Текущее время: Вт май 26, 2026 4:25 am
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 1:55 am
Может кому пригодится,думаю узлы очень похожи.
История:знакомый менял карданчик рулевой,оборвал шлейф. Решили попробовать восстановить. Вроде как получилось. Съем самого узла не фоткал,а дальше решил зафиксировать.
Инструменты,которые использовал:
Сам узел:
Разбирается очень просто,все на защелках:
Место обрыва:
Зачищаем,пропаеваем,покрываем любым лаком. Обязательно все прозванивам на предмет замыкания:Изображение
Ставим шлейф на место,фиксируем термоклеем:
Я перед тем,как собрать,сосчитал количество оборотов,пока все видно,и собрав зафиксировал как бы среднее положение. Сделал это чтобы еще раз не оборвать:
В установке не участвовал,просто отдал на руки узел,но знакомый звонил,говорит все работает,только пришлось карданчик переставлять,что-бы руль прямо встал.
Качество фоток только жаль мобильное,фотика нету. Ежели что,пусть админы тему удалят
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 9:28 pm
Это ни к чему. На этикетке (той самой, жёлтой, что на крышке узла) указан алгоритм установки: в какую сторону в какой последовательности и сколько раз крутить при монтаже. :wink: Правда, по русски нет.
ЗЫ Припаять и поаккуратнее можно было. А так - респект! Сам в прошлом году так заморочился, вот только до фотоотчёта руки не дошли. Максымка Питерский так от меня этот узел и не дождался, я ведь сначала менять хотел. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:14 am
попробую добавить фоток с кариновским шлейфом.
внешний вид
здесь не все так просто оказалось. помимо защелок, есть еще две заклепки в виде развальцованных медных трубочек. у меня без них разобрать не получилось. Пришлось расковыривать, а после - опять "развальцовывать" отверткой)
место обрыва
пластиковый корпус контакта также пришлось расковырять, чтоб докопаться до ножек, к которым припаивается шлейф
запаянное и залитое термоклеем место обрыва
сбор, как говорится, в обратном порядке
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 8:38 am
Да уж а мне и ремонтировать нечего было, как потом оказалась этот элемент отсутствовал когда покупал машину, потом за 1.5р купил на разборке, только похоже не родную, т.к. тверстия только в 2-х местах подошло :) но главное то, что сигнал теперь есть.
а у кого srs электронный, через этот шлейф на подушку тоже сигнал идёт? это значит надо оригинальный искать?! может кто номерок скажет
я добрался до drive2
полесзная ссылочка! я Лексусовское колечко так восстанавливал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:00 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а у меня сжевало все так что восстанавливать не чего,прогулки по радио магазинам на предмет поиска подобного шлейфа,результатов не дали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:58 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Спасибо за отчет! мне тоже надо в этот узел лезть, сигнал в нулевом положении не работает а если повернуть руль на полоборота и более то появляется, думаю там собака и зарыта :)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:25 am
В радиомагазинах и не найдешь. Тебе надо в Мастерские Сотовых Телефонов и ноутбуков обратиться там такие как раз шлейфы..
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:28 am
Машина: RAV 4
Woolf
они там мягче гораздо,не будут елозить как надо,наш я снимал,жесткий очень,пружинистый такой.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 7:44 pm
агась. на моей первой фотке - проводок с желтым коннектором - вот он как раз в подушку вставляется
Re: Фотоотчет о ремонте шлейфа аирбега и сигнала на королла(амер
Den102, не за что, это MerTV первый сподвигнул)
 Заголовок сообщения: Пробит кабель рулевой колонки
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 3:21 pm
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Менял в "Тойота Вешняки" рулевой карданчик, через3 месяца пропал сигнал и на приборке загорелась подушка. Поехал я снова на Вешняки, посмотрели, грят : линейный кабель рулевой колонки - под замену, может когда меняли кардан зацепили его, но гарантия на месяц и только на ту деталь которую делали, поэтому послали меня с моей проблемой. данный кабель 8 руб стоит. Кто что знает, подскажите, может заменители есть из не оригиналов, или этот вылечить можно
P.S. боюсь бабку сбить, они ж не смотрят по сторонам, гуднёшь-разбегаются, а так прут не глядя.
Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
 Заголовок сообщения: Re: Пробит кабель рулевой колонки
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 3:46 pm
Машина: Carina E WAGON.AT191L.GL TYPE
Это называется шлейф подушки и сигнала. Находится сразу под рулём. Если обломался в начале или конце можно попытаться восстановить, если посредине-только под замену! В любом случае это косяк станции где меняли карданчик :evil: ! Когда будешь ставить, надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО найти среднюю точку шлейфа!!!
CARINA E.WAGON. 7A-FE LB. AT191L-BWMNKW. GL TYPE. 04/1997.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 3:49 pm
Александр Прохоров
Таких тем много, вот одна них: viewtopic.php?t=2314&highlight=%F8%EB%E5%E9%F4
Поройся в на форуме в поиске Гугла.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 3:53 pm
Машина: RAV 4
нкосячили скорей всего в сервисе,на оборот крутанули и вот тебе пожалуйста.щас хрен че докажешь если полностью порвался,если не полностью считать витки и грузить сервисменов.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 4:30 pm
Лишний раз понимаешь, что если хочешь что-нибудь сделать хорошо, то сделай это сам.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 5:08 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
2 года назад покупал на разборке за 1500 в Москве, и то не много он отличался, плоскогубцами лишнее отломил и всё ок
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 6:52 pm
:spasibo--: друзья! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 8:10 am
Двигатель: 4A
Парни подскажите пожалуйста, контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 10:32 am
На счёт Короны не знаю, себе поставил от Калдины, но два верхних крепления не совпадают, что не критично, и разъём от шлейфа к самой подушке другой, надо провода перепаять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 12:02 pm
Двигатель: 4A LB
Как снять подушку от руля, точнее провод отцепить.
Летом пытался так и не допенькал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 5:47 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня шлейф от первого авика, крепления корпуса не совпадают - переставил шлейф в свой корпус
