автор: | Vilf [ Вс июл 08, 2012 9:40 am ] |
lukregion152 14.5 тоже хорошо. просто У меня веше 11.3 не было . При разгазовке ярче светили фары. Сгорела часть диодного моста.Когда поменял генератор- стало 13.7 в. у других людей не знаю- поэтому написал. |
| Автор: | levsha2010 [ Ср окт 31, 2012 9:30 pm ] |
Kupr_Soft писал(а): что енто за хрень которая обведена красным, и почему она отсутствует на новом, и что с этим делать? Микросхема. Ставь, должен работать. |
| Автор: | Kupr_Soft [ Ср окт 31, 2012 11:18 pm ] |
levsha2010 писал(а): Kupr_Soft писал(а): что енто за хрень которая обведена красным, и почему она отсутствует на новом, и что с этим делать? Микросхема. Ставь, должен работать. это понятно что не корабль НЛО блин что именно? кондёр, сопротивление? и почему его нет на новой-то... как-то странно сцуко, место есть а штуки нету... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 01, 2012 10:40 am ] |
Дико извиняюсь что апну...но блин реально ситуация напрягающая тут и критичная по времени... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Чт ноя 01, 2012 10:52 pm ] |
В общем история не закончилась... один хрен с этой новой штукой ситуация та-же... зарядка не идёт... еду минут 15 на аккуме потом весь свет и приборка медлено тухнет и всё... приплыли... блин...пипец...что за хрень... |
| Автор: | Ciceron [ Вт ноя 06, 2012 4:54 am ] |
Та фигня которая у тебя это один из элементов регулятора. в новых контакты закрыты в целях безопасности и надежности. Недостаточный заряд на аккуме может быть еще вызван порывом одним из 3х проводов (как правило из за зеленого). проверь его. ПС ну я соответственно думаю ты проверил якоря и ротор гены со всеми вытекающими... |
| Автор: | Kupr_Soft [ Вт ноя 06, 2012 8:13 am ] |
Ciceron писал(а): Та фигня которая у тебя это один из элементов регулятора. в новых контакты закрыты в целях безопасности и надежности. Недостаточный заряд на аккуме может быть еще вызван порывом одним из 3х проводов (как правило из за зеленого). проверь его. ПС ну я соответственно думаю ты проверил якоря и ротор гены со всеми вытекающими... Не, микросхемки ентой просто нету, по фото-же видно что она не спрятана она тупо отсутствует, есть под неё место а самой -нету... ну да ладно, в общем поставил я обратно всё и оттащил к нормальному электрику... единственное что мы нашли это фиговая масса на гене... oO ну так как вытаскивать провод этот из под мотора весьма геморно то кинули напрямую на гену массу проводом... пока вроде вчера покатался всё ок, этого глюка снова не славливал... посмотрим как дальше будет... если словлю, потащу уже сам гену на переборку... |
