| Датчик открытия задних дверей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1497 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Maksud [ Чт дек 18, 2008 2:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик открытия задних дверей |
Здравствуйте, не работает датчик открытия обоих задних дверей (не появляется машинка с открытыми дверями на приборной понеле) , соответственно не включается свет в салоне, и не работает сигнаизация. подскажите пожалуйста, как это исправить |
| Автор: | Beso [ Чт дек 18, 2008 2:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше всего - поменять оба датчика. Я подозреваю ,что проблема банально именно в них. Самые страдающие они. |
| Автор: | Amangeldy [ Чт дек 18, 2008 2:43 pm ] |
Maksud писал(а): подскажите пожалуйста, как это исправить
Снимаешь сбоку спинок сидушки боковинки, там увидишь провода датчика, и сам датчик, открутил почистил контакты и все. Если не работает датчик - заменить. или провод датчика оборван. |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт дек 18, 2008 2:49 pm ] |
Amangeldy писал(а): открутил почистил контакты и все
Можно, конечно, изловчиться, до контактов добраться. Аккуратно отплавив пластмассовую заклепку и после чистки приплавив ея взад. Но стоимость приблуды за нумером 84231-05010 не так уж и велика, чтобы кулибничать. Тем более, на нее сигналка подвешена http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15 |
| Автор: | DenChugun [ Чт дек 18, 2008 2:50 pm ] |
Я сначала свой разбирал, и ни чего сложного в разборе нет, со стороны салона он от клемника просто отсоединяется, а вытаскивается снаружи. Так вот после разбора обнаружил, что обломилась изогнутая "медная" пластина. Хотел поколхозить чуть чуть, но в конечном итоге пластина отказалась гнуться и просто обламывалась. Видно не просто медная она. Кончилось тем, что поехал я на разборку и купил 2 шт. по 30 рублей всего. Одну на запас взял. А вообще может быть проблема просто с тем, что он загрязнился у тебя. Мне кажется ВДшкой можно попробовать залить, или я не прав??? |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 18, 2008 2:51 pm ] |
А можно разобрать датчик(хоть он и не разборный) и посмотреть и поджать в нем контакты. У меня пока все работает |
| Автор: | Maksud [ Чт дек 18, 2008 2:55 pm ] |
Спасибо, всем счас пойду поковыряю, потом отпишусь чего получилось |
| Автор: | pindos [ Сб дек 20, 2008 2:17 pm ] |
БелыйГусь писал(а): Но стоимость приблуды за нумером 84231-05010 не так уж и велика, чтобы кулибничать.
Ни фига себе как подешевели. Я около 2-х лет назад почти по 500 руб за штуку брал! |
| Автор: | Poxmelin [ Сб дек 20, 2008 2:50 pm ] |
Недавно оба поменял,тоже вышли из строя,развалились от старости. Купил вроде по 260 рублей за штуку, менял сам, ничего сложного. Все работает, не глючит |
| Автор: | александр57 [ Сб дек 20, 2008 3:04 pm ] |
Подскажите, может кто делал подсветку в дверях при их открытии.Что приэтом нужно и как делать правильно. |
| Автор: | kostolom [ Сб дек 20, 2008 4:14 pm ] |
александр а что тебя конкретно интериссует,если подключение,то я например подкцеплялся от штатных концевиков,накладку центральных стоек снимаешь и в фишку провод не толстый от пдсветки,провода по порогу проводил,потом обратно все собираешь,питание на подсветку брал от предов под ногами,также пред доставал и с проводом обратно вставлял,конечно не эстетично,но проводку резать не охото было |
| Автор: | александр57 [ Сб дек 20, 2008 5:01 pm ] |
А в концевиках +или - идёт и свет загорается от открытия той двери(на которой плафон прикреплён)или все концевики в кучу запитаны |
| Автор: | kostolom [ Сб дек 20, 2008 5:47 pm ] |
в концевиках минус,запитанны в кучу |
| Автор: | александр57 [ Сб дек 20, 2008 6:51 pm ] |
Если в кучу запитаны то выходит ,что при открывании любой двери он загарается .я прав.Я хочу чтобы свет загарался на той двери которую открываеш. |
| Автор: | kostolom [ Сб дек 20, 2008 8:10 pm ] |
у меня какую дверь не откроешь,подсветка включаеться,правда есть один нюансик,уже не помню точно какую дверь,навроде водительскую открываешь и загораеться на водительской стороне подсветка,а с других дверей на водительской и пассажирской,я так понимаю,когда любой концевик на массу замыкает,на других тоже минус появляеться,так что,или дополнительный концевик ставить,или этот от штатной проводки отключать,но тогда в салоне свет не будет включаться при посадке,а чем тебя смущает,пусть себе горят,мне кажеться особого трабла в этом нет |
| Автор: | БелыйГусь [ Сб дек 20, 2008 8:44 pm ] |
александр57 писал(а): Подскажите, может кто делал подсветку в дверях при их открытии.Что приэтом нужно и как делать правильно. Есть такая история http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2038 |
| Автор: | александр57 [ Сб дек 20, 2008 11:59 pm ] |
kostolom писал(а): или дополнительный концевик ставить
Я больше к этим действиям склоняюсь. |
| Автор: | Beso [ Вс дек 21, 2008 1:56 am ] |
Там можно в каждый провод от концевика по диоду врЕзать, а "массовый" провод на подсветку подключить между концевиком и этим диодом. Нет? |
| Автор: | VeyroN [ Вс дек 21, 2008 2:16 am ] |
если в двери есть штатное место под плафончики, то проводки для подключения всё равно может не быть? |
| Автор: | voldemarik [ Вс дек 21, 2008 4:01 am ] |
александр57 писал(а): kostolom писал(а): или дополнительный концевик ставить Я больше к этим действиям склоняюсь. из за того чтобы загоралось только на открытой двери такой колхоз лепить?:) |
| Автор: | atl [ Вс дек 21, 2008 9:23 am ] |
28 доларов за концевик это не дорого? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вс дек 21, 2008 11:18 am ] |
VeyroN писал(а): если в двери есть штатное место под плафончики, то проводки для подключения всё равно может не быть? У меня в задних дверях проводки не было, хотя сами плафончики были. Короновские Если я правильно помню, подсветка дверей в КаринеЕ штатно не устанавливалась. |
| Автор: | Пётр [ Вс дек 21, 2008 1:16 pm ] |
Я себе сделал подсветку на 4-х дверях, проводки негде не было поэтому всё сделал по рецепту БелогоГуся, фото могу выложить позже....в передних дверях заказывал штатные лампочки, а в задние врезал ТАЗовские от подсветки номера. |
| Автор: | александр57 [ Вс дек 21, 2008 2:58 pm ] |
Beso писал(а): Там можно в каждый провод от концевика по диоду врЕзать, а "массовый" провод на подсветку подключить между концевиком и этим диодом. Нет? Вот это самый простой способ для меня.Его и буду собирать Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: Пётр писал(а): Я себе сделал подсветку на 4-х дверях, проводки негде не было поэтому всё сделал по рецепту БелогоГуся, фото могу выложить позже....в передних дверях заказывал штатные лампочки, а в задние врезал ТАЗовские от подсветки номера.
Очень хочу посмотреть как светит ночью.Просто хочу что бы при открытии двери освещалась вся грязь на улице и на обуви.Жена плачет |
| Автор: | -=p@m=- [ Вс дек 21, 2008 3:05 pm ] |
александр57 писал(а): Я её за чистату в салоне просто ...... ругаю
а вот теперь подскажи мне как правильно объяснить моей,когда я ругаю,уже сразу вопрос... Тебе Машина дороже чем я? |
