| Почему закрываются стекла при измерении тока утечки АКБ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15245 |
| Автор: | komandor [ Сб авг 11, 2012 12:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Почему закрываются стекла при измерении тока утечки АКБ? |
Цитата из моей другой темы: я пытался измерить ток утечки своей АКБ, воткнув мультиметр между плюсовой клеммой и разъемом. При этом в машине начали закрываться окна, хотя она и не заблокировалась. Т.е ситуация похожа на то, когда я нажимаю кнопку на брелке для блокировки машины, кроме того, что машина не заблокировалась. Зажигание было выключено. Как мне измерить ток утечки? Почему такое происходит? Помогите, пожалуйста. И может все-таки кто-нибудь поможет мне в другой теме: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14499 |
| Автор: | well [ Сб авг 11, 2012 12:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Почему закрываются стекла при измерении тока утечки АКБ? |
komandor писал(а): Как мне измерить ток утечки? Почему такое происходит? А может сигналка ток сжирает,нельзя её отключить на время?... |
| Автор: | Sinclair [ Пн авг 13, 2012 4:00 pm ] |
komandor , ну так оно и понятно - ты скидываешь клемму аккумулятора и все, считай, вся электроника отключена, в том числе и часы, и сигнализация. При включении мультиметра цепь замыкается вновь и сигнализация, скорее всего, проводит типа диагностики (это только мое имхо Попроси кого-нибудь тебе помочь - пусть держит щупы мультиметра, а сам включай-выключай электронику. Я так искал причину посадки аккумулятора |
| Автор: | zic-zag [ Пн авг 13, 2012 4:41 pm ] |
Вытащи все преды, подключи амперметр и меряй, потом вставляй по одному и смотри на показания. Так примерно вычислишь какая цепь берет ток и "круг подозреваемых" уменьшится. |
| Автор: | Sinclair [ Пн авг 13, 2012 4:44 pm ] |
Кстати, да. Это если вопрос стоит в поиске причины посадки АКБ. Ну а если речь именно о закрытии стекол - имхо, это только из-за сигнализации. Насколько я знаю, сама машинка не умеет их закрывать автоматически. Поправьте, если ошибаюсь. |
| Автор: | Алексей60 [ Пн авг 13, 2012 4:51 pm ] |
Sinclair +100 |
| Автор: | komandor [ Вт авг 14, 2012 12:34 pm ] |
Спасибо всем. Да, наверное, СП закрываются из-за сигналки. Причем, замечено следующее: то же самое происходит, если снятую клемму повесить обратно на АКБ (уже без тестера), но повесить еле-еле, чтобы контакт был плохой. Наверное, при этом этот плохой контакт имеет большое сопротивление и на нем падает значительная часть напруги от АКБ, а на сигналку идет малое напряжение, и она (опять же, наверное) думает, что АКБ конкретно подсел, и на всякий случай закрывает окна. Но это лишь мое предположение. Интересно, а у кого-нибудь еще такое встречалось? |
