| Помогите разобраться с трамблером. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15085 |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 21, 2012 11:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с трамблером. |
Ты подробней проблему можешь описать? |
| Автор: | камиль [ Сб июл 21, 2012 11:47 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): подробней проблему можешь описать? Сергей Саныч. ну ты чего. он же написал вот смотри В и т а л и к писал(а): нужна электронная схема подключения, или хотя бы куда какой идет провод ему надо знать куды уходят провода с фишек. только вот зачем
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб июл 21, 2012 11:55 pm ] |
камиль писал(а): только вот зачем Я поэтому и спросил. |
| Автор: | камиль [ Сб июл 21, 2012 11:56 pm ] |
счас узнаем для чего ему это надо. |
| Автор: | В и т а л и к [ Вс июл 22, 2012 7:26 am ] |
купил машину, на ней стоял трамблер с митсубиси, лег, решил поменять на родной так сказать, а проводку он переделал под тот трамблер, там катушка была отдельная, коммутатор внутри, а в родном и катушка и коммутатор внутри. |
| Автор: | В и т а л и к [ Вс июл 22, 2012 10:39 pm ] |
что не кто не знает, или нет схемы? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пн июл 23, 2012 12:12 am ] |
Тут форумчан с такими трамблёрами единицы. |
| Автор: | alegor [ Пт авг 31, 2012 8:55 am ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с трамблером. | ||
вот может поможет ..но хотелось бы знать где какие напряжения и какой тип датчиков стоит для проверки на столе принесли отдельно от машины с просьбой проверить перед покупкой что бы точно знать что неисправно может знает кто как проверить отдельно от авто?
| Автор: | mnm1967 [ Пт авг 31, 2012 9:17 am ] |
viewtopic.php?f=6&t=15336 Может поможет... |
| Автор: | alegor [ Пт авг 31, 2012 10:33 am ] |
спасибо интересно, но там другой конструкции датчик на трамблере фото сверху темы разьем выводы четыре в ряд |
| Автор: | mnm1967 [ Пт авг 31, 2012 11:50 am ] |
Там чють ниже написано, что трамблер 4-2 контакта (от 5А или 7А) отличается от трамблера 6-2 контакта только отсутствием верхнего датчика ДПР и, соответственно, проводкой на 4 контакта. По моему, все показания и замеры должны совпадать. |
| Автор: | vovans [ Пн окт 22, 2012 5:56 pm ] | ||
как снять эту часть с трамблёра(обведено красным на фото)
| Автор: | Пожарник [ Пн окт 22, 2012 6:07 pm ] |
vovans Там вроде шплинт должен стоять
| Автор: | vovans [ Пн окт 22, 2012 6:17 pm ] |
Пожарник писал(а): vovans Там вроде шплинт должен стоять ![]() Типо выбивать его надо? |
| Автор: | Пожарник [ Пн окт 22, 2012 6:21 pm ] |
если он там есть-да,выбивать |
| Автор: | vovans [ Пн окт 22, 2012 6:25 pm ] |
Пожарник писал(а): если он там есть-да,выбивать На этом колёсике по бокам имеются две дырки,а в них какие-то стержни,я так понимаю их то и надо выбивать? |
| Автор: | Пожарник [ Пн окт 22, 2012 6:29 pm ] |
так это должен быть один стержень,его и надо вынуть,тогда снимется всё |
| Автор: | vovans [ Пн окт 22, 2012 6:32 pm ] |
Пожарник писал(а): так это должен быть один стержень,его и надо вынуть,тогда снимется всё Но их там два и их ни чем не подцепить,они углублены |
| Автор: | Olegman [ Пн окт 22, 2012 7:25 pm ] |
vovans писал(а): Но их там два и их ни чем не подцепить,они углублены Стержень один насквозь проходит, выбивается очень туго, я очень много всего переломал |
| Автор: | А Серёга я. [ Пн окт 22, 2012 8:13 pm ] |
Выбивается он, я его снимал чтобы поменять внутренний сальник, который на валу. Собирать обратно будешь, осторожней с этим хвостиком,который в распредвал вставляется, трескается он очень хорошо. |
| Автор: | dimon.rus [ Пн окт 22, 2012 8:18 pm ] |
Сам недавно парился с трамблёром. Инфы по нему мало... Так вот, нашел отменный фотоотчёт на форуме наших так сказать братьев по движкам. Посмотрите, мне помог http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 40&t=12221 |
| Автор: | vovans [ Ср окт 24, 2012 10:11 pm ] | ||
всем привет,кто знает подскажите: 1.как называется фиговинка указанная красной стрелкой на фото,продаётся ли она отдельно(номерочек если есть?)? 2.как снять железную(тож не знаю как назвать)штучку под жёлтой стрелкой?дело в том что под ней все контакты в грязи и три проводочка которые там внутри(чёрный,жёлтый и красный),того гляди оборвутся
| Автор: | Евген [ Ср окт 24, 2012 10:15 pm ] |
Фиговина, обозначенная красным - датчик положения распредвала. Отдельно вроде кто-то писал, что подходит с каких-то VAG-овских машин и стоит что-то около нескольких сотен. Но я себе другой трамблер купил, когда он отвалился. |
