http://carina-e.ru/
не понятки с охлождением?????
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=14955
Автор:  rauanchikus [ Вс июл 08, 2012 12:57 am ]
Заголовок сообщения:  не понятки с охлождением?????
доброго времени суток !
такая проблемка у меня вышла -
1. на приборной панели температура не поднимается , прям постоянно зависает на среднем положений при прогретом движке
2. при прогретом двигателе , если вынимаю реле включение вентилятора ниче не происходит а когда обратно ввожу в блок предохранителей - вентилятор вкл на какое то время и обратно отключается, а когда даже сильно греется машина никаких изменений - вентилятор всеравно молчит
что это может быть ?
реле включение вентилятора гонит ?
датчик включение вентилятора гонит ?
термостат ????
Автор:  Сергей С@ныч [ Вс июл 08, 2012 1:08 am ]
Заголовок сообщения:  Re: не понятки с охлождением?????
Когда фишку сдёргиваешь,вентилятор должен включаться,отсюда и пляши.
Автор:  Nick [ Вс июл 08, 2012 7:17 am ]
попробуй снять реле и подать на его обмотки 12В, и прозвонить контакты.
Автор:  rauanchikus [ Вс июл 08, 2012 9:37 am ]
- на холодную когда сдергиваешь фишку датчика - вентилятор включается
- при прогретом двигателе когда сдергиваешь фишку то тоже включается вентилятор
исходя из этого получается что у меня датчик включения вентилятора не выполняет своих функций ?? значит датчику кырдык ???
Автор:  Алексей60 [ Вс июл 08, 2012 10:27 am ]
:D Тебе ж черным по белому написал Сергей С@ныч: Когда фишку сдёргиваешь,вентилятор должен включаться...
Все нормально у тебя.(с частью включения вентилятора)
И что значит
а когда даже сильно греется машина ...
Ты как определяешь, что она сильно греется, раз у тебя стрелка посередине всегда?
Автор:  юрийсоловей [ Вс июл 08, 2012 10:40 am ]
Полезли в дебри..... :D
помоему тут все в порядке...при подключении реле- автоматически запускается вентилятор, и далее при анализе температуры ОЖ ( датчиком ОЖ ) мозг отключает вентилятор.
Автор:  Sanchis85 [ Вс июл 08, 2012 11:01 am ]
когда я себе починил систему охлаждения (у меня постоянно крутился вентилятор из=за перебитого провода), то я сначала тоже не мог запустить вентилятор - стоял на холостых крутил, обороты поднимал, вентилятор все равно не запускался. НО просто из-за того что двиг не был перегрет.
а потом когда поехал - немного потолкался в пробках - и вентилятор запустился и все встало на свои места.
Отсюда вопрос - вентилятор при езде ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, или запускается при движении но редко?
если первое - то вывод очевиден -
если второе - то не парься - у меня из-за того что стоит новый радиатор, вентилятор тоже не часто крутится. потому что машина не перегревается
Автор:  rauanchikus [ Вс июл 08, 2012 12:57 pm ]
дела обстоят таким образом , 2 месяца назад попал сильно в ДТП , морда собралась до половины , получается что я купил морду с телевизором в разборе , почти что новая , радиатор в масле и фары и все что связана с телевизором
получилось что после ремонта забрал машину с СТО и поехал домой , СТО находился не далеко от дома(расстояние где то 8 км) , как только приехал домой из капота начал дым идти , открываю капот а там все кипит , потом заметил что антифриз капает с потрубки идущая в расширительный бак, захомутовал нормально , не капает , но спросил я себя а почему вентилятор не включился , позвонил другу у которого тоже Carina 1993 4afe, прочитал в книге все что связано с охлаждением , определил что не хватает в блоке реле и предохранителей не хватает релюшки(реле вкл вентилятора) купил и поставил, потом завел мотор обратно и ждал пока не вкл вентилятор , ждал примерно мин 15 , с места не трогался , так как боялся вдруг движка накроется или от температуры шланги полетят.
изходя из этого, вопрос : получается что температура не дошла до уровня вкл вентилятора ??
вам не кажется что все таки что то не чисто ??
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
никак не решусь еще раз проехаться по городу , боязнь повредить тачилу, и далеко не смогу выехать так как права забрали , а денег сами знаете всегда не хватки чтоб права забрать , вкладываю все средства в свою красавицу - Кариночке, на душе не спокойно пока не доведу все до ума!
рискнуть выехать или не рисковать лучше(по поводу охлаждения) ??
Автор:  Artem23 [ Вс июл 08, 2012 2:16 pm ]
датчик вентилятора и реле вентилятора это разные вещи наверно или вы про одно и тоже говорите ? У меня что то последнее время вентилятор вообще не останавливается , крутит всегда , фишку с датчика скидываеш и на массу ее кидаеш ноль эффекта , надо копать где то
Автор:  Алексей60 [ Вс июл 08, 2012 4:16 pm ]
Artem23
Тём, у тебя то походу где то провод к фишке оборвался... ну или как редкий вариант - залипло реле вкл. Кто с тестером дружит, попроси, прозвонят. Делов на 5 мин.
Выкрути датчик, опусти в чашку с водой, поставь на плиту. Опусти туда термометр. К выводам датчика тестер. Нагревай, и смотри при какой температуре он размыкает(вроде размыкать должен). Или проще, но затратней - купи новый датчик.
Автор:  Artem23 [ Вс июл 08, 2012 4:34 pm ]
Лёх , а это реле вкл. оно где находится ?
Автор:  Алексей60 [ Вс июл 08, 2012 5:40 pm ]
У себя не снимал, не было надобности :) Если никто не ответит кто знает, то дома по схеме гляну. Щас на даче...
Автор:  rauanchikus [ Вс июл 08, 2012 6:43 pm ]
Добавлено спустя 28 минут 35 секунд:
все прояснилось ребятаааа!
в общем сделал так:
снял датчик вкл вентилятора
снял термостат
реле вкл вентилятора был новый
пришел домой и поставил на газ железную тарелку с водой
- проверка термостата :
при нагревании воды замечал потихонечку приоткрывалась , при кипящей воде(значит 100 градусов) она была олностью открыта, был доволен )
- проверка датчика вкл вентилятора : так же потихонечку вода нагревалась , рядом был друг, я обмотал пластмассу датчика веревкой и отпустил в воду(до пластмассы конечно) следовательно дальше при нагретой воде друг взял тестер и начал сигналить между контактом и металлическим корпусом цеп не была разомкнута - все равно сигналило , а когда вода начала закипать - цепь разомкнулась - сигнала нет - значит при температуре свыше 90 град цепь размыкается и включиться вентилятор ))))
дальше вышел во двор , установил датчик , установил термостат , залил обратно антифриз по технологий , завел машину , и :-edu-edu-: , проехал по кварталу разав 5 наверное, давал в тапку , нагружал в общем, заехал обратно во двор открыл капот нихера , и тут я сказал себе что за хрень , вроде все работает а вентилятор не крутиться (((
соответственно перекур, сидел сидел и решил обратно прокатиться по кварталу , на третий круг вуаля ))) даже в салон авто был слышен гул вентилятора , остановился приоткрыл капот сморю крутиться , :ya_hoo_oo: ))))
самое интересное что не прошло и 2 мин вентилятор обратно откл
исходя из этого понял что датчик температуры точно фиксирует температуру и размыкает контакт для вкл вентилятора
http://www.phpbb.com/
