Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:29 pm
 Заголовок сообщения: Проблемы с проводами
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 10:15 am
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Расскажу как можно подробнее проблему:
в сухую погоду всё отлично;
как начинается сырость, провода отсыревают, и разряжается аккумулятор,
плюс двигатель дергается..
Раньше один раз занырнул в лужу так, что пол капота было в воде, но повезло не заглотнул воды в двигатель.
Думаю провода окислились, хотел спросить - что в первую очередь проверить - на какие провода стоит обратить внимание, и ещё нюанс - клеммы на аккумулятор все разломались, на честном слове держатся, что посоветуете? менять кабель - плюсовой и минусовой, или достаточно будет заменить клеммы? и хотелось бы узнать - нужны ли спец инструменты для замены клемм?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с проводами
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 4:02 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Я вот сколько читал подобных тем про проблемы после луж или мойки - мне всегда казалось, что просто пода попадает в фишки и там коротит. Хотя, конечно, это зависит от степени намокания :) И мое имхо - в этом может быть и причина разрядки АКБ. Ну а если клеммы сломаны, то ясно море их менять :) Я себе брал для зарядного устройства свинцовые клеммы, такие массивные, солидные :)
Ну а что бы их поменять надо пару ключей и 15 минут времени :)
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Добавлю - обращай внимание на неиспользуемые фишки и разъемы, возможно их заливает. Так же я бы проверил в принципе проводку визуально на целостность изоляции, может она где-то перетерлась или оплавилась. Еще можно зачистить поверхность мест соединения минуса (массы) с корпусом.
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 5:50 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Sokolov_Il'ya
Когда поменяешь клемы возьми вырежи из войлока колечко, обмакни его в масле и положи под плюсовую клему- забудешь что окисляются клемы на акб. Этот способ проверен дисятилетиями на любой машине.
