http://carina-e.ru/
Клапан вакуумной системы!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15161
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:10 am ]
Заголовок сообщения:  Клапан вакуумной системы!
Ребят подскажите пожалуйста, и сильно не пинайте. Поиском пользовался но нефига не нашел, ибо не знаю что искать то =)
Сабж: Сломал /до меня сломали клапан какой то, крепиться сзади блока, к нему идут 2 вакуумные трубки
Комментарий к файлу: обозначен тут
CImage.png [ 228.63 КБ | Просмотров: 7538 ]
Автор:  Vitek [ Ср авг 01, 2012 12:20 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Клапан вакуумной системы!
Если мне не изменяет память, на моей машине таких клапанов два. Один заведует вакуумным приводом заслонок коллектора в ЛБ-движке. Второй "подкидывает дровишек" при включении кондиционера (в смысле обороты повышает, когда кондей крутится на холостых). В твоём случае это второй вариант. Хотя ещё завязка на гидроусилитель руля может быть с оборотами.
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:23 am ]
Ну на самом деле там идет 3 трубки, 2 непосредственно к этой штуке, и одна совершенно верно на насос гура уходит. Волнует больше всего важность этой штуки, плюнуть и поставить сломанную или все же заказывать?
а холодильника у меня нет =((
Автор:  R-tem [ Ср авг 01, 2012 12:24 am ]
кхх кондера на 3s по другому выглядит, что на фото -хз.
Автор:  Vitek [ Ср авг 01, 2012 12:26 am ]
ЛБ-шный вот так выглядит:
Думаю, не смертельно, но неприятно. При активном рулении на парковке ГУР обороты просаживать будет.
DSC06305.jpg [ 348.4 КБ | Просмотров: 7532 ]
DSC06307.jpg [ 162.34 КБ | Просмотров: 7532 ]
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:29 am ]
на первой фотке в коричневом корпусе - оч похож!
Автор:  Vitek [ Ср авг 01, 2012 12:31 am ]
На обеих фотах одно и то же с разных сторон.
Да они вроде одинаковые все. Сейчас вроде припоминаю, что когда со своим разбирался, в букваре читал про три клапана: ЛБ, кондея, и ГУРа.
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:34 am ]
эх и эх....пока не радует, а может подкинет кто "распиновку" вакуумных трубок на 3с моторах. Ну так чтоб с подписью были? и вообще, так бывает? :)
Автор:  Vitek [ Ср авг 01, 2012 12:37 am ]
Виталий Валерьевич
Букварь не легче купить? Там всё разжёвано.
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:41 am ]
Vitek
То есть в букваре все это есть, подробно описано, и чтоб я понял какой клапан для чего нужен? :D Есть у меня, тока в электронке, завтра тады буду изучать
Автор:  Vitek [ Ср авг 01, 2012 12:43 am ]
Как подключен, как снимать-ставить, как проверять снятый...
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:49 am ]
хм бллллин. вот уж где где, а там мне точно не напишут, тип не парься Витальсон, и без него поездишь - фигня все это) а про диагностику снятого, так тут я 100 пудов уверен - ибо корпус его пополам :?
Автор:  balboni [ Ср авг 01, 2012 12:51 am ]
Это регулятор СО, это же 3SFE, я такой же сломал, купил за 300р у ребят с форума.
Найди новый и не парься.
Автор:  Виталий Валерьевич [ Ср авг 01, 2012 12:54 am ]
так блллин, уже как в сказке! чем дальше тем страшнее!
Автор:  MerTV [ Ср авг 01, 2012 1:04 am ]
balboni писал(а):
Это регулятор СО
вот уж сказки то...
Автор:  balboni [ Ср авг 01, 2012 1:07 am ]
balboni писал(а):
Это регулятор СО
вот уж сказки то...
тогда не знаю :D
Автор:  Алексей60 [ Ср авг 01, 2012 9:30 am ]
Посмотрю у себя на машине, только отпишу позже, если актуально будет...
Автор:  Vitek [ Чт авг 02, 2012 1:25 pm ]
Вот варианты. Есть ещё, но только для 3S-GE, так что не для этого случая.
DSC06349.jpg [ 295.67 КБ | Просмотров: 7457 ]
DSC06350.jpg [ 303.14 КБ | Просмотров: 7457 ]
Автор:  Виталий Валерьевич [ Чт авг 02, 2012 7:42 pm ]
Vitek
Вообще и на мой случай похоже! так как егорку заглушил уже, ибо замучался скаблить впускной коллектор. Значит завтра будет запуск после ремонта!!!! :-edu-edu-:
Спасибо всем откликнувшимся :spasibo--:
Автор:  balboni [ Чт авг 02, 2012 8:21 pm ]
Vitek писал(а):
Вот варианты.
Что и требовалось доказать:
на исправном двигателе и выхлопной системе этот регулятор позволяет регулировать СО.
Автор:  MerTV [ Пт авг 03, 2012 1:24 am ]
с чего бы вдруг то?
Автор:  Виталий Валерьевич [ Пт авг 03, 2012 9:46 pm ]
по моему он все таки с ЕГР никак не связан, и не о какой токсичности тут речь и не идет!
Ладно ладно, уже пофиг! машина все равно сегодня после ремонта движка завелась и ездит! радости нет предела.
Я хоть и работаю в автосфере уже 4 года, это мой первый сделанный собственными руками мотор! я развальщик так то))
Автор:  Алексей60 [ Сб авг 04, 2012 11:37 pm ]
Вот сфоткал с разобранного 3S FE европейской версии, единственный клапан в этом жгуте вот такой. Немного не такой как на рисунке. Трубки не снимал, как было, так и есть. На моем 3S FE такого вообще нет.
C360_2012-08-03 13-08-53.jpg [ 179.06 КБ | Просмотров: 7348 ]
Автор:  Виталий Валерьевич [ Пн авг 06, 2012 12:15 am ]
Да, я узнал его, это именно он! если честно, я тупо на него забил, так сломанный и повесил, ничего не ощущаю!
http://www.phpbb.com/
