| Проблема с зажиганием http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15111 |
| Автор: | Ctazzz [ Ср июл 25, 2012 9:24 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с зажиганием |
Начал подтраивать движок,поменял свечи,проверил провода всё в норме,при проверке искры оказалось что очень плохая искра в 3м горшке,думал что проблема в крышке,когда заменил та же самая история((Причем проверил старую крышку на сопротивление, она вполне работоспособна. Уже не знаю куда копать помогите,пожалуйста
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 25, 2012 10:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с зажиганием |
Какой трамблёр у тебя? |
| Автор: | Ctazzz [ Ср июл 25, 2012 10:38 pm ] |
Дк STD-шный катушка с коммутатором вместе которая |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 25, 2012 10:44 pm ] |
Внутри трамблёра всё? |
| Автор: | Ctazzz [ Ср июл 25, 2012 11:15 pm ] |
вся суть проблемы в том что на 3х остальных проводах искра нормальная,и если бы датчики бедокурили,то проблема вероятно была бы и с остальными.а как раз в 3й вставлял прибор напрямую в крышку,те с вытащенным проводом и искра там есть,но она через раз
| Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 25, 2012 11:19 pm ] |
Ctazzz писал(а): вероятно была бы и с остальными И я о том же. |
| Автор: | Ctazzz [ Чт июл 26, 2012 6:29 pm ] |
Проблему решил,она оказалась банальна до жути. к катушке был прикручен контакт как раз расположенный около 3 цилиндра,и искра через раз в него и попадала) |
