| Собираюсь менять двиг 4А MT на 7A AКПП, прошу совета. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=15308 |
| Автор: | PPetr [ Вс авг 19, 2012 12:16 am ] |
| Заголовок сообщения: | Собираюсь менять двиг 4А MT на 7A AКПП, прошу совета. |
Приветствую всех Форумчан, собственно собираюсь свапить свой 4A-FE LB механику на 7A-FE LB c АКПП A246E. Донор праворульный с англии, пробег 66тыщ миль. Имеются несколько вопросов по состыковке: - моя каринка 94г англ сборки. - донор 97г рестайл англ. сборки. - коса в доноре заходит слева, у меня справа. Удлиннять? Там 3разьема на ЭБУ и 4 разьема на подторпедную проводку +1разьем на мозг кондея. - как быть с иммобилайзером? пытался сегодня вытащить из проводки донора иммобилайзерную часть, но запутался немного, и пока думаю может есть вариант в ЭБУ отключить проверку иммо? - И еще возникнет много вопросов позже. Если кто-то сталкивался с такой заменой двига, отпишите плиз как что подключали. Я даже настроен оставить всю свою косу от 4а, и довести на акпп косу, так наверное проще будет? но всеравно надо побороть иммобилайзер. У меня в машинке штатного иммо не было, стоит отдельно доустановленный диллерами как я понимаю. Если есть у кого схема иммобилайзера штатного для рестайловых карин, выложите пожалуйста, я пока не находил. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вс авг 19, 2012 8:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Собираюсь менять двиг 4А MT на 7A AКПП, прошу совета. |
Косу свою оставляй,можно мозги от 7лб без иммо найти. |
| Автор: | PPetr [ Вс авг 19, 2012 9:25 am ] |
Мне автоматный Эбу нужен, а это большая редкость. |
| Автор: | voldemarik [ Вт авг 21, 2012 11:12 pm ] |
Походу нет спецов по АКПП |
| Автор: | PPetr [ Ср авг 22, 2012 10:44 am ] |
Нужна схема электрическая подторпедного жгута, чтоб довесить к своей проводке иммо часть. Нужен именно пинаут на блок 89780-20010 TMM-2 (Transpoder key ecu) Ни в одном букваре не упоминается про иммобилайзер ничего. |
