| Сгорел предохранитель на 100А. Куда копать http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15101 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | колямбо [ Вт июл 24, 2012 7:12 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сгорел предохранитель на 100А. Куда копать |
всем привет! Есть проблема, подскажите пожалуйста. перегорел предохранитель 100 А. пропала часть электрики. что может быть? где искать ? |
| Автор: | Lifeyar [ Вт июл 24, 2012 7:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электрика |
колямбо писал(а): предохранитель 100 А Система зарядки аккумулятора, а дальше - по схеме. |
| Автор: | well [ Вт июл 24, 2012 7:36 pm ] |
колямбо А сам пробовал искать подобную проблему на форуме? 2. На сайте запрещены:2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. вот тема о проводке и предохранителях viewtopic.php?f=4&t=8034&start=25 ищи, короткое где-то... |
| Автор: | колямбо [ Ср июл 25, 2012 2:23 pm ] |
Lifeyar писал(а): колямбо писал(а): предохранитель 100 А Система зарядки аккумулятора, а дальше - по схеме.[/quo вечером покопаюсь.
| Автор: | колямбо [ Пт июл 27, 2012 11:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сгорел предохранитель на 100А. Куда копать |
причину не нашел, заехал к автоэлектрику, причину не нашел. При езде питание то есть, то пропадает. Есть идеи???????? Где искать??????? |
| Автор: | artem.levenkov [ Сб июл 28, 2012 1:49 am ] |
колямбо ты откуда сам? Если из Москвы, то я бюджетно могу решить твою проблему. Ты не думай, если бы сразу понял в чем дело и так бы сказал, сейчас пока вариантов много. |
| Автор: | Приз [ Чт окт 31, 2013 5:34 am ] |
| Заголовок сообщения: | горит 100А предохранитель |
Всем привет. Помогите советом. Позавчера подсел АКБ пришлось подкуривать от Терано. Завелся поехал. На следующий день завелся без проблем проехал 15 км и все потухло и заглох. полез в предохранители там сгорел пред на 100А (ALT), снял клему с акума, поставил жучек, накинул клему, завелся поехал. проехал еще метров 300 и опять встал. пред опять сгорел. Когда его НА ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигание пермыкаешь жучком искрит конкретно. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА от куда и до куда искать проблему, где может тоится коротыш? За любое мнение буду очень благодарен! |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 31, 2013 6:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит 100А предохранитель |
Привет, я тут новичек, но постараюсь ответить. Судя по схемам через этот пред. напрямую подключен только генератор (остальные цепи защищены более слабыми предохранителями), и кстати когда прикуривал полярность не путал?, почему аккум. сел?, попробуй отсоединить силовой плюс от генератора (только заизолируй его) и прокатитьсся, если пред. гореть не будет копай в сторону диодного моста. |
| Автор: | Приз [ Чт окт 31, 2013 6:50 am ] |
Спасибо. У меня как раз на это и пало подозрения. но полярность не путал. |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 31, 2013 7:12 am ] |
Посмотри когда зажигание включаеш контрольная лампа зарядки горит или нет, у меня после мойки двига (а мож. просто совпало) перестала гореть, зарядка появлялась на 2000об.мин. был пробит один диод, а остальные видимо выгорели (мож. не все не проверял досконально), грешил на щетки, потом на реле, но как оказалось дело было в мосте (или мосту Естественно щетки и подшипники уже до этого были поменяны, регулятор не успел зря заказать. |
| Автор: | Приз [ Чт окт 31, 2013 7:21 am ] |
Без этого предохранителя вообще ни чего не работает, только фары и зумер открытой двери, а вставить его невозможно все искрит |
| Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 31, 2013 7:26 am ] |
ALEX-72 писал(а): попробуй отсоединить силовой плюс от генератора (только заизолируй его)
| Автор: | ALEX-72 [ Вт ноя 05, 2013 12:36 pm ] |
Приз писал(а): сгорел пред на 100А (ALT) Чем дело закончилось? Нашел КоЗу? |
| Автор: | kadet112akk [ Пт ноя 22, 2013 11:24 am ] |
Всем привет, не знал куда написать и выбрал наиболее подходящую тему. Недавно сгорел предохранитель на подсветку приборов, кнопок на центр. консоли и правый габарит в фаре. Стоял 15А, нашел на 10А поставил включил и он тут же сгорел. Обсмотрел провода до которых добрался, вроде не плавленные. Поставил 30А он не горел, просто под рукой других не было. Собственно вопрос в том есть ли КЗ в цепи или просто предохранитель на 10А на тянет эту цепь? И на будущее как узнать есть ли в цепи КЗ? |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 22, 2013 11:44 am ] |
Не тянет конечно 10-ти амперный,советую поставить 15-ти амперный,а 30-ти амперный убрать. |
| Автор: | kadet112akk [ Пт ноя 22, 2013 11:54 am ] |
Не, у меня щас вообще нет предохранителя там. Как только время будет в магазин заехать, тогда конечно поставлю 15-шку! А как узнать есть ли КЗ в цепи? |
| Автор: | Сергей KZN [ Пт ноя 22, 2013 11:57 am ] |
если горит предохранитель нужного номинала, то КЗ есть. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт ноя 22, 2013 11:58 am ] |
Я так понимаю если преды или лампы часто горят,то кз имеется. |
| Автор: | kadet112akk [ Пт ноя 22, 2013 12:00 pm ] |
Понятно, там везде стоят диоды, но пред. сгорел первый раз. поставлю 15-шку отпишусь спасибо!!! |
| Автор: | kadet112akk [ Вс ноя 24, 2013 3:57 pm ] |
Сегодня поставил 15-ый предохранитель пока стоит нормально тьфу тьфу тьфу. Видимо 10-ка просто не вытягивала эту цепь. |
| Автор: | l_denis [ Вт авг 18, 2015 9:07 pm ] |
Парни, так за что отвечает этот пред на 100 ампер? У меня только искрануло под монтажным блоком. Пролез с фонариком по проводам - обгоревших участков нет. Машину завёл. Вроде всё работает. А потом доглядел, что этот предохранитель сгоревший. Может он когда-то раньше сгорел? Что у меня не должно работать без этого преда? По схеме для 2С вроде есть какой-то провод в обход этого предохранителя. Можно пока так поездить? |
| Автор: | Череп [ Вт авг 18, 2015 11:00 pm ] |
l_denis аккум при этом заряжается? |
| Автор: | l_denis [ Вт авг 18, 2015 11:07 pm ] |
Точно не знаю, но лампочка на приборке как обычно потухла после запуска двигателя. Я снял этот пред, пока что капельку припоя капнул в качестве жучка, для проверки. а на зад поставить не могу. Сижу жду когда дождь кончится. |
| Автор: | Череп [ Ср авг 19, 2015 12:31 am ] |
А если мультиметром мерять напряжение? |
| Автор: | ALEX-72 [ Ср авг 19, 2015 7:23 am ] |
l_denis писал(а): лампочка на приборке как обычно потухла после запуска двигателя Денис, судя по схеме этот предохранитель стоит как раз в цепи между геной и аккумом, лампа потухла просто потому что гена зарядку дает, но до аккума она не доходит. |
